> Проблема с DS2778, контроллер не выходит из сна.
AlexB_88
сообщение May 28 2014, 03:06
Пользователь №: 67 424
Доброго времени суток. Собственно проблема заключается в следующем: есть контроллер LI-Ion аккумуляторов. Вроде работает, но есть одна проблема. После выключения всего питания в приборе контроллер через несколько минут засыпает((( и его может разбудить только подключение внешнего адаптера питания(собственно в пдфе у него три варианта пробуждения- это активность по I2C, зарядка и возможность конфигурации порта PIO, как пробуждающий ). Пытался возиться с PIO портом, активировал программно эту функцию, заводил через делитель с батареек 5В на эту ногу и на кнопку и ресетил его . Но он на нее не реагирует. Может кто то сталкивался с такой проблемой или я изначально не правильно что то понял. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен за ответы.
В прошивке включал функции PMOD, UVEN, PSPIO все как даташите.
сообщение May 30 2014, 03:56
Пользователь №: 45 710
Ваши действия действительно не поддаются логичному объяснению, потому что и для включения, и для выключения достаточно одного лишь I2C, с чего вдруг понадобился вход ручного упарвления?
AlexB_88
сообщение May 30 2014, 05:04
Прошу прощения, сразу не уточнил. Когда прибор выключен то вся плата остается без питания, соответственно проц не может опрашивать контроллер и I2C молчит. Под питанием остаются только часы реального времени.Поэтому видимо остается только возиться с этим пином.
Jury093
сообщение May 30 2014, 05:36
Пользователь №: 13 050
полистал даташит:
на странице 12 есть диаграмма логики работы, ваша правая..
далее, на 29 странице регистр 0x15 бит 0, туда надо прописать "1"
потом 27 стр, рег 0х60 бит 1, единичка разрешит "подъем по нулю на пине"
на голый контакт 9 подцепите кнопку на gnd, усыпите чип и попробуйте нажать - должен проснуться..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
