> Проблема с DS2778, контроллер не выходит из сна.
AlexB_88
сообщение May 28 2014, 03:06
Пользователь №: 67 424
Доброго времени суток. Собственно проблема заключается в следующем: есть контроллер LI-Ion аккумуляторов. Вроде работает, но есть одна проблема. После выключения всего питания в приборе контроллер через несколько минут засыпает((( и его может разбудить только подключение внешнего адаптера питания(собственно в пдфе у него три варианта пробуждения- это активность по I2C, зарядка и возможность конфигурации порта PIO, как пробуждающий ). Пытался возиться с PIO портом, активировал программно эту функцию, заводил через делитель с батареек 5В на эту ногу и на кнопку и ресетил его . Но он на нее не реагирует. Может кто то сталкивался с такой проблемой или я изначально не правильно что то понял. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен за ответы.
В прошивке включал функции PMOD, UVEN, PSPIO все как даташите.
сообщение May 30 2014, 06:20
Пользователь №: 45 710
1) при засыпании вход PIO подтягивается к плюсу батареи током 30 нА (что практически неработоспособно само по себе);
2) после удержания PIO в нуле более 100 мс, и если сон не был вызван переразрядом, зарядник просыпается;
3) после этого зарядник 200 мс заряжает помпу;
4) если в процессе этого I2C продолжают оставаться в нуле более 100 мс он снова засыпает;
5) после зарядки помпы зарядник включает ключ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
