> Digilent программатор Xilinx, кто пользовал?
ADA007
сообщение Aug 6 2013, 09:34
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Приветствую всех форумчан!
Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни.
kleverd
сообщение Apr 29 2014, 17:52
Пользователь №: 81 525
По всей видимости пины ADBUS5 ADBUS6 ADBUS7 - это управление буферами соответствующих каналов, т.к сигнал на них инвертирован.
А распределение информационных линий стандартное (ADBUS0 - ADBUS3). Ну и методом исключения - буфер TDO управляется ADBUS4.
Сообщение отредактировал kleverd - Apr 29 2014, 17:56
rloc
сообщение Jun 3 2014, 04:07
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
TDO - это вход, для него нет буфера с третьим состоянием, а ADBUS4 соединяется с ADBUS0 напрямую (возможно ранее была задумана адаптивная частота для ARM и цепочка замыкалась соответственно через процессор). Помимо буферов есть еще пара мультиплексоров. Один мультиплексор управляет выбором сигнала для выхода TMS: либо ADBUS1 (ACBUS6=0), либо ADBUS3 (ACBUS6=1). Другой мультиплексор управляет выбором источника для входа ADBUS2: либо сигнал обратно заворачивается с TMS (ACBUS7=0), либо берется со входа TDO (ACBUS7=1).
- ADA007   Digilent программатор Xilinx   Aug 6 2013, 09:34
- - DASM   Я пользую, потому что в ZedBoard он попросту распа...   Aug 6 2013, 09:42
- - KPiter   Цитата(DASM @ Aug 6 2013, 13:42) в ZedBoa...   Aug 6 2013, 09:47
|- - dsmv   Я использовал HS2: http://www.digilentinc.com/Prod...   Aug 6 2013, 09:54
- - fractcon   Подводных камней там всего один, он не поддерживае...   Aug 6 2013, 10:04
|- - rloc   http://www.digilentinc.com/Products/Detail...DIGIL...   Aug 6 2013, 10:30
|- - Maverick   Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 13:04) Подв...   Aug 6 2013, 10:41
|- - alexr22b   Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 14:04) Подв...   Aug 6 2013, 20:28
|- - ADA007   Цитата(alexr22b @ Aug 6 2013, 23:28) Все ...   Aug 7 2013, 09:57
|- - Timmy   Цитата(alexr22b @ Aug 7 2013, 00:28) Все ...   Aug 7 2013, 16:51
|- - alexr22b   Цитата(Timmy @ Aug 7 2013, 20:51) Это на ...   Aug 7 2013, 19:14
|- - akorud   Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и ...   Aug 8 2013, 18:17
|- - alexr22b   Цитата(akorud @ Aug 8 2013, 22:17) Все ра...   Aug 11 2013, 01:38
|- - ADA007   Цитата(alexr22b @ Aug 11 2013, 04:38) У м...   Aug 13 2013, 12:01
- - ADA007   На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT...   Dec 3 2013, 07:23
|- - Timmy   Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 11:23) На дня...   Dec 3 2013, 07:49
|- - ADA007   Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 09:49) ... И е...   Dec 3 2013, 09:32
|- - rloc   Отвечаю на вопросы: 1) Замкнуты ADBUS0 и ADBUS4. 2...   Dec 3 2013, 10:04
|- - Dmitriyspb   Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 14:04) Handmade...   Dec 3 2013, 10:32
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 12:04) Отвечаю ...   Dec 3 2013, 11:21
|- - Timmy   Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) Большо...   Dec 3 2013, 11:30
||- - ADA007   Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 13:30) Есть ещ...   Dec 3 2013, 14:42
|- - rloc   Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) А JTAG...   Dec 3 2013, 18:30
|- - ADA007   Значит ни кто не использует SMT1 на FT2232H получа...   Dec 5 2013, 14:38
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 20:30) Например...   Dec 17 2013, 09:04
|- - rloc   HS2 full dump КодRead EEPROM Device 0 Word 0000...   Dec 17 2013, 11:12
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Dec 17 2013, 13:12) HS2 ful...   Jan 9 2014, 13:16
|- - alver   Цитата(ADA007 @ Jan 9 2014, 17:16) Т.е. в...   Jan 9 2014, 15:00
|- - ADA007   Цитата(alver @ Jan 9 2014, 17:00) Не вижу...   Jan 9 2014, 19:13
|- - rloc   Действительно, FT232H несколько отличается от оста...   Jan 9 2014, 19:58
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Jan 9 2014, 21:58) Действит...   Jan 10 2014, 08:54
|- - ADA007   Все оказалось до безобразия просто. Цитата(Flood ...   Jan 16 2014, 11:38
|- - rloc   Поздравляю! ПЛИС прошивали? Цитата(ADA007 ...   Jan 16 2014, 13:05
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Jan 16 2014, 15:05) Поздрав...   Jan 16 2014, 13:47
|- - rloc   Возьму на заметку, пока использовал только FT232H:...   Jan 16 2014, 13:56
|- - rloc   Ради такого случая решил поиздеваться над FT4232H ...   Jan 17 2014, 17:54
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Jan 17 2014, 19:54) Алгорит...   Jan 20 2014, 19:21
|- - rloc   Опа, никак под Линукс проверяли? Т.е. еще не факт,...   Jan 20 2014, 19:36
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Jan 20 2014, 21:36) Опа, ни...   Jan 20 2014, 20:35
|- - Maverick   Цитата(ADA007 @ Jan 20 2014, 22:35) Да, и...   Jan 20 2014, 21:24
|- - rloc   Так у ZedBoard уже должна быть родная поддержка пр...   Jan 21 2014, 05:50
|- - Maverick   Вот результаты, что у человека (у которого сейчас ...   Jan 22 2014, 07:05
||- - rloc   Цитата(Maverick @ Jan 22 2014, 11:05) Сод...   Jan 22 2014, 09:10
||- - Maverick   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 11:10) Не пойм...   Jan 22 2014, 14:57
|- - iosifk   Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 09:50) Получае...   Jan 22 2014, 09:55
|- - rloc   Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 13:55) У мен...   Jan 22 2014, 10:55
|- - iosifk   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 14:55) Xilinx ...   Jan 22 2014, 11:16
|- - rloc   Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 15:16) У мен...   Jan 22 2014, 11:28
|- - iosifk   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 15:28) Зачем п...   Jan 22 2014, 11:30
- - Dmitriyspb   Китайский аналог американского программатора стоит...   Dec 3 2013, 10:00
- - yes   а фузы (ОТР) в spartan6 он прошивать умеет? а то с...   Dec 3 2013, 10:07
|- - rloc   Цитата(yes @ Dec 3 2013, 14:07) а фузы (О...   Dec 3 2013, 10:49
- - Flood   Все правильно пишут, но на приведенной картинке то...   Dec 6 2013, 21:31
|- - ADA007   Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Перешив...   Dec 7 2013, 19:23
|- - ADA007   Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Там, гд...   Dec 11 2013, 12:28
- - Corner   Есть у меня HW-USB модуль на FT4232. Кто подскажет...   Dec 13 2013, 16:08
- - ADA007   Статья по это теме была опубликована в журнале Ком...   Mar 5 2014, 07:21
|- - rloc   iosifk помог?   Mar 5 2014, 07:24
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Mar 5 2014, 09:24) iosifk п...   Mar 11 2014, 08:11
- - kleverd   Недавно у меня оказался в руках программатор Digil...   Apr 26 2014, 20:04
- - kleverd   Опытным путем подобрал содержимое файла с конфигур...   Jun 2 2014, 16:49
- - bloody-wolf   Форумчане, особенно rloc, я извиняюсь за "вос...   Dec 8 2014, 23:56
|- - rloc   Логика - из серии TinyLogic, типа NC7SZ125 с питан...   Dec 9 2014, 05:08
|- - bloody-wolf   Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 08:08) Логика -...   Dec 9 2014, 07:11
|- - rloc   Напоследок проверил, должно быть так: HS2 - тож...   Dec 9 2014, 20:09
|- - bloody-wolf   Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 23:09) Напослед...   Dec 10 2014, 09:32
|- - rloc   Да   Dec 10 2014, 10:31
- - dima2640   Digilent JTAG-HS2 + Программатор MBFTDI в среде Al...   Mar 29 2015, 16:07
|- - rloc   Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 20:07) Dig...   Mar 29 2015, 16:18
|- - dima2640   Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 20:18) Пояснит...   Mar 29 2015, 17:28
|- - rloc   Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:28) про...   Mar 29 2015, 17:34
|- - dima2640   Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:34) Где об ...   Mar 29 2015, 17:46
|- - rloc   Почему нельзя было статично прилинковать ftd2xx.dl...   Mar 29 2015, 17:51
|- - dima2640   Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:51) Почему ...   Mar 29 2015, 17:55
- - toshas   Кто-нибудь знает в чем отличие "новых" S...   Jan 23 2017, 08:48
|- - Zig   Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н...   Jan 24 2017, 17:55
|- - rloc   Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н...   Jan 24 2017, 19:39
- - toshas   Гляжу в книгу, вижу цветочек) rloc, Спасибо!   Jan 25 2017, 17:36
- - usserr   Немного поделюсь и своим опытом на эту тему, т.к. ...   Sep 27 2018, 22:04
- - usserr   UPDATE: Под Ubuntu 18 также программатор увиделся,...   Sep 28 2018, 11:39
- - rloc   В чем вопрос? Happy story?   Sep 28 2018, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
