> Подготовка 3D моделей к электродинамическому моделированию, Где бы это сделать быстрее?
ikolmakov
сообщение May 29 2014, 08:18
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Добрый день!
Возник такой вопрос на грани конструирования и моделирования :-)
Допустим, есть модель самолета в STEP. Я хочу поставить на него антенну и посмотреть что получится. Модель самолета подробная, что мне абсолютно не подходит. Мне от самолета нужна только оболочка, да и ту хорошо бы упростить (убрать иллюминаторы и тому подобное). В какой программе это проще делать?
old_boy
сообщение Jun 3 2014, 08:38
Пользователь №: 72 200
Цитата(old_boy @ May 29 2014, 18:15) *
В HFSS делаете Import Files, выбираете расширение "step". Получаете полную деталировку и удаляете все ненужное. Если у вас корпус - Object, а не Face, то на иллюминаторы можно подобрать заплатки из того же материала, что и сам корпус (pec), затем Unit. Можно корпус упростить, разбив его на поверхности и опять же удалить все ненужное. А далее моделирование выполнять в HFSS IE. Правильнее было бы упростить модель в той же программе, в которой она была создана, например Solid Works, Pro Engeneering и т. п., а затем уже Import...
Цитата(ikolmakov @ Jun 2 2014, 10:06) *
Да, судя по всему придется руками обрисовать. Я надеялся, что есть средство в котором можно натянуть оболочку на модель. Но что-то такого никто не знает.
ikolmakov, посмотрев модель - полностью с вами согласен, для решения электродинамических задач она совершенно не подходит, даже удалив все лишнее. Несколько лет назад решали проблему размещения АФАР на воздушном носителе. Тогда пользовались FEKO и там же создавали модель. Потом уже появилась HFSS v.11 c Data Link, HFSS v.12 c алгоритмом IE и т.д.
А здесь, действительно, нужно "обрисовать" существующую модель, используя её, как шаблон...
ikolmakov
сообщение Jun 4 2014, 02:36
Из: С.-Петербург
Спасибо всем за интерес к теме! Я внимательно читаю.
Да, я пока рассматриваю HFSS или FEKO. Но по большому счету это не важно. Мне интересно разобраться с процедурами подготовки моделей из рабочих конструкторских сборок. А то сейчас выходит надо делать модель специально под меня, что никому не хочется :-)
- ikolmakov   Подготовка 3D моделей к электродинамическому моделированию   May 29 2014, 08:18
- - old_boy   Цитата(ikolmakov @ May 29 2014, 16:28) До...   May 29 2014, 10:05
- - Pir0texnik   Если точные детали не принципиальны, имно лучше вс...   May 31 2014, 06:27
- - ikolmakov   Да, судя по всему придется руками обрисовать. Я на...   Jun 2 2014, 01:56
- - HFSS   У Ансиса среди продуктов есть такой пакет, который...   Jun 2 2014, 03:38
- - ikolmakov   Это из интернета моделька, так что не жалко... htt...   Jun 2 2014, 06:23
|- - saab   Цитата(ikolmakov @ Jun 2 2014, 19:33)Это ...   Jun 7 2014, 05:35
- - nadie   ЦитатаANSYS SpaceClaim Если копать в глубину, то ...   Jun 2 2014, 10:21
|- - ansys-expert.ru   Цитата(nadie @ Jun 2 2014, 20:31) Если ко...   Jun 3 2014, 04:53
- - nadie   ЦитатаANSYS SpaceClaim дорабатываете/упрощаете сво...   Jun 3 2014, 11:53
|- - Pir0texnik   Цитата(nadie @ Jun 3 2014, 18:03) Да STEP...   Jun 3 2014, 12:38
- - Yuri Potapoff   Я смотрю. поклонники ансиса активно поддержали дис...   Jun 3 2014, 13:32
- - Pir0texnik   холивар? не упрощают, да ну. сколько ж триллионов ...   Jun 3 2014, 23:26
- - Yuri Potapoff   Вот пример с апрельской презентации.   Jun 4 2014, 01:23
- - Yuri Potapoff   Качните полную презентацию отсюда, там есть пример...   Jun 4 2014, 04:11
- - Pir0texnik   при минимальной длине волны 7,5м деталь размером 0...   Jun 5 2014, 04:19
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Pir0texnik @ Jun 5 2014, 12:29) Да...   Jun 7 2014, 05:07
|- - Pir0texnik   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 7 2014, 12:17)...   Jun 8 2014, 20:58
- - Alex_AS   А какова рациональная степень точности воспроизвед...   Jun 5 2014, 12:36
- - ikolmakov   Цитата(saab @ Jun 7 2014, 13:45) О доволь...   Jun 9 2014, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
