> Ad14, Новый релиз
Владимир
сообщение Oct 11 2013, 06:36
Пользователь №: 3 671
Появился
peshkoff
сообщение Jun 3 2014, 04:17
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Jun 3 2014, 11:00) *
DDR2, DDr3, PCIE, LVDS, .... и все, что выше 1ГГЦ
мм.. так вроде pcie это диффпара... но его то ровнять не обязательно
или мы про другой pcie говорим?
а lvds диффпара которую надо ровнять
Цитата(Владимир @ Jun 3 2014, 11:18) *
Все по порядку.
лучше так, чем сразу все через миллиард лет
возможно.
а полигоны кто-нибудь юзал?
у меня опять лыжи не едут.
там есть галочка IsPoured. без нее он не заливается
Галочку поставил, но при перетаскивании углов эта галочка пропадает и заливка пропадает.
шо делать?
Владимир
сообщение Jun 3 2014, 05:50
Как это не нужно. Внутри пары жесткое требование. Между парами отсутствует.
когда перетащите куда надо, тогда и перезаливайте. Зачем комп перегревать?
Да и мешают они просмотру.
Хотя на вкус и цвет, товарищей нет. Каждый любит работать, как привык
Alexey Sabunin
сообщение Jun 3 2014, 22:30
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 09:27) *
Как сделать, чтобы такая же рамочка появлялась на диффпарах?
Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 09:41) *
А нафига оно нужно это выравнивание??
Так в итоге это нужно или не нужно?
На текущий момент реализован инструмент для одиночных проводников, который позволяет редактировать и удалять меандр, что на мой взгляд уже довольно не плохо.
Например, можно уже после создания меандра зайти в его свойства и например изменить его длину, или характеристики змейки. При необходимости можно изменить геометрию, не переделывая меандр заново.
шо делать?
шо делать - читать документацию! ))
На заливку полигонов влияют 2 вещи:
1. опция IsPoured в полигоне - которая дает возможность индивидуального управления полигоном
2. опция DXP>Pref>PCB>General - Polygon Rebuild, которая определяет поведение с полигоном после его редактирования
вторая опция приоритетнее, вроде бы логично!
Цитата(EvilWrecker @ Jun 3 2014, 10:06) *
Это они конечно мерзко сделали что с дифпарами не работает - впрочем и тому что есть не нарадуешься, да и функция работает нормально.
Не очень понятно что в итоге - хорошо или плохо)) Для диф. пар такого функционала пока нет - все сразу сделать невозможно.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jun 4 2014, 02:15
Нужно. только надо сразу сказать, что это только для сингл ендед.
Мы на радостях лицензию продлили а тут на тебе. ушат на голову.
Ок. А как вертексы таскать? У меня таскаются только грани.
А хотелось бы чтоб было как у регионов
И еще. я все о том же. Очень жаль, что при обновлениях обязательно что-то ухудшается/исчезает/изменяется не в лучшую сторону. Как бы случайно.
Больная тема - скрипты. С каждым обновлением они работают все хуже и хуже. Чувствую, скоро вообще их не станет
Или вот. В новой версии отображение цветов стало другим. Почему?
Еще:
Раньше при выборе контактной площадки или проводника на поле печатной платы, он подсвечивался в панели PCB
А это нужно постоянно.
Например в классе куча цепей, все цепи диффпары. Выбирая проводник я сразу вижу его длину и вижу длину соседнего проводника
начинаю править.
Теперь же проводник не подсвечивается в панели PCB!! Искать по названию предлагаете?
Что это ошибка, баг? нет, не баг, а работать становится труднее...
Это то. что я изучил за 7 минут. Разработчики же по ходу новые версии вообще не включают
Soloveich
сообщение Jun 4 2014, 03:43
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Судя по картинке, прозрачность на левой больше, чем на правой. Проверьте этот параметр в Конфигурации отображения (клавиша L), вкладка Прозрачность (Transparency).
peshkoff
сообщение Jun 4 2014, 03:51
да проверил в первую очередь.
вроде все одинаковое. да и не трогал я никогда этой вкладки.
Может так и должно быть? у кого две версии стоит, можете посмотреть?
- Владимир   Ad14   Oct 11 2013, 06:36
- - Алексей Сабунин   Цитата(Владимир @ Oct 11 2013, 10:36) Поя...   Oct 11 2013, 08:18
|- - Xenia   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 11 2013, 12...   Oct 11 2013, 08:55
|- - EvilWrecker   Цитата(Xenia @ Oct 11 2013, 12:55) Странн...   Oct 11 2013, 09:02
- - Владимир   http://www.altium.com/en/products/downloads   Oct 21 2013, 11:56
- - NicholasR   Библиотечки бы да!))   Oct 21 2013, 19:43
- - peshkoff   а что там в библиотеках такого невероятного? 14 п...   Oct 22 2013, 05:24
- - peshkoff   Поставил. Ну короче, как тормозило панорамирование...   Oct 22 2013, 08:18
- - EvilWrecker   Скачал с сайта инсталлятор новый- все работает, но...   Oct 22 2013, 14:17
|- - Obstinate   А куда они кнопку "Create Installation Reposi...   Oct 29 2013, 20:29
||- - Алексей Сабунин   Цитата(Obstinate @ Oct 30 2013, 00:29) А ...   Oct 29 2013, 21:26
|- - Иваныч   Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2013, 16:17) ...   Nov 13 2013, 22:30
|- - EvilWrecker   Цитата(Иваныч @ Nov 14 2013, 02:30) А как...   Nov 14 2013, 07:51
|- - Иваныч   Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2013, 09:51) ...   Nov 15 2013, 20:55
- - EvilWrecker   На самом деле удобнее(и безопаснее)купить лицензию...   Nov 15 2013, 22:48
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Nov 16 2013, 01:48) ...   Nov 16 2013, 07:14
- - EvilWrecker   Да, такая практика давно есть и наблюдается повсем...   Nov 16 2013, 13:08
|- - Иваныч   Цитата(EvilWrecker @ Nov 16 2013, 00:48) ...   Nov 16 2013, 15:16
- - Владимир   без всякого сомненья, лучше когда есть, чем когда ...   Nov 16 2013, 13:47
- - EvilWrecker   Про данный механизм знаю, но он иногда не прокатыв...   Nov 16 2013, 15:44
- - Владимир   14.1 Что нового   Dec 5 2013, 13:26
- - EvilWrecker   У одного меня сайт недоступен на 12.06.2013 +1.3...   Dec 6 2013, 09:30
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Dec 6 2013, 12:30) У...   Dec 6 2013, 09:53
- - EvilWrecker   Местная проблема с провайдером была... Между тем...   Dec 7 2013, 10:15
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Dec 7 2013, 13:15) М...   Dec 7 2013, 12:58
- - SSerge   Интересно, а вот эту "особенность" испра...   Dec 7 2013, 15:38
|- - Obstinate   Цитата(SSerge @ Dec 7 2013, 19:38) Интере...   Dec 7 2013, 21:11
- - Alex Ko   Убрали глюк с неподсветкой резиновых нитей на плат...   Dec 9 2013, 06:33
|- - Master of Nature   Цитата(Alex Ko @ Dec 9 2013, 10:33) Вот, ...   Dec 9 2013, 07:13
|- - Alex Ko   Цитата(Master of Nature @ Dec 9 2013, 11...   Dec 9 2013, 10:31
|- - Master of Nature   Цитата(Alex Ko @ Dec 9 2013, 14:31) Но уп...   Dec 9 2013, 12:03
- - garlands   Я до сих пор сижу на GF9800GT просто потому, что д...   Dec 9 2013, 21:59
- - Alex Ko   Так что выбрать в пределах $200? Я не в курсе...   Dec 10 2013, 06:12
|- - Master of Nature   Цитата(Alex Ko @ Dec 10 2013, 10:12) (Ант...   Dec 10 2013, 06:41
- - EvilWrecker   Мне больше интересно что за идиотская идея у них н...   Dec 10 2013, 14:08
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Dec 10 2013, 17:08) ...   Dec 10 2013, 14:12
|- - Алексей Сабунин   Цитата(EvilWrecker @ Dec 10 2013, 18:08) ...   Dec 10 2013, 14:43
- - EvilWrecker   2Алексей Сабунин Отписал лс Остается также надея...   Dec 10 2013, 17:12
- - miklin   В 14 версии изменились настройки размера платы. Ко...   Dec 11 2013, 00:46
|- - beemaya   Цитата(miklin @ Dec 11 2013, 04:46) В 14 ...   Dec 11 2013, 12:41
|- - Master of Nature   Цитата(miklin @ Dec 11 2013, 04:46) В 14 ...   Dec 11 2013, 13:48
- - filmi   ЦитатаЧто касается задания контура ПП - вопросы до...   Dec 11 2013, 14:48
|- - Master of Nature   Цитата(filmi @ Dec 11 2013, 18:48) В 14 в...   Dec 11 2013, 17:23
- - Владимир   14.2 появился   Feb 19 2014, 15:57
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Владимир @ Feb 19 2014, 18:57) 14....   Feb 20 2014, 09:47
- - Chapt   Перед обновлением с версии 14.1.5 на 14.2.3 провел...   Feb 25 2014, 10:32
- - Turnaev Sergey   Теперь Online DRC делает дольше чем полигоны перез...   Feb 25 2014, 11:34
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Turnaev Sergey @ Feb 25 2014, 15:3...   Feb 26 2014, 01:41
|- - Alexey Sabunin   p.s. Отключите в Online DRC некоторые правила, нап...   Feb 26 2014, 02:50
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Alexey Sabunin @ Feb 26 2014, 06:5...   Feb 26 2014, 06:30
- - Владимир   Эти еще ничего Все, что на Overlay, особенно если...   Feb 26 2014, 05:28
- - nord85   Всем день добрый. Поставил 14.2. Появилась следующ...   Apr 8 2014, 08:58
|- - peshkoff   Цитата(nord85 @ Apr 8 2014, 12:58) Всем д...   Apr 8 2014, 11:38
|- - nord85   Цитата(peshkoff @ Apr 8 2014, 15:38) это ...   Apr 9 2014, 04:10
- - Владимир   Панель PCB/Differencial Pair Editor/ Alldifferenci...   Apr 12 2014, 05:06
|- - nord85   Цитата(Владимир @ Apr 12 2014, 09:06) Пан...   Apr 14 2014, 05:14
- - VladKot   ALTIUM14.2.5 Приятные новости   May 5 2014, 16:26
|- - Turnaev Sergey   Цитата(VladKot @ May 5 2014, 20:26) Прият...   May 6 2014, 06:22
||- - Владимир   Цитата(Turnaev Sergey @ May 6 2014, 09:22...   May 6 2014, 06:26
||- - Turnaev Sergey   Цитата(Владимир @ May 6 2014, 10:26) Рабо...   May 6 2014, 13:05
|- - Alexey Sabunin   Цитата(VladKot @ May 5 2014, 19:26) ALTIU...   May 8 2014, 09:14
|- - skripach   Цитата(Alexey Sabunin @ May 8 2014, 12:14...   May 12 2014, 08:35
|- - Turnaev Sergey   Цитата(skripach @ May 12 2014, 12:35) Ааа...   May 12 2014, 10:17
|- - Master of Nature   Цитата(Turnaev Sergey @ May 12 2014, 14:1...   May 12 2014, 12:05
|- - filmi   Цитата(Master of Nature @ May 12 2014, 15...   May 12 2014, 13:27
- - EvilWrecker   Наконец то сделали полезные фичи- особенно переход...   May 5 2014, 16:51
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ May 5 2014, 19:51) Д...   May 5 2014, 18:14
- - Владимир   Ну так речь и шла о 14.3   May 6 2014, 13:14
- - Turnaev Sergey   У меня вопрос. Где взять ALTIUM DESIGNER 14 VIEWER...   May 12 2014, 08:25
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Turnaev Sergey @ May 12 2014, 11:2...   May 13 2014, 01:16
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Alexey Sabunin @ May 13 2014, 05:1...   May 13 2014, 05:41
|- - musa   А когда 15 версия ожидается. А то столько интересн...   May 18 2014, 04:33
|- - Владимир   Цитата(musa @ May 18 2014, 07:33) А когда...   May 18 2014, 04:37
|- - Full41   Цитата(Владимир @ May 18 2014, 12:47) Про...   May 20 2014, 07:27
|- - Alexey Sabunin   Altium Designer 14.3   May 29 2014, 07:24
- - EvilWrecker   НАКОНЕЕЕЕЕЦТООООО1111 Прошу прощения за истерик...   May 12 2014, 08:52
- - ClayMan   Лично меня в новых возможностях кроме выравнивания...   May 12 2014, 11:44
- - Turnaev Sergey   О, действительно выходя из редактирования они тепе...   May 12 2014, 14:43
- - EvilWrecker   Пытался сегодня обновится из-под оболочки альтиума...   Jun 2 2014, 01:17
- - Turnaev Sergey   Он не обновляется. Надо ставить отдельно, во всяко...   Jun 2 2014, 01:53
|- - Corvus   Всё верно, требуется установка "с нуля" ...   Jun 2 2014, 02:20
- - EvilWrecker   Благодарю за разъяснения   Jun 2 2014, 02:54
- - Turnaev Sergey   Кидаю первый помидор в сторону последнего Альтиума...   Jun 2 2014, 06:48
- - Turnaev Sergey   Разобрался в проблеме. Альтиум 14.3.9 перестал отк...   Jun 2 2014, 09:01
- - peshkoff   Что то я не понял. То самое революционное выравнив...   Jun 3 2014, 02:17
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 09:27) Как ...   Jun 3 2014, 02:21
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Jun 3 2014, 10:31) Ждат...   Jun 3 2014, 02:31
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 09:41) А на...   Jun 3 2014, 02:50
- - EvilWrecker   Это они конечно мерзко сделали что с дифпарами не ...   Jun 3 2014, 02:56
- - Владимир   Все по порядку. лучше так, чем сразу все через мил...   Jun 3 2014, 03:08
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Jun 4 2014, 09:25) А хо...   Jun 4 2014, 02:56
|- - Turnaev Sergey   Цитата(peshkoff @ Jun 4 2014, 10:25) Разр...   Jun 4 2014, 02:57
- - Constantin   Еще одна странность в новой версии... В процессе ...   Jun 4 2014, 03:16
- - EvilWrecker   ЦитатаТак в итоге это нужно или не нужно? На теку...   Jun 4 2014, 03:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01771 секунд с 7
