LWIP Как послать данные (tcp_write) по событию? |
Apr 29 2014, 09:49
Пользователь №: 12 577
Здравствуйте. Сделал на STM32F4 TCP/IP сервер c использованием lwip стека без OS. Все работает замечательно по типу запрос-ответ. Ответ процедурой tcp_write реализован как и требуется из callback. Но вот возникла необходимость посылать данные не по запросу, а по событию - по приходу строба на ножку. Делал ссылку на pcb во время коннекта клиента, и отправлял данные вне callback... Код struct tcp_pcb *Globalpcb; .... Globalpcb=pcb; ....
if(Globalpcb != NULL) { COUNT_TX=tcp_sndbuf(Globalpcb); if(COUNT_TX > Len) { err = tcp_write(Globalpcb, Data, Len, 1); tcp_output(Globalpcb); } } все работает..., но не долго - периодически стек падает. Вопрос как гармотно использовать tcp_write в данном случае чтобы не порушить стек? Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 29 2014, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Jun 4 2014, 08:13
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Короче передача заработала, проблема была в том, что дефайн IP4_ADDR задаёт IP в обратном порядке следования байт, что и необходимо функциям LwIP, я задавал в прямом. Как итог библиотечная функция udp_sendto_if() при проверке IP выкидывала ошибку и ничего не отправляла. CODE .... .... // Инициализация LwIP ....
// UDP struct udp_pcb *pcb; pcb = udp_new();
unsigned short port_rmt, port_local; struct ip_addr ip_rmt, ip_local;
IP4_ADDR(&ip_rmt, 192, 168, 1, 66); IP4_ADDR(&ip_local, 192, 168, 1, 16); port_rmt = 12000; port_local = 11000;
udp_bind(pcb, &ip_local, port_local); udp_connect(pcb, &ip_rmt, port_rmt);
unsigned char buffer[128]; int i; for(i = 0; i < 128; i++) { buffer[i] = i; }
struct pbuf * pb; pb = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, 128, PBUF_RAM); memcpy(pb->payload, buffer, sizeof(buffer));
int tx_en = 0; err_t error = 55;
while(1) { if(tx_en) { error = udp_send(pcb, pb); pbuf_free(pb); tx_en = 0; } } Цитата(scifi @ Jun 4 2014, 14:31)  То есть приём кадров Ethernet уже есть? Вот я и поинтересовался, где он. Потому что если он в обработчике прерывания, то это - бяка, так нельзя. Ну я так глубоко пока не копал, взял пример http сервера для моей платы, и пытаюсь передрать его под UDP, что потом и буду использовать, правда, уже на другой борде. Поэтому связку LwIP->драйвер PHY оставил на потом. Следующий шаг - это отправить UDP-пакет за несколько фрагментов. Очередной вопрос, как отправить фрагментированный UDP пакет?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 4 2014, 14:02
Jun 4 2014, 13:33
Из: Минск, Беларусь
Цитата(scifi @ Jun 4 2014, 17:54)  Что значит "фрагментированный"? Фрагментация на уровне IP должна работать автомагически. Как бы да, это и имел ввиду. Когда флаги выставляются More Fragments, Last Fragment и поле Fragment offset. Попробовал сделать так: Код .......... .......... unsigned char buffer[4096]; int i; for(i = 0; i < 4096; i++) { buffer[i] = i; }
struct pbuf * pb; pb = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, 4096, PBUF_RAM); memcpy(pb->payload, buffer, sizeof(buffer));
int tx_en = 0;
while(1) { if(tx_en) { udp_send(pcb, pb); pbuf_free(pb); tx_en = 0; } } т.е. передать данные длинной 4096 байт, в итоге отправилось три пакета, в сумме то, что надо - 4096 байт. Стек сам поделил на фрагменты, вроде как круто, но потом стал разбираться, оказалось в третьем фрагменте данные повторяют данные второго фрагмента, а флаги выставились неправильно, во втором фрагменте уже стоит Last Fragment, что не верно. Может либа старая или ещё что, примеры от Техаса используется LwIP v1.3.2? Да, и поле Fragment Offset у второго и третьего фрагментов одинаковое.
js_slider LWIP Как послать данные (tcp_write) по событию? Apr 29 2014, 09:49 scifi Цитата(js_slider @ Apr 29 2014, 13:49) Но... Apr 29 2014, 10:44 js_slider Цитата(scifi @ Apr 29 2014, 13:44) Надеюс... Apr 29 2014, 11:53  scifi Цитата(js_slider @ Apr 29 2014, 15:53) Из... Apr 29 2014, 12:51  kolobok0 Цитата(js_slider @ Apr 29 2014, 15:53) Из... Apr 29 2014, 19:46   KnightIgor Цитата(kolobok0 @ Apr 29 2014, 20:46) поч... Apr 30 2014, 10:14 js_slider Благодарю всех откликнувшихся. Проблема решена. Де... May 3 2014, 16:58 TriAlexAnt Если можно, хочу задать вопрос в развитие данной т... May 7 2014, 12:26 scifi Цитата(TriAlexAnt @ May 7 2014, 16:26) Хо... May 7 2014, 13:50  TriAlexAnt Цитата(scifi @ May 7 2014, 16:50) HTTP не... May 7 2014, 14:04   scifi Цитата(TriAlexAnt @ May 7 2014, 18:04) А ... May 7 2014, 14:22  jcxz Цитата(scifi @ May 7 2014, 19:50) HTTP не... May 7 2014, 15:26 doom13 Хочу к своему проекту прикрутить либу LWIP, пока ч... May 19 2014, 08:09 scifi Цитата(doom13 @ May 19 2014, 16:19) Данна... May 19 2014, 08:40  doom13 Цитата(scifi @ May 19 2014, 15:50) Это си... May 19 2014, 08:47   scifi Цитата(doom13 @ May 19 2014, 16:57) Посов... May 19 2014, 08:54    doom13 Цитата(scifi @ May 19 2014, 16:04) Можно ... May 19 2014, 09:19 andrewlekar ЦитатаДанная либа не позволяет послать фрагментиро... May 20 2014, 00:39 doom13 Цитата(andrewlekar @ May 20 2014, 07:49) ... May 20 2014, 02:55 Golikov A. проблема в том что макс пакет около 1500 байт, 143... May 20 2014, 00:46 doom13 Цитата(Golikov A. @ May 20 2014, 07:56) п... May 20 2014, 03:34 Golikov A. А! ну у вас ошибка терминологии)
Если у вас е... May 20 2014, 03:04 Golikov A. странно это все для меня, ну если вы говорите.... ... May 20 2014, 03:39 doom13 В либе LwIP часто встречается термин PCB, если мож... Jun 3 2014, 09:18 scifi Цитата(doom13 @ Jun 3 2014, 17:28) В либе... Jun 3 2014, 09:36  doom13 Цитата(scifi @ Jun 3 2014, 16:46) Protoco... Jun 3 2014, 09:40 doom13 Нужна помощь, не могу понять, чего не хватает, что... Jun 4 2014, 04:41 Golikov A. как минимум надо дергать еще функции LwIP которые ... Jun 4 2014, 05:41 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jun 4 2014, 12:51) ка... Jun 4 2014, 05:52  scifi Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 14:02) Почему... Jun 4 2014, 06:11   doom13 Цитата(scifi @ Jun 4 2014, 13:21) Что-то ... Jun 4 2014, 06:16    scifi Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 14:26) Я пока... Jun 4 2014, 06:47     doom13 Цитата(scifi @ Jun 4 2014, 13:57) Отправк... Jun 4 2014, 06:56      scifi Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 15:06) По иде... Jun 4 2014, 07:02       doom13 Цитата(scifi @ Jun 4 2014, 14:12)
Мы нав... Jun 4 2014, 07:14        scifi Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 15:24) Вы про... Jun 4 2014, 07:21 doom13 WireShark для некоторых пакетов, отправляемых LwIP... Jun 5 2014, 02:35 doom13 Смотрю, что в ARP протоколе этих четырёх последних... Jun 5 2014, 03:48 jcxz ARP-кадр у вас вроде верный.
Не забыли, что пре пе... Jun 5 2014, 07:05  doom13 Цитата(jcxz @ Jun 5 2014, 14:15) ARP-кадр... Jun 5 2014, 07:32 doom13 Приветствую.
Разбирался с работой LwIP на плате с ... Jun 10 2014, 04:47 scifi Цитата(doom13 @ Jun 10 2014, 12:57) Можно... Jun 10 2014, 04:54  doom13 Цитата(scifi @ Jun 10 2014, 12:04)
Спаси... Jun 10 2014, 07:28 doom13 Возник вопрос, получится ли использовать LwIP и AM... Jun 11 2014, 03:11 scifi Цитата(doom13 @ Jun 11 2014, 11:21) Возни... Jun 11 2014, 05:32 Golikov A. LwIP можно утоптать в работу на аж на 2 КБайтах РА... Jun 11 2014, 04:53 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jun 11 2014, 12:03) L... Jun 11 2014, 05:54  scifi Цитата(doom13 @ Jun 11 2014, 14:04) Попыт... Jun 11 2014, 05:57   doom13 Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 13:07) Для на... Jun 11 2014, 05:59   scifi Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 14:07) Для на... Jun 11 2014, 06:26    doom13 Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 13:36) Википе... Jun 11 2014, 06:42   doom13 Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 13:07) Для на... Jun 11 2014, 09:25    scifi Цитата(doom13 @ Jun 11 2014, 17:35) Норма... Jun 11 2014, 09:29 Golikov A. по РАМ режут количество сокетов и их размеры для U... Jun 11 2014, 06:17
