> Пара глобальных вопросов по схеме измерения симметрии батарей
RKS
сообщение Jun 4 2014, 11:06
Пользователь №: 9 599
Приветствую всех. Нужна подсказка при строительстве схемы измерения симметрии батарей в аккумуляторном отсеке шкафа. Аккумуляторы бывают 2, 6 и 12 вольт. Обычно они соединяются в блоки дающие 48 вольт. Заказчик себе это представляет так. На несколько "банок" мы ему даем некий выносной блок - (назовем его - "кирпичик") размером с пачку сигарет, который на эти банки цепляется и меряет. На несколько выносных блоков дается один общий блок - назовем его роутер, который эти "кирпичики" питает и опрашивает. Насколько я понимаю питаться от аккумуляторов нельзя - их энергия предназначена для других целей и для нас неприкосновенна (или можно чуток отщипывать?). Понятно что при таком раскладе внутри роутера каналы опроса кирпичиков должны быть гальванически друг от друга изолированы. Далее по RS485 мы этот роутер опрашиваем нашим УСПД. Получается монстр с толпой гальванически изолированных каналов, толпа процессоров (в каждом кирпичике по одному) и пр. Может я не так заказчика понимаю, но мне кажется все должно строиться проще. Подскажите кто с подобным сталкивался....
А еще заказчик прислал спецификацию и цены на трансформаторы тока. Настойчиво предлагают попытаться померить ток потребления от батареи аккумуляторов с помощью трансформатора. Как в анекдоте - понимаю что чего-то не понимаю, а чего не понимаю пока не понимаю biggrin.gif . Со школы помню, что трансформатор рассчитан на переменку причем там в спецификации прямо написано что рабочая частота 50-60 герц или по заказу 400 (видимо для бортовой сети) но прикалываться над заказчиком как-то не катит... Может действительно есть какие то способы прикрутить для измерения постоянного тока эти трансформаторы?
сообщение Jun 4 2014, 13:27
Пользователь №: 45 710
Насчёт трансформаторов постоянного тока — это не шутка:
https://www.google.ru/search?q=closed+loop+...t+sensor+design
И если нет принципиальной коммерческой необходимости изобретать велосипед, лучше поставить соответствующие готовые датчики, коих навалом.
Насчёт монитора банок — да, он делается в среднем именно так, и он презентабелен, но практически бесполезен без балансировщика.
RKS
сообщение Jun 4 2014, 21:45
Как вы точно заметили есть коммерческая необходимость. А чем роль балансировщика? Насколько я понимаю монитор помогает выловить умирающую банку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
