> LWIP Как послать данные (tcp_write) по событию?
js_slider
сообщение Apr 29 2014, 09:49
Пользователь №: 12 577
Здравствуйте.
Сделал на STM32F4 TCP/IP сервер c использованием lwip стека без OS.
Все работает замечательно по типу запрос-ответ. Ответ процедурой tcp_write реализован как и требуется из callback.
Но вот возникла необходимость посылать данные не по запросу, а по событию - по приходу строба на ножку.
Делал ссылку на pcb во время коннекта клиента, и отправлял данные вне callback...
struct tcp_pcb *Globalpcb;
Globalpcb=pcb;
if(Globalpcb != NULL)
COUNT_TX=tcp_sndbuf(Globalpcb);
if(COUNT_TX > Len)
err = tcp_write(Globalpcb, Data, Len, 1);
tcp_output(Globalpcb);
все работает..., но не долго - периодически стек падает.
Вопрос как гармотно использовать tcp_write в данном случае чтобы не порушить стек? Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 29 2014, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
doom13
сообщение Jun 5 2014, 02:35
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
WireShark для некоторых пакетов, отправляемых LwIP, выдаёт ETHERNET FRAME CHECK SEQUENCE INCORRECT, например, для ответа на ARP запрос выдаёт эту месагу.
Кто такой этот ETHERNET FRAME CHECK SEQUENCE, который получился как 5A D2 36 08, а должен был быть 4F 8F 14 D1? Ведь ethernet CRC формируется MAC-контроллером и WireShark-ом я его, по идее, не вижу.
- js_slider   LWIP Как послать данные (tcp_write) по событию?   Apr 29 2014, 09:49
- - scifi   Цитата(js_slider @ Apr 29 2014, 13:49) Но...   Apr 29 2014, 10:44
|- - js_slider   Цитата(scifi @ Apr 29 2014, 13:44) Надеюс...   Apr 29 2014, 11:53
|- - scifi   Цитата(js_slider @ Apr 29 2014, 15:53) Из...   Apr 29 2014, 12:51
|- - kolobok0   Цитата(js_slider @ Apr 29 2014, 15:53) Из...   Apr 29 2014, 19:46
|- - KnightIgor   Цитата(kolobok0 @ Apr 29 2014, 20:46) поч...   Apr 30 2014, 10:14
- - js_slider   Благодарю всех откликнувшихся. Проблема решена. Де...   May 3 2014, 16:58
- - TriAlexAnt   Если можно, хочу задать вопрос в развитие данной т...   May 7 2014, 12:26
|- - scifi   Цитата(TriAlexAnt @ May 7 2014, 16:26) Хо...   May 7 2014, 13:50
|- - TriAlexAnt   Цитата(scifi @ May 7 2014, 16:50) HTTP не...   May 7 2014, 14:04
||- - scifi   Цитата(TriAlexAnt @ May 7 2014, 18:04) А ...   May 7 2014, 14:22
|- - jcxz   Цитата(scifi @ May 7 2014, 19:50) HTTP не...   May 7 2014, 15:26
- - doom13   Хочу к своему проекту прикрутить либу LWIP, пока ч...   May 19 2014, 08:09
|- - scifi   Цитата(doom13 @ May 19 2014, 16:19) Данна...   May 19 2014, 08:40
|- - doom13   Цитата(scifi @ May 19 2014, 15:50) Это си...   May 19 2014, 08:47
|- - scifi   Цитата(doom13 @ May 19 2014, 16:57) Посов...   May 19 2014, 08:54
|- - doom13   Цитата(scifi @ May 19 2014, 16:04) Можно ...   May 19 2014, 09:19
- - andrewlekar   ЦитатаДанная либа не позволяет послать фрагментиро...   May 20 2014, 00:39
|- - doom13   Цитата(andrewlekar @ May 20 2014, 07:49) ...   May 20 2014, 02:55
- - Golikov A.   проблема в том что макс пакет около 1500 байт, 143...   May 20 2014, 00:46
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ May 20 2014, 07:56) п...   May 20 2014, 03:34
- - Golikov A.   А! ну у вас ошибка терминологии) Если у вас е...   May 20 2014, 03:04
- - Golikov A.   странно это все для меня, ну если вы говорите.... ...   May 20 2014, 03:39
- - doom13   В либе LwIP часто встречается термин PCB, если мож...   Jun 3 2014, 09:18
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 3 2014, 17:28) В либе...   Jun 3 2014, 09:36
|- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 3 2014, 16:46) Protoco...   Jun 3 2014, 09:40
- - doom13   Нужна помощь, не могу понять, чего не хватает, что...   Jun 4 2014, 04:41
- - Golikov A.   как минимум надо дергать еще функции LwIP которые ...   Jun 4 2014, 05:41
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jun 4 2014, 12:51) ка...   Jun 4 2014, 05:52
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 14:02) Почему...   Jun 4 2014, 06:11
|- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 4 2014, 13:21) Что-то ...   Jun 4 2014, 06:16
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 14:26) Я пока...   Jun 4 2014, 06:47
|- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 4 2014, 13:57) Отправк...   Jun 4 2014, 06:56
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 15:06) По иде...   Jun 4 2014, 07:02
|- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 4 2014, 14:12) Мы нав...   Jun 4 2014, 07:14
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 15:24) Вы про...   Jun 4 2014, 07:21
- - doom13   Короче передача заработала, проблема была в том, ч...   Jun 4 2014, 08:13
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 4 2014, 16:23) Очеред...   Jun 4 2014, 10:44
|- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 4 2014, 17:54) Что зна...   Jun 4 2014, 13:33
- - doom13   Смотрю, что в ARP протоколе этих четырёх последних...   Jun 5 2014, 03:48
|- - jcxz   ARP-кадр у вас вроде верный. Не забыли, что пре пе...   Jun 5 2014, 07:05
|- - doom13   Цитата(jcxz @ Jun 5 2014, 14:15) ARP-кадр...   Jun 5 2014, 07:32
- - doom13   Приветствую. Разбирался с работой LwIP на плате с ...   Jun 10 2014, 04:47
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 10 2014, 12:57) Можно...   Jun 10 2014, 04:54
|- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 10 2014, 12:04) Спаси...   Jun 10 2014, 07:28
- - doom13   Возник вопрос, получится ли использовать LwIP и AM...   Jun 11 2014, 03:11
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 11 2014, 11:21) Возни...   Jun 11 2014, 05:32
- - Golikov A.   LwIP можно утоптать в работу на аж на 2 КБайтах РА...   Jun 11 2014, 04:53
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jun 11 2014, 12:03) L...   Jun 11 2014, 05:54
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 11 2014, 14:04) Попыт...   Jun 11 2014, 05:57
|- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 13:07) Для на...   Jun 11 2014, 05:59
|- - scifi   Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 14:07) Для на...   Jun 11 2014, 06:26
||- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 13:36) Википе...   Jun 11 2014, 06:42
|- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 11 2014, 13:07) Для на...   Jun 11 2014, 09:25
|- - scifi   Цитата(doom13 @ Jun 11 2014, 17:35) Норма...   Jun 11 2014, 09:29
- - Golikov A.   по РАМ режут количество сокетов и их размеры для U...   Jun 11 2014, 06:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
