> стабильный малошумящий генератор тока, драйвер полупроводникового лазера
klen
сообщение Jun 4 2014, 09:31
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
строю лазерный модуль на полупроводниковом лазере - лазер в непрерывном режиме, нужно добится максимально узкой спектральной палки, ток - 100-300ма. задача сводится к стабилизации тока и температуры. с температурой вроде как все утрамбовалось, расчитываю в скорости получить короткую стабильность тисячная градуса. а вот с током много вопросов. шум генератора тока приводит к фазовому шуму лазера и уширению спекта. для опытов сделал стенд на основеADN8810 с опорником REF198ES - результат не впечатляеет... есть желание на дискретных элементах попробывать. прошу поделится опытом и мыслями. нужго минимально возможноая спектальная плотность шума тока...
спасибо.
_pv
сообщение Jun 6 2014, 09:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
c 1 омным шунтом несколько нВ/√Гц усилителя в полосе < 10Гц превратяться в несколько нА/√Гц, и это только усилитель.
сами говорили что надо на порядок меньше.
klen
сообщение Jun 6 2014, 12:01
хочется. не получается меньше...
- klen   стабильный малошумящий генератор тока   Jun 4 2014, 09:31
- - Jurenja   попробовать добавить между источником тока и лазер...   Jun 4 2014, 09:38
|- - klen   Цитата(Jurenja @ Jun 4 2014, 17:48) попро...   Jun 4 2014, 09:54
|- - Tanya   Цитата(klen @ Jun 4 2014, 18:04) тем не м...   Jun 4 2014, 10:27
|- - HardJoker   Цитата(Tanya @ Jun 4 2014, 18:37) Попробу...   Jun 5 2014, 04:11
|- - Tanya   Цитата(HardJoker @ Jun 5 2014, 12:21) Бип...   Jun 5 2014, 11:44
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Jun 5 2014, 21:54) Получае...   Jun 5 2014, 12:42
|- - HardJoker   Цитата(Tanya @ Jun 5 2014, 18:54) Я так н...   Jun 5 2014, 23:32
|- - Tanya   Цитата(HardJoker @ Jun 6 2014, 07:42) Реч...   Jun 6 2014, 02:47
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Jun 6 2014, 12:57) В низко...   Jun 6 2014, 06:03
||- - Tanya   Цитата(_pv @ Jun 6 2014, 14:13) здоровенн...   Jun 6 2014, 06:16
||- - klen   складывается схемка не блещущая новизной. питание ...   Jun 6 2014, 09:34
|- - HardJoker   Цитата(Tanya @ Jun 6 2014, 10:57) Абсолют...   Jun 6 2014, 11:49
- - VCO   Цитата(klen @ Jun 4 2014, 16:41) прошу по...   Jun 4 2014, 10:35
|- - klen   Цитата(VCO @ Jun 4 2014, 18:45) Мне кажет...   Jun 4 2014, 10:41
- - _pv   LMH6525 output noise 0.24 nA/√Hz , на порядо...   Jun 4 2014, 11:10
|- - klen   Цитата(_pv @ Jun 4 2014, 19:20) LMH6525 o...   Jun 4 2014, 11:50
|- - Меджикивис   Цитата(klen @ Jun 4 2014, 20:00) выход не...   Jun 4 2014, 12:18
|- - _pv   Цитата(klen @ Jun 4 2014, 22:00) судя по ...   Jun 4 2014, 13:03
- - kovigor   Цитата(klen @ Jun 4 2014, 16:41) прошу по...   Jun 4 2014, 11:58
|- - klen   Цитата(kovigor @ Jun 4 2014, 20:08) У TI ...   Jun 4 2014, 12:01
- - In_an_im_di   Цитата(klen @ Jun 4 2014, 17:41) строю ла...   Jun 4 2014, 12:28
|- - AlexeyW   Цитата(In_an_im_di @ Jun 4 2014, 19:38) П...   Jun 4 2014, 13:31
- - khach   Ширина спектральной линии полупроводникового лазер...   Jun 5 2014, 02:45
|- - klen   Цитата(khach @ Jun 5 2014, 10:55) Ширина ...   Jun 5 2014, 11:27
|- - VCO   Цитата(klen @ Jun 6 2014, 19:11) хочется....   Jun 6 2014, 14:08
|- - klen   Цитата(VCO @ Jun 6 2014, 22:18) абсурд тр...   Jun 6 2014, 14:26
|- - Herz   Цитата(klen @ Jun 6 2014, 21:36) нет ника...   Jun 6 2014, 17:26
- - Меджикивис   Я конечно не рискну причислять себя к умным людям ...   Jun 6 2014, 15:30
|- - Orthodox   Цитата(Меджикивис @ Jun 6 2014, 22:40) Я ...   Jun 6 2014, 18:50
|- - In_an_im_di   Цитата(Orthodox @ Jun 7 2014, 03:00) Зада...   Jun 6 2014, 19:35
|- - Меджикивис   Цитата(Orthodox @ Jun 7 2014, 03:00) Схем...   Jun 7 2014, 01:02
|- - Orthodox   Цитата(Меджикивис @ Jun 7 2014, 08:12) Оч...   Jun 7 2014, 01:49
- - Меджикивис   Ничего страшного, эту схему даже эмуляторы адекват...   Jun 7 2014, 03:32
- - VCO   Мне думается, что для снижения шумов здесь нужно с...   Jun 7 2014, 09:51
- - Меджикивис   В данном случае, мне кажется, что нет. ЦАП здесь в...   Jun 7 2014, 10:24
|- - VCO   Цитата(Меджикивис @ Jun 7 2014, 17:34) А ...   Jun 7 2014, 12:16
|- - Меджикивис   Цитата(VCO @ Jun 7 2014, 20:26) на основе...   Jun 7 2014, 13:39
|- - klen   на сегодняшний день потуги закончились тем что инт...   Jun 8 2014, 16:57
||- - khach   Цитата(klen @ Jun 8 2014, 23:07) интерфер...   Jun 9 2014, 03:05
|- - VCO   Цитата(Меджикивис @ Jun 7 2014, 20:49) Та...   Jun 9 2014, 00:26
|- - Herz   Цитата(VCO @ Jun 9 2014, 07:36) СВЧ-опора...   Jun 9 2014, 04:28
|- - VCO   Цитата(Herz @ Jun 9 2014, 11:38) Интересн...   Jun 9 2014, 05:32
|- - khach   Цитата(Herz @ Jun 9 2014, 10:38) Интересн...   Jun 9 2014, 05:46
- - VCO   А вот тут 3,4 ТГц-овый лазер перестраивают по част...   Jun 9 2014, 06:10
- - Меджикивис   VCO, прочитал и предыдущий Ваш пост. Респекты, под...   Jun 9 2014, 12:04
|- - VCO   Цитата(Меджикивис @ Jun 9 2014, 19:14) В ...   Jun 9 2014, 22:01
- - magnum16   Не знаю, поможет ли это автору темы, но частоту ла...   Jun 10 2014, 13:32
|- - DS   Цитата(magnum16 @ Jun 10 2014, 21:42) Не ...   Jun 11 2014, 03:13
|- - VCO   Цитата(DS @ Jun 11 2014, 10:23) Амплитудн...   Jun 11 2014, 04:57
|- - DS   Цитата(VCO @ Jun 11 2014, 13:07) А разве ...   Jun 11 2014, 05:44
- - prig   Цитата(Меджикивис @ Jun 9 2014, 20:14) .....   Jun 11 2014, 05:50
- - Herz   Цитата(prig @ Jun 11 2014, 13:00) Это ТС ...   Jun 11 2014, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
