стабильный малошумящий генератор тока, драйвер полупроводникового лазера |
Jun 7 2014, 13:39
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(VCO @ Jun 7 2014, 20:26)  на основе АВМ или ОУ. Так я и предлагаю стабилизатор на основе ОУ. Цитата(VCO @ Jun 7 2014, 20:26)  здесь более приемлемо управление током петлёй АПЧ или ФАПЧ О подстройке какой частоты Вы говорите? Может я чего не понял, но мне показалось, что лазер у автора работает на постоянном уровне тока. А ЦАП нужен для его исходного задания. Цитата(VCO @ Jun 7 2014, 20:26)  АПЧ или ФАПЧ, которая автоматически "убивает", точнее - компенсирует избыточные шумы цифрового управления. Но цифровое управление происходит, как можно было понять, только в процессе смены режима, задания нового тока, т.е. в неактуальные моменты. А дальше лазер горит на стабилизированном токе, и никаких цифровых импульсов в это время на ЦАП вообще не подается (он их не требует). Это ясно не только из контекста, но и по принципам функционирования ЦАПов. Так какая же петля автоподстройки частоты тут тогда нужна?..
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jun 9 2014, 00:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Меджикивис @ Jun 7 2014, 20:49)  Так я и предлагаю стабилизатор на основе ОУ. В вашем случае ОУ - лишь часть схемы. Цитата О подстройке какой частоты Вы говорите? Может я чего не понял, но мне показалось, что лазер у автора работает на постоянном уровне тока. А ЦАП нужен для его исходного задания. О подстройке частоты излучения полупроводникового лазера, который лишь в идеале является оптиическим квантовым генератором, преобразующее энергию накачки в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. Из постов ТС видно, что спектр лазера довольно сильно размыт, а сузить его можно различными способами, в т.ч. автоматической подстройкой фазы к базовой частоте (длине волны) лазера. Цитата Но цифровое управление происходит, как можно было понять, только в процессе смены режима, задания нового тока, т.е. в неактуальные моменты. А дальше лазер горит на стабилизированном токе, и никаких цифровых импульсов в это время на ЦАП вообще не подается (он их не требует). Это ясно не только из контекста, но и по принципам функционирования ЦАПов. Самым малошумящим ЦАПом является ЦАП, основанный на R-2R-матрице. Исходя из разрядности, вы можете посчитать какие шумы вносит вся резисторная матрица. Кроме того, прибавятся шумы ИОНа, коммутатора и буферного усилителя ЦАПа. Это не шумы квантования, а шумы схемы управления, находящейся в статическом режиме Цитата Так какая же петля автоподстройки частоты тут тогда нужна?.. Классическая, но очень хитрая. СВЧ-опора умножается до частоты оптического диапазона, очень близкой к базовой частоте лазера, потом она как-то суммируется-вычитается с частотой лазера. Разностная частота, находящаяся в СВЧ-диапазоне сравнивается с СВЧ-опорой на фазовом детекторе, который подстраивает фазу лазера. Что-то такое видел у американцев в научной статье лет пять назад, сейчас уже не найду. Я в этом деле не спец, поэтому, если этот вариант интересен, надо отдельно копать. Там может статься, что овчинка выделки не стОит...
klen стабильный малошумящий генератор тока Jun 4 2014, 09:31 Jurenja попробовать добавить между источником тока и лазер... Jun 4 2014, 09:38 klen Цитата(Jurenja @ Jun 4 2014, 17:48) попро... Jun 4 2014, 09:54  Tanya Цитата(klen @ Jun 4 2014, 18:04) тем не м... Jun 4 2014, 10:27   HardJoker Цитата(Tanya @ Jun 4 2014, 18:37) Попробу... Jun 5 2014, 04:11    Tanya Цитата(HardJoker @ Jun 5 2014, 12:21) Бип... Jun 5 2014, 11:44     _pv Цитата(Tanya @ Jun 5 2014, 21:54) Получае... Jun 5 2014, 12:42     HardJoker Цитата(Tanya @ Jun 5 2014, 18:54) Я так н... Jun 5 2014, 23:32      Tanya Цитата(HardJoker @ Jun 6 2014, 07:42) Реч... Jun 6 2014, 02:47       _pv Цитата(Tanya @ Jun 6 2014, 12:57) В низко... Jun 6 2014, 06:03        Tanya Цитата(_pv @ Jun 6 2014, 14:13) здоровенн... Jun 6 2014, 06:16         klen складывается схемка не блещущая новизной.
питание ... Jun 6 2014, 09:34       HardJoker Цитата(Tanya @ Jun 6 2014, 10:57) Абсолют... Jun 6 2014, 11:49 VCO Цитата(klen @ Jun 4 2014, 16:41) прошу по... Jun 4 2014, 10:35 klen Цитата(VCO @ Jun 4 2014, 18:45) Мне кажет... Jun 4 2014, 10:41 _pv LMH6525 output noise 0.24 nA/√Hz , на порядо... Jun 4 2014, 11:10 klen Цитата(_pv @ Jun 4 2014, 19:20) LMH6525 o... Jun 4 2014, 11:50  Меджикивис Цитата(klen @ Jun 4 2014, 20:00) выход не... Jun 4 2014, 12:18  _pv Цитата(klen @ Jun 4 2014, 22:00) судя по ... Jun 4 2014, 13:03 kovigor Цитата(klen @ Jun 4 2014, 16:41) прошу по... Jun 4 2014, 11:58 klen Цитата(kovigor @ Jun 4 2014, 20:08) У TI ... Jun 4 2014, 12:01 In_an_im_di Цитата(klen @ Jun 4 2014, 17:41) строю ла... Jun 4 2014, 12:28 AlexeyW Цитата(In_an_im_di @ Jun 4 2014, 19:38) П... Jun 4 2014, 13:31 khach Ширина спектральной линии полупроводникового лазер... Jun 5 2014, 02:45 klen Цитата(khach @ Jun 5 2014, 10:55) Ширина ... Jun 5 2014, 11:27 _pv c 1 омным шунтом несколько нВ/√Гц усилителя ... Jun 6 2014, 09:45 klen Цитата(_pv @ Jun 6 2014, 17:55) c 1 омным... Jun 6 2014, 12:01  VCO Цитата(klen @ Jun 6 2014, 19:11) хочется.... Jun 6 2014, 14:08   klen Цитата(VCO @ Jun 6 2014, 22:18) абсурд тр... Jun 6 2014, 14:26    Herz Цитата(klen @ Jun 6 2014, 21:36) нет ника... Jun 6 2014, 17:26 Меджикивис Я конечно не рискну причислять себя к умным людям ... Jun 6 2014, 15:30 Orthodox Цитата(Меджикивис @ Jun 6 2014, 22:40) Я ... Jun 6 2014, 18:50  In_an_im_di Цитата(Orthodox @ Jun 7 2014, 03:00) Зада... Jun 6 2014, 19:35  Меджикивис Цитата(Orthodox @ Jun 7 2014, 03:00) Схем... Jun 7 2014, 01:02   Orthodox Цитата(Меджикивис @ Jun 7 2014, 08:12) Оч... Jun 7 2014, 01:49 Меджикивис Ничего страшного, эту схему даже эмуляторы адекват... Jun 7 2014, 03:32 VCO Мне думается, что для снижения шумов здесь нужно с... Jun 7 2014, 09:51   klen на сегодняшний день потуги закончились тем что инт... Jun 8 2014, 16:57    khach Цитата(klen @ Jun 8 2014, 23:07) интерфер... Jun 9 2014, 03:05    Herz Цитата(VCO @ Jun 9 2014, 07:36) СВЧ-опора... Jun 9 2014, 04:28     VCO Цитата(Herz @ Jun 9 2014, 11:38) Интересн... Jun 9 2014, 05:32     khach Цитата(Herz @ Jun 9 2014, 10:38) Интересн... Jun 9 2014, 05:46 VCO А вот тут 3,4 ТГц-овый лазер перестраивают по част... Jun 9 2014, 06:10 Меджикивис VCO, прочитал и предыдущий Ваш пост. Респекты, под... Jun 9 2014, 12:04 VCO Цитата(Меджикивис @ Jun 9 2014, 19:14) В ... Jun 9 2014, 22:01 magnum16 Не знаю, поможет ли это автору темы, но частоту ла... Jun 10 2014, 13:32 DS Цитата(magnum16 @ Jun 10 2014, 21:42) Не ... Jun 11 2014, 03:13  VCO Цитата(DS @ Jun 11 2014, 10:23) Амплитудн... Jun 11 2014, 04:57   DS Цитата(VCO @ Jun 11 2014, 13:07) А разве ... Jun 11 2014, 05:44 prig Цитата(Меджикивис @ Jun 9 2014, 20:14) ..... Jun 11 2014, 05:50 Herz Цитата(prig @ Jun 11 2014, 13:00) Это ТС ... Jun 11 2014, 14:17
