> Транзисторный ключ для LED индикатора, на мк MSP430
Cruz21
сообщение Jun 5 2014, 00:06
Пользователь №: 75 313
Как рассчитать транзисторный ключ (именно узнать какой резистор понадобится и какой транзистор) подключенный к LED индикатору? Один сегмент 7 сегметного индикатора потребляет ток 4мА, а напряжение самого 4 разрядного индикатора 2V
Сообщение отредактировал Cruz21 - Jun 5 2014, 00:06
E.V.G.
сообщение Jun 5 2014, 01:17
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Если не учитывать падение напряжения на открытом транзисторе, R=(Vсс-Vvd)/Iseg=(3.3V-2.0V)/0.004A=325Ом (примерно).
Если учитывать - R=(Vсс-Vvd-Vvt)/Iseg (будет поточнее). Vvt - падение напряжения на открытом транзисторе при токе 0,032А (0,004А * 8сегментов).
Резистор в цепи базы транзистора также желательно расчитать: R=(Vсс-Vбэ)/(Ivt/β)=(3.3V-0.75V)/(0.032А/50)=3984Ом (Vбэ - напряжение насыщения база-эмиттер транзистора, в расчёте указано типовое; β - коэффициент передачи транзистора, в расчёте указан типовой для этого тока).
В этой схеме эмиттеры транзисторов подключены не к той цепи. Они должны быть подключены к Vcc (+Vпит), а не к Vss (-Vпит).
Сообщение отредактировал E.V.G. - Jun 5 2014, 01:33
Cruz21
сообщение Jun 8 2014, 04:20
Ну R рассчитали, а какой транзистор нужен?
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 9 2014, 01:31
Guests
Цитата(Cruz21 @ Jun 8 2014, 12:30) *
... а какой транзистор нужен?
Подходящий.
SmarTrunk
сообщение Jun 9 2014, 05:50
Пользователь №: 65 195
КТ361 подойдет sm.gif (Ik макс = 100 мА)
На самом деле подойдет p-n-p транзистор, который удовлетворяет требованиям по максимальному току коллектора (4мА*8сегментов=32мА) и напряжению К-Э (3,3В ?), с h21э, скажем, >100, т.е. почти любой универсальный доступный в требуемом исполнении (выводный или SMD).
Резистор базы ключевого транзистора обычно берется таким, чтобы ток базы был в 10 раз меньше, чем ток коллетора (но это с большим запасом, для современных транзисторов с высоким h21э можно взять этот коэффициэнт побольше). Т.е. ((3,3В-0,6В)/32мА)*10=0,84кОм. Я бы поставил 1кОм...2кОм. Смотреть, чтобы не превысить максимально допустимый ток на выходе порта МК.
Думаю, окончательный ток светодиодов и сопротивления резисторов я бы подобрал после сборки устройства. Т.к. индикаторы бывают разные... для "старых" ток 4мА будет недостаточным (в динамической индикации 4 индикаторов). "Новые" сверхъяркие, возможно, будут иметь нормальную или избыточную яркость. И от размеров индикаторов зависит, конечно...
ИСПРАВИЛ, забыл, что через ключ может идти ток всех восьми сегментов, позор мне.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Jun 9 2014, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01805 секунд с 7
