ацп+плис+цап, проблема с фильтром,с fixed point |
Jun 10 2014, 14:49
Пользователь №: 69 923
здравствуйте. раньше не занимался фильтрацией на плис,поэтому столкнулся с проблемой при реализации полосового фильтра на xilinx. реализую пф с полосой 100кгц на частоте 450кгц. ацп и цап 10-разрядные. в fdatool использую следующие настройки fixed point: коэфф. использую 16-ти разрядные, вход и выход 10-разрядные,а вот величина fraction length вызвала некоторые вопросы, я не могу понять исходя из чего она выбирается... при синтезе нескольких вариантов я на выходе цап получаю или 0 вне зависимости от того что на входе ацп,или просто какую то генерацию импульсов не зависимо от входа(как предполагаю от переполнения...). правильность работы с ацп и цап проверял соединив их в плис на прямую. поэтому возникли два вопроса:
1.как правильно выбирать разрядность fixed point 2.данные ацп прежде чем подавать на фильтр надо преобразовывать?
Jun 11 2014, 04:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Ну плюс, даже если сигнал с АЦП вещественный, какая частота дискритезации АЦП, и согласован ли используемый фильтр с ней, может быть разумно децимацию сделать перед фильтрацией. Есть ли антиалайзинговый фильтр в системе?
Ну и самое главное, проведена ли симуляция проекта, перед тем как что-то делать с железкой? Если работаете с матлаб, то вообще замечательно. Делаете исходный тестовый сигнал, прогоняете через RTL симуляцию, потом обратно в матлаб и сравниваете с референсной моделью. На симуляции вы решите большинство вопросов с тем, что на что влияет. Какой должен быть порядок фильтра, какая должна быть разрядность данных, аккумуляторов, коэффициентов для обеспечения приемлемого для вас качества фильтрации.
Valentin-k ацп+плис+цап Jun 10 2014, 14:49 Kuzmi4 2 Valentin-k
по поводу fixed point и fractional l... Jun 10 2014, 15:02 Valentin-k Цитата(Kuzmi4 @ Jun 10 2014, 22:12) или я... Jun 11 2014, 09:23 Kuzmi4 2 Valentin-k
касательно вашего AD9201 - у него на ... Jun 12 2014, 03:21 Lmx2315 ..когда я делал фильтрующую систему на ПЛИСе , то ... Jun 12 2014, 09:08 Valentin-k спасибо за советы, Active_hdl оказалась интересной... Jun 23 2014, 14:43 Mad_max Цитата(Valentin-k @ Jun 23 2014, 18... Jun 23 2014, 15:31 Valentin-k Цитата(Mad_max @ Jun 23 2014, 18:31) Что-... Jun 23 2014, 16:26 Valentin-k нашел косяк...я все изменения производил с размерн... Jun 24 2014, 14:39
