Синтез фильтра на встречных стержнях |
Jun 10 2014, 01:24
Пользователь №: 16 911
Цитата(khach @ Jun 6 2014, 15:38)  Как серебрили? Какова рассчетная добротность одиночного резонатора и реального? Серебрянное покрытие раскатывали твердосплавным шариком с последующим отжигом в безкислородной атмосфере? Потери -2 дб в полосе для 4 резонатороного фильтра достигаются на обычной фрезерованной алюминиевой болванке при острозаточенных фрезах (поверхность из под фрезы матовая гладкая). Так что косяк с покрытием скорее всего. Отрабатывайте технологию на одиночном модельном резонаторе. Серебрили без раскатывания твердосплавным шариком. Толщина покрытия 9 микрон. Если верить книге VHF/UHF Filters and Multicouplers. Applications of Air Resonators. Bernard Piette то добротность получается 4500   Можно как-то простой доработкой фильтра посмотреть добротность резонаторов в нем? Цитата(EVS @ Jun 6 2014, 16:18)  Прикидочный расчет: [attachment=85336:CH_4order_loss.png] Резонатор из алюминия после трех проходов фрезеровки и покрытием 3u никеля плюс 4u серебра дает на 2GHz добротность около 1000. Максимум 1200. Так что все нормально. Есть пример аналогичного фильтра с 3 резонаторами в составе дуплексера с потерями 0,3 дБ, поэтому 2 дБ очень удивлен. Насколько корректно CST может предсказать потери в фильтре? У меня для алюминия получалось 0,3 дБ.
Jun 10 2014, 10:30
Пользователь №: 1 741
Цитата(Demonis @ Jun 10 2014, 07:34)  Серебрили без раскатывания твердосплавным шариком. Толщина покрытия 9 микрон.
то добротность получается 4500 Урежте осетра. Если полторы тысячи получится в реале- уже успех. Дело в том, что симуляторы оперируют идеальной поверхностью чистого металла. А в реале после гальваники он шероховатый, пористый, с примесями. Для оценки, насколько технология портит идеальную модель и делаются тестовые резонаторы. Переделать фильтр в тестовый резонатор будет сложновато- там слишком широкие окна связи. Тестовый резонатор делают с очень слабой связью с измерительной цепь, иногда делают связь "на проход" а не на отражение, и по ширине резонансной линии определяют реальную добротность. Конечно, измерительная аппаратура должна быть с соовтетсвующими ФШ источников сигнала, т.е широптреб с ФШ -80 дбс на 10 кгц не прокатит для измерения высокодобротного резонатора. Только все же я ожидал бы меньших потерь из за технологии изготовления. Потерять 3 дб в полосе из за добротности- это уже скаты фильтра начали бы сильно портится, было бы видно на АЧХ. Да, и с регулировочными винтами там надо внимательно посмотреть- СВЧ токи через резьбу силно все портят, обычно стараются уменьшить диаметр винтов для уменьшения этой проблемы. А вот как реализованан связь между резонаторами что то из чертежа не понятно. Она вообще регулируется или конструкцией задана жестко?
Demonis Синтез фильтра на встречных стержнях Jan 27 2014, 09:46 evgdmi Цитата(Demonis @ Jan 27 2014, 12:46) Есть... Jan 27 2014, 15:20 Demonis Цитата(evgdmi @ Jan 27 2014, 17:20) В AWR... Jan 27 2014, 15:31 Filippov Цитата(Demonis @ Jan 27 2014, 13:46) Есть... Jan 27 2014, 18:07 Demonis Цитата(Filippov @ Jan 27 2014, 20:07) В C... Jan 28 2014, 15:27 evgdmi В своём предыдущем сообщении я был не совсем прав.... Jan 28 2014, 15:47 Demonis Цитата(evgdmi @ Jan 28 2014, 17:47) В сво... Jan 29 2014, 13:00 APEHDATOP Доброго времени суток! А не могли бы Вы выложи... Jan 29 2014, 08:24 evgdmi Цитата(APEHDATOP @ Jan 29 2014, 11:24) До... Jan 29 2014, 15:44 EVS Цитата(Demonis)Есть ли программа, в которой можно ... Jan 29 2014, 21:30 APEHDATOP Никак не могу найти в iFilter возможность синтезир... Feb 4 2014, 09:31 evgdmi Цитата(APEHDATOP @ Feb 4 2014, 12:31) Ник... Feb 4 2014, 15:28 khach Mician умеет симулировать, вроде в последние верси... Feb 4 2014, 17:18 Demonis В итоге был синтезирован и реализован фильтр. Попа... Jun 6 2014, 03:27 serega_sh____ картинки побольше сделайте Jun 6 2014, 03:50 Proffessor Цитата(Demonis @ Jun 6 2014, 10:37) В ито... Jun 6 2014, 03:56  Demonis Цитата(Proffessor @ Jun 6 2014, 09:06) 1.... Jun 6 2014, 04:03   Ya. Kolmakov Цитата(Demonis @ Jun 6 2014, 12:13) Обычн... Jun 6 2014, 05:26    Demonis Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 6 2014, 10:36) ... Jun 6 2014, 06:34     serega_sh____ Вы обрезали картинку АЧХ снизу. Возможно измерител... Jun 6 2014, 07:38 EVS Цитата(Demonis)показывает потери в полосе пропуска... Jun 6 2014, 10:08 Demonis Прошу прощения, должны были большие открываться по... Jun 6 2014, 03:56 evgdmi Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 6 2014, 12:36) ... Jun 6 2014, 06:25  l1l1l1 Цитата(Demonis @ Jun 10 2014, 09:34) ...
... Jun 10 2014, 02:45   Demonis Цитата(l1l1l1 @ Jun 10 2014, 08:55) пожал... Jun 10 2014, 04:47    EVS >Demonis
Любопытный диссер по теме. Jun 10 2014, 06:45     Demonis Снятие химокс.э еще уменьшило потери. В итоге полу... Jun 19 2014, 05:10 khach Вопрос к СВЧ технологам. Какое покрытие имеет смыс... Jun 19 2014, 09:36 ledum Цитата(khach @ Jun 19 2014, 12:36) Вопрос... Jun 19 2014, 11:48  Demonis А чем защитным можно покрыть алюминий, чтобы не ух... Jun 25 2014, 13:18   khach Цитата(Demonis @ Jun 25 2014, 15:18) А че... Jun 25 2014, 14:58   DmitryHF Цитата(Demonis @ Jun 25 2014, 17:18) А че... Jun 25 2014, 15:08
