стабильный малошумящий генератор тока, драйвер полупроводникового лазера |
Jun 11 2014, 03:13
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(magnum16 @ Jun 10 2014, 21:42)  Не знаю, поможет ли это автору темы, но частоту лазеров часто стабилизируют с помощью внешнего резонатора. Прикрепил пару статей Может просмотрел, но думаю, что у топикстартера лазер DFB - это и есть резонатор. Там ширина линии может быть порядка сотен килогерц в пределе. По моему опыту, основная головная боль - это наводки от ШИМов, блоков питания, и цифровых схем. Изменение тока вляют на частоту из-за изменения локальной температуры в резонаторе, поэтому время реакции - порядка микросекунды и больше. Обычный генератор тока на транзисторе+ОУ вполне справляется. Для стабилизации частоты надо пользоваться либо опорными кюветами с поглощением на нужной линии, либо интерференционными фильтрами (но они от температуры зависят). Ширина линии меньше 100 Мгц имеет смысл только при внутрирезонаторной спектроскопии (Ну или при всяких уникальных измерениях, типа спектроскопии одиночных холодных атомов - но там обычно сразу используются лазеры с большим внешним резонатором и внешние системы стабилизации чатоты)- вряд ли речь про это идет. Может все-таки нужно отсутствие дрейфа, а не супер узкая линия ? Амплитудный шум лазера гораздо больше шумов питающего тока, и завивит от них только косвенно - тут бороться не за что.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
klen стабильный малошумящий генератор тока Jun 4 2014, 09:31 Jurenja попробовать добавить между источником тока и лазер... Jun 4 2014, 09:38 klen Цитата(Jurenja @ Jun 4 2014, 17:48) попро... Jun 4 2014, 09:54  Tanya Цитата(klen @ Jun 4 2014, 18:04) тем не м... Jun 4 2014, 10:27   HardJoker Цитата(Tanya @ Jun 4 2014, 18:37) Попробу... Jun 5 2014, 04:11    Tanya Цитата(HardJoker @ Jun 5 2014, 12:21) Бип... Jun 5 2014, 11:44     _pv Цитата(Tanya @ Jun 5 2014, 21:54) Получае... Jun 5 2014, 12:42     HardJoker Цитата(Tanya @ Jun 5 2014, 18:54) Я так н... Jun 5 2014, 23:32      Tanya Цитата(HardJoker @ Jun 6 2014, 07:42) Реч... Jun 6 2014, 02:47       _pv Цитата(Tanya @ Jun 6 2014, 12:57) В низко... Jun 6 2014, 06:03        Tanya Цитата(_pv @ Jun 6 2014, 14:13) здоровенн... Jun 6 2014, 06:16         klen складывается схемка не блещущая новизной.
питание ... Jun 6 2014, 09:34       HardJoker Цитата(Tanya @ Jun 6 2014, 10:57) Абсолют... Jun 6 2014, 11:49 VCO Цитата(klen @ Jun 4 2014, 16:41) прошу по... Jun 4 2014, 10:35 klen Цитата(VCO @ Jun 4 2014, 18:45) Мне кажет... Jun 4 2014, 10:41 _pv LMH6525 output noise 0.24 nA/√Hz , на порядо... Jun 4 2014, 11:10 klen Цитата(_pv @ Jun 4 2014, 19:20) LMH6525 o... Jun 4 2014, 11:50  Меджикивис Цитата(klen @ Jun 4 2014, 20:00) выход не... Jun 4 2014, 12:18  _pv Цитата(klen @ Jun 4 2014, 22:00) судя по ... Jun 4 2014, 13:03 kovigor Цитата(klen @ Jun 4 2014, 16:41) прошу по... Jun 4 2014, 11:58 klen Цитата(kovigor @ Jun 4 2014, 20:08) У TI ... Jun 4 2014, 12:01 In_an_im_di Цитата(klen @ Jun 4 2014, 17:41) строю ла... Jun 4 2014, 12:28 AlexeyW Цитата(In_an_im_di @ Jun 4 2014, 19:38) П... Jun 4 2014, 13:31 khach Ширина спектральной линии полупроводникового лазер... Jun 5 2014, 02:45 klen Цитата(khach @ Jun 5 2014, 10:55) Ширина ... Jun 5 2014, 11:27 _pv c 1 омным шунтом несколько нВ/√Гц усилителя ... Jun 6 2014, 09:45 klen Цитата(_pv @ Jun 6 2014, 17:55) c 1 омным... Jun 6 2014, 12:01  VCO Цитата(klen @ Jun 6 2014, 19:11) хочется.... Jun 6 2014, 14:08   klen Цитата(VCO @ Jun 6 2014, 22:18) абсурд тр... Jun 6 2014, 14:26    Herz Цитата(klen @ Jun 6 2014, 21:36) нет ника... Jun 6 2014, 17:26 Меджикивис Я конечно не рискну причислять себя к умным людям ... Jun 6 2014, 15:30 Orthodox Цитата(Меджикивис @ Jun 6 2014, 22:40) Я ... Jun 6 2014, 18:50  In_an_im_di Цитата(Orthodox @ Jun 7 2014, 03:00) Зада... Jun 6 2014, 19:35  Меджикивис Цитата(Orthodox @ Jun 7 2014, 03:00) Схем... Jun 7 2014, 01:02   Orthodox Цитата(Меджикивис @ Jun 7 2014, 08:12) Оч... Jun 7 2014, 01:49 Меджикивис Ничего страшного, эту схему даже эмуляторы адекват... Jun 7 2014, 03:32 VCO Мне думается, что для снижения шумов здесь нужно с... Jun 7 2014, 09:51 Меджикивис В данном случае, мне кажется, что нет.
ЦАП здесь в... Jun 7 2014, 10:24 VCO Цитата(Меджикивис @ Jun 7 2014, 17:34) А ... Jun 7 2014, 12:16  Меджикивис Цитата(VCO @ Jun 7 2014, 20:26) на основе... Jun 7 2014, 13:39   klen на сегодняшний день потуги закончились тем что инт... Jun 8 2014, 16:57    khach Цитата(klen @ Jun 8 2014, 23:07) интерфер... Jun 9 2014, 03:05   VCO Цитата(Меджикивис @ Jun 7 2014, 20:49) Та... Jun 9 2014, 00:26    Herz Цитата(VCO @ Jun 9 2014, 07:36) СВЧ-опора... Jun 9 2014, 04:28     VCO Цитата(Herz @ Jun 9 2014, 11:38) Интересн... Jun 9 2014, 05:32     khach Цитата(Herz @ Jun 9 2014, 10:38) Интересн... Jun 9 2014, 05:46 VCO А вот тут 3,4 ТГц-овый лазер перестраивают по част... Jun 9 2014, 06:10 Меджикивис VCO, прочитал и предыдущий Ваш пост. Респекты, под... Jun 9 2014, 12:04 VCO Цитата(Меджикивис @ Jun 9 2014, 19:14) В ... Jun 9 2014, 22:01 prig Цитата(Меджикивис @ Jun 9 2014, 20:14) ..... Jun 11 2014, 05:50 Herz Цитата(prig @ Jun 11 2014, 13:00) Это ТС ... Jun 11 2014, 14:17
