> TPS56221 - возможно ли получить 3.3 вольт и 12 Ампер а также работоспособность на двуслойке
Salamander
сообщение Jun 12 2014, 00:44
Пользователь №: 74 443
ГОспода, есть такой вот преобразователь. Пишут что при 1 вольте выходного дает 25 ампер. Если повысить напряжение, то я так понимаю выходной ток будет ниже? Мне необходимо 3.3 вольта и 12 ампер. Потянет ли?
Далее - в приложеном файле есть вариант разводки. 4 слоя, во внутренних слоях земля и минимум дорожек. Скажите, если использовать два слоя, а те дорожки что были во внутренних слоях как то ухитриться вывести на TOP и BOTTOM, будет работоспособно?
Прикрепленный файл  TPS56221EVM.pdf ( 980.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Salamander
сообщение Jun 12 2014, 04:57
то ни в три, ни даже в одну такую меру вполне бы не упёрлись.
Простите, но ваша фраза синтаксически непонятна. Не могли бы разъяснить?
Вообще-то, при разводке чего угодно слои добавляются по мере необходимости.
Я копирую разводку, предлагаемую производителем, но копирую при этом только TOP и BOTTOM. Если я забью на два внутренних слоя, то схемотехнически ничего не изменится, в них нет ничего нового, кроме дорожек для тестпоинтов.
А 4 слоя, я так понимаю, чтобы было поболшьше земли, чтобы меньше было помех. Вот я и спрашиваю, в принципе, будет схема работать если сделать только два слоя и напихать побольше виа на земле?
gerber
сообщение Jun 12 2014, 05:34
Пользователь №: 68 088
А тепло? Вдруг внутренние слои нужны для рассеивания тепла? На таких-то токах...
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
