> Авто переключение тактовых
Allregia
сообщение Jun 12 2014, 03:33
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Коллеги, как наиболее просто (критерий - цены и место на плате) сделать такую штуку:
- есть устройство, которое нужно тактировать.
- есть два тактовых генератора, примерно одинаковой (в районе 30мгц) частоты (разница в единицы процентов) - А и В.
- генератор А работает всегда, генератор В может быть включен или выключен.
- в выключенном состоянии, выход В может быть как в 1 так и в 0.
- при наличии сигнала с В, он идет на выход (на тактируемое устройство).
- при отсутствии сигнала с В, на выход идет сигнал в А.
Пока что мне пришел в голову обычный амплитудный детектор по сигналу с В, с конденсатором на входе, управляющий двумя вентилями (один 1G125, второй 1G126 - у них разная полярность ОЕ, можно сьекономить на инверторе)., плюс еще один вентиль - чтобы отвязать вход детектора от сигнала В.
Итого - 3 корпуса сот23, плюс два конденсатора, два резистора и два диода.
Может есть что еще проще?
ViKo
сообщение Jun 12 2014, 05:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На каждый из генераторов подать сигнал разрешения (на другой - инверсный), а выходы соединить вместе (или последовательно на выходы резисторы прицепить, если страшно). rolleyes.gif (так, для развлечения и выхода за обыденные рамки сознания)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:20
