MC12080 выходное напряжение, непонятное Uвых |
Oct 22 2007, 19:23
Пользователь №: 13 571
Скажите, пожалуйста, я подключил вышеуказанную микросхему по даташиту с коэффициентом деления 80 (только задающие входы SW оставил не открытыми, а припаял прямо к GND) и резистор на выходе поставил не 6.2 а 10 кОм (пробовал и с близкими к 6.2 - эффекта ноль). Так вот, выходной сигнал колеблеться относительно 4,1В с амплитудой 0.1В (может и не 0.1 - точно не замерял так как по-любому неправильно), хотя и видно что сигнал "цифровой" (переключается между двумя устойчивыми напряжениями) и даже делит исходную частоту на 80  )). Что посоветуете? В чем может быть дело?
Jun 12 2014, 05:13
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вздумалось мне вчера этой микросхемой частоту 8 МГц поделить, но ничего из этой затеи не вышло. Я понимаю, что она высокочастотная (до 1.1 ГГц), а у меня всего 8 МГц, но почему бы ей не работать на этой частоте, когда внутри себя состоит из триггеров:  (даташит тут - http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MC12080-D.PDF)Подключаю ей на вход генератор меандра от одного из таймеров МК, а частоту с выхода считаю другим таймером того же МК. Причем, в тестовом режиме это нормально работает - свою частоту МК считает без ошибок. Но как только в промежутке появляется MC12080D, то вообще ничего не считает. Подключала и так, как в даташите нарисовано (рис. 2), и напрямую: генератор 8 МГц (без проходного конденсатора) на вход, инвертированный вход на землю, выход к счетчику. Т.е. вообще без конденсаторов и резисторов. Однако не работает (нет счета) ни так, ни сяк. На другом экземпляре той же микросхемы проверяла - результат идентичен. Кто-нибудь подаст идею, отчего оно так получается?
Jun 12 2014, 07:44
Пользователь №: 13 050
Цитата(Xenia @ Jun 12 2014, 13:23)  Вздумалось мне вчера этой микросхемой частоту 8 МГц поделить, но ничего из этой затеи не вышло. Я понимаю, что она высокочастотная (до 1.1 ГГц), а у меня всего 8 МГц, но почему бы ей не работать на этой частоте, когда внутри себя состоит из триггеров: так в доке черным по белому написано:  т.е 100 МГц - это минимум, а вы 8 подаете.. имхо, структурка с триггерами нарисована чисто для понимания функционала и не факт, что отражает истинную внутренность микросхемы..
Jun 13 2014, 16:41
Цитата(Jury093 @ Jun 12 2014, 15:54)  так в доке черным по белому написано:  т.е 100 МГц - это минимум, а вы 8 подаете.. имхо, структурка с триггерами нарисована чисто для понимания функционала и не факт, что отражает истинную внутренность микросхемы. Микросхему я все-таки запустила, но условия, в которых она заработала, настолько парадоксальны, что я по-прежнему нуждаюсь в комментариях.  1. MC12080D делит мои частоты (1 - 16 МГц), если частоту подавать не на вход ln, а на вход ln с чертой! На это же намекает рис. 3 из даташита, где рабочая область распространяется аж за -15 вольт, тогда как в положительном направлении не достигает и +5 вольт. 2. Сопротивление нагрузки R L в момент подачи питания отключить (!), а подключить позже. Вот это требование уже ни в какие ворота не лезет. Т.е. если включить схему сразу с сопротивлением нагрузки R L,то как делитель она не работает, но начинает идеально работать, если R L подключить позже. При этом вообще без нагрузки (без R L) она тоже не работает. 3. Тем не менее, MC12808D можно запустить с нагрузкой R L, если подать на нее питание 3.3 вольта вместо 5 вольт. Это также противоречит даташиту, т.к. в графе "минимальное напряжение питания" значится 4.5 вольта. Т.е при питании 3.3 вольта она вообще не должна была бы работать. Прямо не микросхема, а сплошная загадка.
Jun 14 2014, 09:52
Цитата(Xenia @ Jun 14 2014, 00:51)  Микросхему я все-таки запустила, но условия, в которых она заработала, настолько парадоксальны, что я по-прежнему нуждаюсь в комментариях. Прямо не микросхема, а сплошная загадка.  так вы нарушили все мыслимые режимы для этого чипа - чего тут загадочного? для домашних/лабораторных исследований такое допустимо, но повторяемость совершенно непредсказуема, равно как и стабильность работы при разных условиях.. я не спрашиваю о смысле действий с этим чипом, но может все же поискать что-то более правильное.. например программируемый синтезатор или делитель, типа на Техасщине: http://www.ti.com/lsds/ti/clock-and-timing...s-products.pageили у конкурентов.. в конце концов, 8МГц можно поделить обычной логикой или мелкой cpld
Sharf MC12080 выходное напряжение Oct 22 2007, 19:23 WEST128 Не знаю, как устроена микросхема внутри, но возмож... Oct 25 2007, 16:09 Sharf Цитата(WEST128 @ Oct 25 2007, 19:09) Не з... Oct 30 2007, 15:25  Sharf Может проблема в понимании терминов? Что такое Out... Nov 7 2007, 08:31   EVS Цитата(Sharf @ Nov 7 2007, 11:31) Может п... Nov 7 2007, 12:21    Sharf Цитата(EVS @ Nov 7 2007, 15:21) Output Vo... Nov 7 2007, 14:31     EVS Цитата(Sharf @ Nov 7 2007, 17:31) ....есл... Nov 7 2007, 15:10    Xenia Цитата(Jury093 @ Jun 14 2014, 18:02) напр... Jun 14 2014, 15:16     Jury093 Цитата(Xenia @ Jun 14 2014, 19:16) Частот... Jun 14 2014, 21:00      Xenia Цитата(Jury093 @ Jun 15 2014, 01:00) я бы... Jun 14 2014, 22:05   Timmy Цитата(Xenia @ Jun 13 2014, 20:41) Микрос... Jun 15 2014, 06:48 Леонид Иванович Цитата(Xenia @ Jun 12 2014, 08:13) Я пони... Jun 16 2014, 21:56  Xenia Цитата(Леонид Иванович @ Jun 17 2014, 01... Jun 16 2014, 22:14   ledum Цитата(Xenia @ Jun 17 2014, 01:14) Видите... Jun 17 2014, 07:49 Леонид Иванович Спасибо! Но не совсем понятно насчет регенерат... Jun 20 2014, 16:16 ledum Цитата(Леонид Иванович @ Jun 20 2014, 19... Jun 21 2014, 08:53  Xenia Цитата(ledum @ Jun 21 2014, 12:53) Либо с... Jun 21 2014, 10:12  Леонид Иванович Цитата(ledum @ Jun 21 2014, 11:53) Если в... Jun 22 2014, 16:48 Xenia Испытала делитель MC12080 на частотах 150-230 МГц ... Jun 20 2014, 19:24 Xenia Вот еще что. Есть у меня в загашнике пара транзист... Jun 25 2014, 16:54 ledum Ксения, нужен монохром 200МГц или таки прямоугольн... Jun 25 2014, 17:23 Xenia Цитата(ledum @ Jun 25 2014, 21:23) Ксения... Jun 25 2014, 17:51 ledum Ксения, а как вариант - одолжить на пару дней наша... Jun 26 2014, 07:11 Xenia Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 11:11) Ксения... Jun 26 2014, 07:41  ledum Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 10:41) Не пон... Jun 26 2014, 08:13   Xenia Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 12:13) Был та... Jun 26 2014, 08:44    ledum Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 11:44) Ну, а ... Jun 26 2014, 09:07     Xenia Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 13:07) Без па... Jun 26 2014, 11:01      ledum Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 14:01) Если у... Jun 26 2014, 12:05       Xenia Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 16:05) Вы не ... Jun 26 2014, 12:40        ledum Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 15:40) А я не... Jun 26 2014, 16:03         Xenia Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 20:03) Прямо ... Jun 26 2014, 21:46 ledum Что-то я совсем нюх потерял. Как-то сложно получил... Jun 27 2014, 09:13 Xenia Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 13:13) Что-то... Jun 27 2014, 11:13 ledum По вертикали отложено, то, что называется по-англи... Jun 27 2014, 12:28 Xenia Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 16:28) По вер... Jun 27 2014, 13:39 ledum У меня этих лампочек (6С17К) где-то полкило. Слегк... Jun 27 2014, 15:41 Xenia Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 19:41) У меня... Jun 27 2014, 16:25  ledum Цитата(Xenia @ Jun 27 2014, 19:25) Хорошо... Jun 28 2014, 08:50   Xenia Цитата(ledum @ Jun 28 2014, 12:50) Что же... Jun 28 2014, 18:14 ledum Почему 3.5В? На 50 Ом действующего 18В где-то при ... Jun 28 2014, 19:28 rloc Цитата(Xenia @ Jun 27 2014, 17:39) Есть у... Jun 28 2014, 19:42
