> MC12080 выходное напряжение, непонятное Uвых
Sharf
сообщение Oct 22 2007, 19:23
Пользователь №: 13 571
Скажите, пожалуйста, я подключил вышеуказанную микросхему по даташиту с коэффициентом деления 80 (только задающие входы SW оставил не открытыми, а припаял прямо к GND) и резистор на выходе поставил не 6.2 а 10 кОм (пробовал и с близкими к 6.2 - эффекта ноль).
Так вот, выходной сигнал колеблеться относительно 4,1В с амплитудой 0.1В (может и не 0.1 - точно не замерял так как по-любому неправильно), хотя и видно что сигнал "цифровой" (переключается между двумя устойчивыми напряжениями) и даже делит исходную частоту на 80 smile.gif)). Что посоветуете? В чем может быть дело?
Xenia
сообщение Jun 12 2014, 05:13
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вздумалось мне вчера этой микросхемой частоту 8 МГц поделить, но ничего из этой затеи не вышло.
Я понимаю, что она высокочастотная (до 1.1 ГГц), а у меня всего 8 МГц, но почему бы ей не работать на этой частоте, когда внутри себя состоит из триггеров:
(даташит тут - http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MC12080-D.PDF)
Подключаю ей на вход генератор меандра от одного из таймеров МК, а частоту с выхода считаю другим таймером того же МК. Причем, в тестовом режиме это нормально работает - свою частоту МК считает без ошибок. Но как только в промежутке появляется MC12080D, то вообще ничего не считает.
Подключала и так, как в даташите нарисовано (рис. 2), и напрямую: генератор 8 МГц (без проходного конденсатора) на вход, инвертированный вход на землю, выход к счетчику. Т.е. вообще без конденсаторов и резисторов. Однако не работает (нет счета) ни так, ни сяк. На другом экземпляре той же микросхемы проверяла - результат идентичен.
Кто-нибудь подаст идею, отчего оно так получается?
Леонид Иванович
сообщение Jun 16 2014, 21:56
Пользователь №: 18 986
Интересный вопрос, достойный внесения в книгу "Мифы электроники". Для многих PLL-синтезаторов оговаривается минимальная частота работы их делителей. К примеру, LMX2316: Fmin = 0.1 GHz, Fmax = 1.2 GHz. С чего бы это? Хочется получить исчерпывающий ответ, а не общий, как обычно тут бывает.
Xenia
сообщение Jun 16 2014, 22:14
Видите ли, но MC12080 это делитель, а не синтезатор. Соответственно этому, никакого PLL внутри нее нет. Причины привередливости синтезаторов к частоте, в общих чертах понятны, но причин, по которым триггер может переключаться на высокой частоте, но бастует на низкой, я не вижу.
ledum
сообщение Jun 17 2014, 07:49
Пользователь №: 44 237
Видите ли, в состав синтезатора, в том числе и LMX2316, обычно входит прескалер (ну кроме совсем уж древних, где прескалер внешний) - левый нижний элемент в даташите на LMX. Далее. Прескалеры строились на основе регенеративных делителей, часто самогенерящих обычно на основе ячеек Гильберта. Т.е. за счет паразитных, но в данном случае полезных, обратных связей, имели смеситель с ПОС с выхода, (т.н. делитель Миллера). В простейшем случае получался делитель на 2 - то, что рисуется Т-триггером. Имелась частота, где наиболее выполнялось условие генерации - в нелюбимых делителях 193 серии - зона нулевой чувствительности, по такой же схемотехнике делались и старые MC120XX, и SP8XXX. В даташите хорошо видна ямка чувствительности - у 12080 - на 1ГГц. Это условие выполняется в очень широком диапазоне частот, но не до бесконечности. Сверху - падает усиление в петле, снизу - не хватает фазового сдвига, приходится наращивать амплитуду по входу, ну и для предотвращения срабатывания на помехах на фронтах вблизи порога - крутизну нарастания. Пример схемотехники 193ИЕ1 (SP8602)
Не факт что все правильно - это со слов прибалтов, которые поставляли 193 серию, прошли десятки лет, мог и допридумывать.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 17 2014, 07:58
- Sharf   MC12080 выходное напряжение   Oct 22 2007, 19:23
- - WEST128   Не знаю, как устроена микросхема внутри, но возмож...   Oct 25 2007, 16:09
|- - Sharf   Цитата(WEST128 @ Oct 25 2007, 19:09) Не з...   Oct 30 2007, 15:25
|- - Sharf   Может проблема в понимании терминов? Что такое Out...   Nov 7 2007, 08:31
|- - EVS   Цитата(Sharf @ Nov 7 2007, 11:31) Может п...   Nov 7 2007, 12:21
|- - Sharf   Цитата(EVS @ Nov 7 2007, 15:21) Output Vo...   Nov 7 2007, 14:31
|- - EVS   Цитата(Sharf @ Nov 7 2007, 17:31) ....есл...   Nov 7 2007, 15:10
|- - Jury093   Цитата(Xenia @ Jun 12 2014, 13:23) Вздума...   Jun 12 2014, 07:44
||- - Xenia   Цитата(Jury093 @ Jun 12 2014, 15:54) так ...   Jun 13 2014, 16:41
||- - Jury093   Цитата(Xenia @ Jun 14 2014, 00:51) Микрос...   Jun 14 2014, 09:52
|||- - Xenia   Цитата(Jury093 @ Jun 14 2014, 18:02) напр...   Jun 14 2014, 15:16
|||- - Jury093   Цитата(Xenia @ Jun 14 2014, 19:16) Частот...   Jun 14 2014, 21:00
|||- - Xenia   Цитата(Jury093 @ Jun 15 2014, 01:00) я бы...   Jun 14 2014, 22:05
||- - Timmy   Цитата(Xenia @ Jun 13 2014, 20:41) Микрос...   Jun 15 2014, 06:48
- - Леонид Иванович   Спасибо! Но не совсем понятно насчет регенерат...   Jun 20 2014, 16:16
|- - ledum   Цитата(Леонид Иванович @ Jun 20 2014, 19...   Jun 21 2014, 08:53
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 21 2014, 12:53) Либо с...   Jun 21 2014, 10:12
|- - Леонид Иванович   Цитата(ledum @ Jun 21 2014, 11:53) Если в...   Jun 22 2014, 16:48
- - Xenia   Испытала делитель MC12080 на частотах 150-230 МГц ...   Jun 20 2014, 19:24
- - Xenia   Вот еще что. Есть у меня в загашнике пара транзист...   Jun 25 2014, 16:54
- - ledum   Ксения, нужен монохром 200МГц или таки прямоугольн...   Jun 25 2014, 17:23
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 25 2014, 21:23) Ксения...   Jun 25 2014, 17:51
- - ledum   Ксения, а как вариант - одолжить на пару дней наша...   Jun 26 2014, 07:11
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 11:11) Ксения...   Jun 26 2014, 07:41
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 10:41) Не пон...   Jun 26 2014, 08:13
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 12:13) Был та...   Jun 26 2014, 08:44
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 11:44) Ну, а ...   Jun 26 2014, 09:07
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 13:07) Без па...   Jun 26 2014, 11:01
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 14:01) Если у...   Jun 26 2014, 12:05
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 16:05) Вы не ...   Jun 26 2014, 12:40
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 26 2014, 15:40) А я не...   Jun 26 2014, 16:03
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 20:03) Прямо ...   Jun 26 2014, 21:46
- - ledum   Что-то я совсем нюх потерял. Как-то сложно получил...   Jun 27 2014, 09:13
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 13:13) Что-то...   Jun 27 2014, 11:13
- - ledum   По вертикали отложено, то, что называется по-англи...   Jun 27 2014, 12:28
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 16:28) По вер...   Jun 27 2014, 13:39
- - ledum   У меня этих лампочек (6С17К) где-то полкило. Слегк...   Jun 27 2014, 15:41
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 19:41) У меня...   Jun 27 2014, 16:25
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 27 2014, 19:25) Хорошо...   Jun 28 2014, 08:50
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 28 2014, 12:50) Что же...   Jun 28 2014, 18:14
- - ledum   Почему 3.5В? На 50 Ом действующего 18В где-то при ...   Jun 28 2014, 19:28
- - rloc   Цитата(Xenia @ Jun 27 2014, 17:39) Есть у...   Jun 28 2014, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
