Ограничение скорости Ethernet |
Jun 18 2014, 09:14
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(ZASADA @ Jun 18 2014, 11:46)  топикстартер стремится к ограничению передачи полезной информации или всетаки к ограничению полосы пропускания шины? ТС стремится согласовать ёмкости каналов оптимальным образом, а именно, ограничить ёмкость одного из каналов. Ограничение емкости путём потери пакетов слишком сильно зависит от слишком многих факторов и может приводить к излишним потерям в целом. Что говорится, как срастётся, так срастётся. В общем случае, flow control должен работать существенно лучше потери пакетов. Ещё лучше должно работать ограничение емкости канала на уровне источника пакетов, подключённого к быстрому каналу. Для более сложых задач можно громко задуматься о QoS, и т.д. Цитата(Михаил_K @ Jun 18 2014, 10:08)  ... Управлять коммутатором - не вариант, т.к. его возможности ограничения скорости трафика весьма ограничены. В частности максимальная скорость при ограничени по документации 225 Мбит/с. Если есть комутатор и он не устраивает, лучше найти подходящий. Например, для 88E6096 можно задать Egress Sharping c точностью 10Mbps для диапазона 100...1000Mbps.
Jun 18 2014, 12:13
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Михаил_K @ Jun 18 2014, 15:10)  Исползуется коммутатор 88Е6122. Заменить его уже нельзя, ибо железо сделано, и на переделку нет не времени не средств. PORT 3 переведите в режим MII и установите МАС mode и подавайте с ПЛИС на них нужную частоту F и у вас на этом порту будет скорость 4*F. А далее цепляйте на этот порт микросхему PHY и вы получите ограниченный по пропускной способности 10/100 BASE-T.
Jun 18 2014, 12:30
Из: СПб
Цитата(vadimp61 @ Jun 18 2014, 16:13)  PORT 3 переведите в режим MII... Для 200Мбит и выше, что ли? А для GMII номер не прокатит. Придётся ТС flow control на плисине ваять. Но до этого разобраться с магической цифрой 200Мбит не мешало бы. Да и по всей цепочке пройтись. М.б. достаточно где-нибудь что-то типа таймаута подкруть. П.С. Да и со стандартным PHY на этом же порту номер не пройдёт. "Ограниченный по пропускной способности 10/100 BASE-T" будет уже никакой не 10/100 BASE-T.
Jun 18 2014, 13:42
Из: Ростов папа
Цитата(prig @ Jun 18 2014, 16:30)  Для 200Мбит и выше, что ли? А для GMII номер не прокатит. Придётся ТС flow control на плисине ваять. Но до этого разобраться с магической цифрой 200Мбит не мешало бы. Да и по всей цепочке пройтись. М.б. достаточно где-нибудь что-то типа таймаута подкруть.
П.С. Да и со стандартным PHY на этом же порту номер не пройдёт. "Ограниченный по пропускной способности 10/100 BASE-T" будет уже никакой не 10/100 BASE-T. Для GMII тож должно прокатить, но я не пробовал. Flow control уже сваяно в 88Е6122, зачем в ПЛИС то? 10/100 BASE-T стандарт будет соблюден, так как микросхема PHY будет тактироваться кварцем 25 Мгц! и скорость будет 100 мбит, а скорость передачи полезных данных (полоса) будет 40мбит если MII тактировать частотой 10 Мгц, ну или 50 кбит если 50 Кгц. Это я в железе проверял 100%. На коммутаторе DLINK или другом, не важно, определялся интерфейс 100мбит!
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jun 18 2014, 13:46
Jun 18 2014, 16:34
Из: СПб
Цитата(vadimp61 @ Jun 18 2014, 17:42)  Для GMII тож должно прокатить, но я не пробовал. Flow control уже сваяно в 88Е6122, зачем в ПЛИС то?
10/100 BASE-T стандарт будет соблюден, так как микросхема PHY будет тактироваться кварцем 25 Мгц! и скорость будет 100 мбит, а скорость передачи полезных данных (полоса) будет 40мбит если MII тактировать частотой 10 Мгц, ну или 50 кбит если 50 Кгц. Это я в железе проверял 100%. На коммутаторе DLINK или другом, не важно, определялся интерфейс 100мбит! - Для GMII клоки обычно генерятся в недрах девайсов, со стороны передатчиков шины, и завести их со стороны не удастся. Во всяком случае, мне подходящие девайсы не попадались. - Flow control должны "понимать" оба устройства, а управление трафиком в данном случае должно идти от плисины, т.к. переполнение буфера будет именно там. - Клоки на MII идут от PHY. Как раз те самые 25 МГц идут на выход клока передачи. Клок приема обычно извлекается из принимаемого сигнала, но могут быть вариации с использованием клока на входе кварцевого генератора, т.е. тех же 25 МГц . И как мы будем тактировать MII? Если взять клоки для MAC со стороны, в части данных наступит полный трындец. Уж не скажу, что Вы и как проверяли в железе, но 10/100 PHY к MII Вы никогда самостоятельно не полключали, это точно. Номер с клоком может прокатить, если по MII подключаются друг на друга два MAC. И то, если этот режим в приципе предусмотрен для конкретных девайсов. На таком линке ни о каких 10/100 BASE-T не может быть речи по-умолчанию. Какой именно интерфейс определяется в коммутаторе, значения не имеет. П.С. И мы уже вроде бы выяснили, что MII к задаче ТС не имеет никакого отношения? 200Мбит и более, однако.
Михаил_K Ограничение скорости Ethernet Jun 17 2014, 12:24 Lmx2315 ..я может глупость скажу, но если соединение TCP/I... Jun 17 2014, 12:33 iosifk Цитата(Михаил_K @ Jun 17 2014, 16:24) Все... Jun 17 2014, 12:38 Михаил_K Способ, как вы его назвали "противодавления... Jun 17 2014, 12:43 Alien85 Цитата(Михаил_K @ Jun 17 2014, 18:43) Есл... Jun 18 2014, 06:11 vadimp61 Цитата(Михаил_K @ Jun 17 2014, 16:24) Все... Jun 17 2014, 13:30 Михаил_K Цитата(vadimp61 @ Jun 17 2014, 17:30) ... Jun 18 2014, 06:08  vadimp61 Цитата(Михаил_K @ Jun 18 2014, 10:08) Уби... Jun 18 2014, 06:53 blackfin Цитата(Михаил_K @ Jun 17 2014, 16:24) Мак... Jun 17 2014, 14:19 shurey Наверное стоит использовать Ethernet flow control ... Jun 17 2014, 16:31 kolobok0 Цитата(Михаил_K @ Jun 17 2014, 16:24) ...... Jun 17 2014, 19:45 Михаил_K Цитата(kolobok0 @ Jun 17 2014, 23:45) гро... Jun 18 2014, 06:13 Alien85 Почитайте: http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
Ци... Jun 18 2014, 06:25 ZASADA убивал любые, не помещающиеся в буфер ПЛИС. все ра... Jun 18 2014, 06:37 blackfin Цитата(ZASADA @ Jun 18 2014, 10:37) MTU н... Jun 18 2014, 07:07 ZASADA если внимательно почитать пдф по ссылке, то там оп... Jun 18 2014, 07:40 blackfin Цитата(ZASADA @ Jun 18 2014, 11:29) если ... Jun 18 2014, 07:41       vadimp61 Цитата(prig @ Jun 18 2014, 20:34) - Для G... Jun 18 2014, 19:18        prig Цитата(vadimp61 @ Jun 18 2014, 23:18) - G... Jun 19 2014, 10:03 Михаил_K Похоже то ограничение скорости, которое получается... Jun 19 2014, 08:12 insektazz ТС,
можете чуть подробнее по задаче, пока что-то з... Jun 25 2014, 14:33 Михаил_K Схема, почти такая как вы нарисовали. Только порто... Jul 1 2014, 10:12 insektazz Цитата(Михаил_K @ Jul 1 2014, 14:12) Схем... Jul 2 2014, 14:26
