> Осцилограф коротит землю с выходом схемы
alyast
сообщение May 28 2014, 00:36
Пользователь №: 67 875
При измерении осциллографом выходного сигнала схемы MAX4197 все работает прекрасно на столе. Мы подключаем кабель с bnc разъема на печатной плате напрямую к осциллографу. Но когда мы устанавливаем плату в вакуумную камеру там используется еще какой-то переходник на металлическом корпусе камеры. После подключения схема перестает работать, и мне кажется, что этот bnc-переходник каким-то образом коротит землю с выходом MAX4197. Проблема в том, что доступ к камере ограничен, а без нее все работает. Каким образом внутри можно быстро определить причину косяка, если я ничего не понимаю в волновом сопротивлении?
ViKo
сообщение Jun 18 2014, 16:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, увеличилась емкость, подключенная к выходу ОУ, и он загудел.
nicom
сообщение Jun 18 2014, 16:56
Пользователь №: 1 870
Советую на эту рекомендацию особо обратить внимание...
...не забывайте - 1м кабеля примерно 100пФ, + входная ёмкость осциллографа, + ёмкость соединителей...
Подключать выход усилителя на кабель необходимо через последовательный резистор. Значение можно определить через требуемую полосу наблюдения и емкость нагрузки... как расчет RC фильтра НЧ...
Обычно 300 Ом бывает достаточно, что бы усилитель не "пел"...
SmarTrunk
сообщение Jun 19 2014, 16:13
Пользователь №: 65 195
Ну да, ОУ могут возбуждаться при емкостной нагрузке. Для данной микросхемы в даташите сказано "Capacitive-Load Stability" = 300pF. Да, резистор на выходе точно должен помочь, в смысле стабильности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
