> Подскажите контроллеры, Для понижающего buck
arhiv6
сообщение Jun 19 2014, 13:42
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, доступные контроллеры для синхронного, понижающего, гальванически не развязанного источника питания. Требуется контроллер, который способен ограничивать потребляемую нагрузкой мощность - не более 20Вт. Т.е. в нормальном режиме (когда выходной ток менее 4А) на выходе поддерживается напряжение 5В. Когда ток станет 4А, начинает стабилизироваться ток - а напряжение начинает уменьшаться, что бы не превысить 20Вт. Входное напряжение ~12В.
+ как правильно такой режим работы называется - power limit? current constant?
сообщение Jun 20 2014, 19:55
Пользователь №: 45 710
Напустили туману... Заряд конденсатора постоянной мощностью вдвое быстрее заряда постоянным током. Если это действительно критично, то к любому подходящему понижающему стабилизатору достаточно прикрутить соответствующую цепь ОС ограничения входного тока.
- arhiv6   Подскажите контроллеры   Jun 19 2014, 13:42
- - ADOWWW   Вы глянте темку про Буст, там есть пару схем для ...   Jun 19 2014, 14:31
- - Plain   Любой понижающий стабилизатор грубо ограничивает м...   Jun 19 2014, 19:37
- - arhiv6   Plain, благодарю, контроллер подходит (мне нужна п...   Jun 20 2014, 06:07
- - arhiv6   Хотя тут подумал - у этого контроллера ограничени...   Jun 20 2014, 07:29
|- - ADOWWW   Цитата(arhiv6 @ Jun 20 2014, 09:29) Хотя ...   Jun 20 2014, 09:01
|- - perfect   Цитата(arhiv6 @ Jun 20 2014, 11:29) Хотя ...   Jun 20 2014, 16:57
- - Plain   Цитата(arhiv6 @ Jun 19 2014, 16:42) Когда...   Jun 20 2014, 09:32
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 20 2014, 12:32) Если т...   Jun 20 2014, 10:11
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ Jun 20 2014, 12:11) Нет, не...   Jun 20 2014, 12:24
- - arhiv6   Нет, мне, как заметил Herz, достаточно ограничить ...   Jun 20 2014, 19:14
- - perfect   Думаю, тогда бы лучше flyback.   Jun 20 2014, 19:35
- - arhiv6   perfect, габариты ограничены (~20мм по высоте, 40 ...   Jun 20 2014, 20:02
|- - perfect   Цитата(arhiv6 @ Jun 21 2014, 00:02) габар...   Jun 20 2014, 21:02
- - perfect   Цитата(arhiv6 @ Jun 19 2014, 17:42) Входн...   Jun 20 2014, 20:37
- - arhiv6   Нет, это примерно 12В.   Jun 20 2014, 20:48
- - perfect   Всё-таки довод в пользу обратнохода - что позволяе...   Jun 27 2014, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
