> Помогите избавиться от шума, Возможно ли использовать предлагаемый метод?
thamjell
сообщение Jun 23 2014, 07:01
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте! Проблема в следующем: имеется чувствительный элемент (ЧЭ), сигнал с него попадает на схему, после которой в форме аудиосигнала поступает на вход для микрофона у компьютера. Данный сигнал получается сильно зашумлённым и нужно избавиться от шума. Шум, по большей части, исходит от различных наводок, шума напряжения питания и т.д. (то есть из-за работы схемы).
Возможно ли избавится от шума следующим образом: разделить сигнал на два сигнала, примерно таким образом, как показано на картинке. В первом сигнале будет находиться и полезная составляющая, и шум от работы схемы. Во втором сигнале будет только шум (ключ 1 разомкнут и сигнала с ЧЭ нет). Схема синхронизации предназначена для синхронного переключения ключей rolleyes.gif После получения двух сигналов, второй сигнал вычитается из первого и в результате на выходе получается не сильно зашумлённый, полезный сигнал. Возможна ли такая реализация схемы для избавления от шума? Если нет - то каким наилучшим способом можно избавиться от шума? Структурную схему см. в прикреплённой картинке.
kovigor
сообщение Jun 23 2014, 07:49
Пользователь №: 56 295
Ставьте усилитель как можно ближе к чувствительному элементу, усиливайте и дальше передавайте по кабелю (экранированному) уже усиленный сигнал. Неисправности источника питания устраняйте, от наводок защищайтесь, например, теми же экранами или передачей сигнала по диф. паре.
P.S. А что это за прибор такой, что он так плохо работает ? Что-то серийное ?
thamjell
сообщение Jun 23 2014, 08:02
Шумомер собираю
Цитата(smalcom @ Jun 23 2014, 11:54) *
нет
Почему же?
Tanya
сообщение Jun 23 2014, 09:48
Пользователь №: 12 883
Цитата(thamjell @ Jun 23 2014, 12:02) *
Почему же?
Потому, что так шум даже увеличится.
- thamjell   Помогите избавиться от шума   Jun 23 2014, 07:01
- - smalcom   Цитата...такая реализация схемы для избавления от ...   Jun 23 2014, 07:54
- - smalcom   потому что сигнал с шумом и шум разнесены во време...   Jun 23 2014, 09:49
- - Меджикивис   Абсолютно верно! Цитата(thamjell @ Jun 23...   Jun 24 2014, 05:25
|- - thamjell   Цитата(Меджикивис @ Jun 24 2014, 09:25) В...   Jun 24 2014, 07:32
||- - saab   Цитата(thamjell @ Jun 24 2014, 15:32) Спа...   Jun 24 2014, 07:47
||- - thamjell   Цитата(saab @ Jun 24 2014, 11:47) А спосо...   Jun 24 2014, 08:37
||- - saab   Цитата(thamjell @ Jun 24 2014, 17:37) Про...   Jun 24 2014, 15:04
||- - VITL   Цитата(thamjell @ Jun 24 2014, 11:37) Про...   Jul 22 2014, 18:21
|- - thamjell   Цитата(Меджикивис @ Jun 24 2014, 09:25) В...   Jun 24 2014, 09:51
- - Меджикивис   а ваша схема обработки (которая шумит) сможет так ...   Jun 24 2014, 14:31
|- - thamjell   Цитата(Меджикивис @ Jun 24 2014, 18:31) а...   Jun 25 2014, 08:10
- - ДЕЙЛ   В данном случае усложнение схемы таким способом не...   Jul 8 2014, 08:41
- - thamjell   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 8 2014, 12:41) В данном...   Jul 8 2014, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
