> Помогите избавиться от шума, Возможно ли использовать предлагаемый метод?
thamjell
сообщение Jun 23 2014, 07:01
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте! Проблема в следующем: имеется чувствительный элемент (ЧЭ), сигнал с него попадает на схему, после которой в форме аудиосигнала поступает на вход для микрофона у компьютера. Данный сигнал получается сильно зашумлённым и нужно избавиться от шума. Шум, по большей части, исходит от различных наводок, шума напряжения питания и т.д. (то есть из-за работы схемы).
Возможно ли избавится от шума следующим образом: разделить сигнал на два сигнала, примерно таким образом, как показано на картинке. В первом сигнале будет находиться и полезная составляющая, и шум от работы схемы. Во втором сигнале будет только шум (ключ 1 разомкнут и сигнала с ЧЭ нет). Схема синхронизации предназначена для синхронного переключения ключей rolleyes.gif После получения двух сигналов, второй сигнал вычитается из первого и в результате на выходе получается не сильно зашумлённый, полезный сигнал. Возможна ли такая реализация схемы для избавления от шума? Если нет - то каким наилучшим способом можно избавиться от шума? Структурную схему см. в прикреплённой картинке.
Меджикивис
сообщение Jun 24 2014, 05:25
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Абсолютно верно!
В другой момент времени шум будет уже другой - он никогда не повторяется.
Хотя, что Вы называете "шумом". Если, например это сетевой фон или другой периодический сигнал - то теоретически можно, но тоже крайне трудоемко.
Вы все равно дальше записываете на компьютер. Я думаю, что наилучшим вариантом будет очистка при помощи статистической обработки.
Многие звуковые редакторы имеют систему шумопонижения. Например в Cool Edit очень мощный шумоподавитель. Работает таким образом:
Сначала снимается образец шума без сигнала. Но он снимается как спектр Фурье. И снятый спектр удаляется потом из спектра записи, а не просто вычитается сигнал из сигнала.
Но!
Этот способ хорошо работает, когда помеха и полезный сигнал сильно различаются по спектрам, и можно подавить один, не затронув другой.
Если же сам ваш полезный сигнал шумоподобен и похож по спектру на вносимую помеху, то разделить их этим способом не получится: задавятся оба спектра вместе.
Так что, если подходить как электронщику, то наиболее правильным будет улучшать качество схемы обработки, чтобы она не шумела.
Для частного же случая - если бы это был просто шумомер, то есть надо только оценить средний уровень сигнала, - достаточно только ключа1 - модулируете им сигнал, а на выходе детектируете модуляцию и получаете уровень сигнала. Если, конечно, Вам нужно именно это.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
thamjell
сообщение Jun 24 2014, 07:32
Но!
Спасибо, опробую оба способа - программно, и всё-таки постараюсь улучшить качество схемы обработки. Были мысли про то, что шум может быть иной, лишний раз увидел этому подтверждение)
saab
сообщение Jun 24 2014, 07:47
Пользователь №: 81 284
А способ третий заземлить комп. Если в домашних условиях, то хотя бы на батарею ( хотя и не рекомендуется ) и сетевой фон как рукой снимет.
- thamjell   Помогите избавиться от шума   Jun 23 2014, 07:01
- - kovigor   Цитата(thamjell @ Jun 23 2014, 10:01) Здр...   Jun 23 2014, 07:49
|- - thamjell   Цитата(kovigor @ Jun 23 2014, 11:49) P.S....   Jun 23 2014, 08:02
|- - Tanya   Цитата(thamjell @ Jun 23 2014, 12:02) Поч...   Jun 23 2014, 09:48
- - smalcom   Цитата...такая реализация схемы для избавления от ...   Jun 23 2014, 07:54
- - smalcom   потому что сигнал с шумом и шум разнесены во време...   Jun 23 2014, 09:49
||- - thamjell   Цитата(saab @ Jun 24 2014, 11:47) А спосо...   Jun 24 2014, 08:37
||- - saab   Цитата(thamjell @ Jun 24 2014, 17:37) Про...   Jun 24 2014, 15:04
||- - VITL   Цитата(thamjell @ Jun 24 2014, 11:37) Про...   Jul 22 2014, 18:21
|- - thamjell   Цитата(Меджикивис @ Jun 24 2014, 09:25) В...   Jun 24 2014, 09:51
- - Меджикивис   а ваша схема обработки (которая шумит) сможет так ...   Jun 24 2014, 14:31
|- - thamjell   Цитата(Меджикивис @ Jun 24 2014, 18:31) а...   Jun 25 2014, 08:10
- - ДЕЙЛ   В данном случае усложнение схемы таким способом не...   Jul 8 2014, 08:41
- - thamjell   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 8 2014, 12:41) В данном...   Jul 8 2014, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
