> MC12080 выходное напряжение, непонятное Uвых
Sharf
сообщение Oct 22 2007, 19:23
Пользователь №: 13 571
Скажите, пожалуйста, я подключил вышеуказанную микросхему по даташиту с коэффициентом деления 80 (только задающие входы SW оставил не открытыми, а припаял прямо к GND) и резистор на выходе поставил не 6.2 а 10 кОм (пробовал и с близкими к 6.2 - эффекта ноль).
Так вот, выходной сигнал колеблеться относительно 4,1В с амплитудой 0.1В (может и не 0.1 - точно не замерял так как по-любому неправильно), хотя и видно что сигнал "цифровой" (переключается между двумя устойчивыми напряжениями) и даже делит исходную частоту на 80 smile.gif)). Что посоветуете? В чем может быть дело?
ledum
сообщение Jun 26 2014, 07:11
Пользователь №: 44 237
Ксения, а как вариант - одолжить на пару дней нашару у первого попавшегося охранника радиостанцию 140-174МГц 5Вт, тюкнув по голове/соблазнив, и согласовать обязательно на Вашу емкость, убедиться наличие/отсутствие эффекта. При присутствии эффекта - тема для разговора в радиочастотке, при отсутствии - вернуть тихонько рацию и забыть/продолжить отношения с охранником. В крайнем случае, использовать схемотехнику таких радиостанций. Ну там на BLT52, 2SK3075, RD04HMS2. Ну или просто зажарить Вашу живность с помощью модуля http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...0&group=504 . Но надо делать трансформатор импеданса с 50 Ом в Вашу емкость. Везде.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2014, 07:33
Xenia
сообщение Jun 26 2014, 07:41
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 11:11) *
Ксения, а как вариант - одолжить на пару дней нашару у первого попавшегося охранника радиостанцию 140-174МГц 5Вт, тюкнув по голове/соблазнив... При присутствии эффекта - тема для разговора в радиочастотке, при отсутствии - вернуть тихонько рацию и забыть/продолжить отношения с охранником.
Рация или другой промышленный УКВ-радиопередатчик для моих целей не годится, т.к. там частота вручную меняется, а мне надо, чтобы МК ею управлял. Суть опыта - мониторинг состояния исследуемого объекта при медленном сканировании (линейной развертке) частоты от 150 от 250 МГц. Проблема в том, что реакция объекта на частоту сильно запаздывает, а потому такую развертку приходится вести сутками, очень медленно повышая частоту, непрерывно записывая с датчиков графики и лог. МК для этой цели хорошо годится, т.к. он и информацию с датчиков собирает/оцифровывает и частоту по расписанию продвигает. А у человека с рацией в руках на это терпения не хватит.
..., и согласовать обязательно на Вашу емкость, убедиться наличие/отсутствие эффекта.
Не поняла, что значит "согласовать". Построить колебательный контур с участием этой ёмкости, настроенный в резонас с частотой? Но это мне неудобно, т.к. частота у меня меняется, а индуктивность менять по заказу проблематично. Да и как я узнаю, в резонансе они или нет? sm.gif Или вы под согласованием что-то иное имели в виду?
Живность не зажарится - она термостатирована. RA30H1721M-101 мне тоже не годится - у него диапазон 175-215 МГц, а мне надо начало ниже.
А без трансформатора никак нельзя? (Я его врядли смогу изготовить)
ledum
сообщение Jun 26 2014, 08:13
Нет, построить цепь, которая в максимально возможно широкой полосе приводила (трансформировала) импеданс Вашего устройства - возможно некоей емкости, но быстрей всего сложнее - индуктивности подводки тоже надо учитывать, к в данном случае чисто активным в идеале 50 Омам усилителя мощности. Иначе мощность, отражаясь от нагрузки, будет возвращаться в усилитель и в худшем случае может его просто выжечь.
Был такой сайт avr123 с более-менее нормальной статьей по согласованию. Сейчас он переименовался [banned]/soglasie.htm - ух ты элх банит эту ссылку - написано программистом для начинающих.
p r o a v r.n a rod.ru/soglasie.htm - пробелы убрать
Что касается RA30H1721M - надо пробовать, быстрей всего будет работать и до 150МГц, просто мощность слегка уменьшится. Там есть усилители и на диапазон 130-175МГц RA30H1317M - поставить коммутатор на ВЧ реле или мощных пин диодах с коммутацией от того же мк. Цена не такая уж и большая у усилителя (реле может оказаться дороже)
Трансформатора не надо бояться. Это такой трансформатор, где ничего не надо мотать - обычно хватает покупных индуктивностей и конденсаторов.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2014, 08:31
Xenia
сообщение Jun 26 2014, 08:44
Прочла, но я примерно это и имела ввиду, когда говорила: "Построить колебательный контур с участием этой ёмкости, настроенный в резонас с частотой".
Ну, а если я лампу поставлю, то она ведь не сгорит? Например, так. Что будет, если я свою частоту от микросхемы подам на сетку лампы/триода (необходимое дополнительное напряжение смещения на сетке я пока не обсуждаю - с этим нет проблем), а в анодной цепи поставлю резистор (чтобы своей резонансной частоты не имел). А свою конденсаторную ячейку поставлю в распор между анодом и землей (или анодом и катодом той лампы, т.к. в данном случае это одно и тоже). Покритикуйте эту идею. Чем она плоха?
ledum
сообщение Jun 26 2014, 09:07
Без параметров ячейки разговор, наверное, не имеет смысла. Но быстрей всего, что у Вас Омы реактивности. И сотни Ом Rвых на таких частотах у лампы - ну не сгорит она на таких мощностях, но и не усилит, да и микробушкам ничего не достанется, все отразится в лампу и пойдет на повышение энтропии Вселенной. Согласовывать надо.
Какой-такой контур? У Вас субоктава. Там весьма высокий порядок цепи согласования требуется.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2014, 09:10
Xenia
сообщение Jun 26 2014, 11:01
Ячейку я какой угодно сделать могу, хоть трехлитровую банку с боков фольгой обклеить sm.gif, это мне частоту усилить трудно sm.gif.
Если у меня радиолампа не для СВЧ, то у нее самой межэлектродная емкость анод-катод уже порядка 5 пФ наберется. А потому мне невыгодно, чтобы у ячейки ёмкость была мала. Опять же напряженность поля (вольт/см) больше получится в узкой ячейке. Самое узкое, что могу придумать, - это два предметных стеклышка от микроскопа, между которыми зажат слой жидкости с живностью. Оно и в микроскоп удобно смотреть, как они там живут. Ну, а по обеим сторонам (сверху и снизу) металлические пластинки для подвода частоты. Получается бутерброд - плоский конденсатор. По грубым прикидкам (расстояние 1 мм, площадь пластин 2 см2) это тянет где-то на 10-15 пФ. Реактивное сопротивление такой ёмкости на частоте 200 МГц будет порядка одного-двух десятков Ом. Т.е. в несколько раз меньше, чем у лампы.
А вот эти ваши слова мне совершенно непонятны, если не сказать загадочны. sm.gif
ledum
сообщение Jun 26 2014, 12:05
Вы не забывайте, что между ячейкой и Вашим устройством с усилителем находится и какая-то линия передачи. Длинная линия - которую уже никак нельзя игнорировать - при длине больше где-то лямбда деленное на 16 в линии (с учетом эпсилон диэлектрика). Которая тоже будет влиять на сигнал. При отсутствии согласования Вы можете получить размах на выходе устройства (на аноде) на входе кабеля в десятки Вольт, но вдруг окажется, что на выходе кабеля на ячейке при этом будут милливольты размаха, правда при очень большой амплитуде тока - это когда длина соединительного кабеля близка к нечетному количеству четвертьволн. Более того, при изменении частоты (длины волны), при данной длине кабеля все может поменяться на противоположное. Вы точно напроситесь на отсылание к популярной литературе по ВЧ, согласованиям и линиям передачи.
Что касается высокого порядка цепи согласования - все просто. Расчет согласования подобен построению фильтров и делается на основе стандартных фильтров-прототипов. При первом порядке цепи согласования Вы получаете наилучшее согласование в одной точке F0 и в небольшой полосе, при втором порядке - наилучшее в двух точках F1 и F2 и приемлемое (при заданных потерях на отражение не более Amax) в уже бОльшей полосе Fl - Fh - Рис.3-31, при третьем порядке - на трех частотах наилучшее согласование и приемлемое согласование в еще более широкой полосе. И т.д. У Вас рабочий диапазон частот очень широк - почти двукратное изменение от Fmin до Fmax - субоктава.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2014, 12:30
Xenia
сообщение Jun 26 2014, 12:40
Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 16:05) *
Вы не забывайте, что между ячейкой и Вашим устройством с усилителем находится и какая-то линия передачи. Длинная линия - которую уже никак нельзя игнорировать - при длине больше где-то лямбда деленное на 16 в линии (с учетом эпсилон диэлектрика). Которая тоже будет влиять на сигнал. При отсутствии согласования Вы можете получить размах на выходе устройства в десятки Вольт, но вдруг окажется, что на ячейке при этом будут милливольты размаха, правда при очень большой амплитуде тока. Более того, при изменении частоты (длины волны), при данной длине кабеля все может поменяться на противоположное. Вы точно напроситесь на отсылание к популярной литературе по ВЧ, согласованиям и линиям передачи.
А я не хочу линию передачи! Хочу как можно компактнее сделать. Стеклышко-то маленькое, а потому мне гораздо проще его к генератору поднести, чем кабеля тянуть, тем более что это чревато "импендансами" sm.gif. Я бы его с удовольствием прямо на анод лампы водрузила, если бы в этом был смысл. Т.е. прошу считать, что индуктивности у меня в цепи нет или около того. С чего ради я должна расчитывать на какие-то 50 Ом? Что бы вы мне посоветовали в этом случае?
ledum
сообщение Jun 26 2014, 16:03
Прямо под анод лампы штука субъективная. 2 проводка, каждый длиной l. Итого 2xl. Каждый миллиметр свободно висящего провода - 1нГн с достаточной точностью. Прикиньте индуктивность проводков. Плюс емкость ячейки. Зная внутреннее сопротивление лампы, точнее догадываясь о нем, и считая, что у Вас идеальный дроссель/резистор в аноде, легко просчитываете усиление каскада в диапазоне частот и распределение напряжений в системе анод-проводки-ячейка. Какбы не те же милливольты во всей полосе при входном 1.8-3.3В с СDCE. В смысле гораздо меньше единицы. Трансформировать импедансы все равно придется.
- Sharf   MC12080 выходное напряжение   Oct 22 2007, 19:23
- - WEST128   Не знаю, как устроена микросхема внутри, но возмож...   Oct 25 2007, 16:09
|- - Sharf   Цитата(WEST128 @ Oct 25 2007, 19:09) Не з...   Oct 30 2007, 15:25
|- - Sharf   Может проблема в понимании терминов? Что такое Out...   Nov 7 2007, 08:31
|- - EVS   Цитата(Sharf @ Nov 7 2007, 11:31) Может п...   Nov 7 2007, 12:21
|- - Sharf   Цитата(EVS @ Nov 7 2007, 15:21) Output Vo...   Nov 7 2007, 14:31
|- - EVS   Цитата(Sharf @ Nov 7 2007, 17:31) ....есл...   Nov 7 2007, 15:10
- - Xenia   Вздумалось мне вчера этой микросхемой частоту 8 МГ...   Jun 12 2014, 05:13
|- - Jury093   Цитата(Xenia @ Jun 12 2014, 13:23) Вздума...   Jun 12 2014, 07:44
||- - Xenia   Цитата(Jury093 @ Jun 12 2014, 15:54) так ...   Jun 13 2014, 16:41
||- - Jury093   Цитата(Xenia @ Jun 14 2014, 00:51) Микрос...   Jun 14 2014, 09:52
|||- - Xenia   Цитата(Jury093 @ Jun 14 2014, 18:02) напр...   Jun 14 2014, 15:16
|||- - Jury093   Цитата(Xenia @ Jun 14 2014, 19:16) Частот...   Jun 14 2014, 21:00
|||- - Xenia   Цитата(Jury093 @ Jun 15 2014, 01:00) я бы...   Jun 14 2014, 22:05
||- - Timmy   Цитата(Xenia @ Jun 13 2014, 20:41) Микрос...   Jun 15 2014, 06:48
|- - Леонид Иванович   Цитата(Xenia @ Jun 12 2014, 08:13) Я пони...   Jun 16 2014, 21:56
|- - Xenia   Цитата(Леонид Иванович @ Jun 17 2014, 01...   Jun 16 2014, 22:14
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 17 2014, 01:14) Видите...   Jun 17 2014, 07:49
- - Леонид Иванович   Спасибо! Но не совсем понятно насчет регенерат...   Jun 20 2014, 16:16
|- - ledum   Цитата(Леонид Иванович @ Jun 20 2014, 19...   Jun 21 2014, 08:53
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 21 2014, 12:53) Либо с...   Jun 21 2014, 10:12
|- - Леонид Иванович   Цитата(ledum @ Jun 21 2014, 11:53) Если в...   Jun 22 2014, 16:48
- - Xenia   Испытала делитель MC12080 на частотах 150-230 МГц ...   Jun 20 2014, 19:24
- - Xenia   Вот еще что. Есть у меня в загашнике пара транзист...   Jun 25 2014, 16:54
- - ledum   Ксения, нужен монохром 200МГц или таки прямоугольн...   Jun 25 2014, 17:23
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 25 2014, 21:23) Ксения...   Jun 25 2014, 17:51
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 26 2014, 20:03) Прямо ...   Jun 26 2014, 21:46
- - ledum   Что-то я совсем нюх потерял. Как-то сложно получил...   Jun 27 2014, 09:13
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 13:13) Что-то...   Jun 27 2014, 11:13
- - ledum   По вертикали отложено, то, что называется по-англи...   Jun 27 2014, 12:28
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 16:28) По вер...   Jun 27 2014, 13:39
- - ledum   У меня этих лампочек (6С17К) где-то полкило. Слегк...   Jun 27 2014, 15:41
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 27 2014, 19:41) У меня...   Jun 27 2014, 16:25
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Jun 27 2014, 19:25) Хорошо...   Jun 28 2014, 08:50
|- - Xenia   Цитата(ledum @ Jun 28 2014, 12:50) Что же...   Jun 28 2014, 18:14
- - ledum   Почему 3.5В? На 50 Ом действующего 18В где-то при ...   Jun 28 2014, 19:28
- - rloc   Цитата(Xenia @ Jun 27 2014, 17:39) Есть у...   Jun 28 2014, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.0285 секунд с 7
