> Синфазные дроссели, можно ли параллелить?
wla
сообщение Jun 30 2014, 10:49
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть синфазные дроссели PFC2225B-801, но они расситаны на ток 8 ампер. Мне нужно 16 ампер. Если я их я их включу параллельно, то как изменятся свойства сетевого фильтра?
Что лучше 1 фильтр на 16 ампер или 2 параллельно на 8 ампер?
http://www.sumida.com/products/pdf/PFC2225B.pdf
shf_05
сообщение Jun 30 2014, 11:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
ставьте 1 на 16
Цитата(wla @ Jun 30 2014, 17:13) *
на одном сердечние 2 параллельные обмотки,
речь о 2-х отдельных катушках.
2 по 8А будут наверняка: 1. больше по размерам, 2. дороже, чем 1 на 16А при той же индуктивности.
wla
сообщение Jun 30 2014, 11:22
Из: e-burg
Цитата(shf_05 @ Jun 30 2014, 17:17) *
ставьте 1 на 16
Хороший ответ..:-) посоветуйте готовый.
Дроссели на 16 ампер, как бы, требуют провода около 2мм в диаметре, а мотать такой провод, мягко скажем, не технологично. Поэтому их мало кто производит, они не очень доступны и поэтому их цена выше более чем в 2 раза.
Сообщение отредактировал wla - Jun 30 2014, 11:36
shf_05
сообщение Jul 1 2014, 03:32
Из: г. Екатеринбург
у вас не указано ни желаемой индуктивности ни цены.
поищите у дистрибьюторов типа фарнел, арроу и т.п. - хотя бы это http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.js...Values%3D224904
ну и если совсем приспичит - можно ведь и заказать намотку многожильным проводом на любой сердечник.
wla
сообщение Jul 1 2014, 05:02
Из: e-burg
1. Мотать самому- это натуральное хозяйство в эпоху индустриализации. Дорого, нужно оборудование, мотальщики и комплектующие. Заказать на стороне- или дорого, или нужно заказать большую партию.
2. Цена- чем меньше. тем лучше
3. Пока вопрос чисто теоретический. При одних и тех же конденсаторах:
- дроссель PFC2225B-8Ш1 на 8 ампер имеет индуктивность 800мкГн балансная индуктивность 50 uH цена 1.38$ (компэл) площадь 25*20мм=500 мм^2
- дроссель PFC2225B-4Ш2 на 4 ампера имеет индуктивность 4000 мкГН балансная индуктивность 100 uH цена 0.82$ (компэл) разница в 1.68раза
Рассмотрим ток 8 ампер и установку 2х PFC2225B-4Ш2 вместо одного PFC2225B-8Ш1. Ток у 402 меньше в 2 раза, а индуктивность больше в 5 раз. При распараллеливании ток делится на 2, а затем снова складывается. таким образом эффективность подавления синфазной помехи увеличивается в 2.5 раза, а противофазной остается прежней,
получается, что даже на малых токах выгоднее параллелить маленькие дроссели чем искать большой.
рассмотрим 16 ампер: 2 PFC2225B-8Ш1 или один EPCOS - B82726S2163N002 - CHOKE, RING CORE, DOUBLE, 1.4MH, 16A 12.79 евро (фарнелл) т.е около 16$ площадь 23*50= 1150мм^2
При 2х PFC2225B-8Ш1 даже не увеличиваются габариты (2*500<1150мм^2)
В чем мои заблуждения?
Сообщение отредактировал wla - Jul 1 2014, 05:08
MikeSchir
сообщение Jul 1 2014, 07:54
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Интересная арифметика rolleyes.gif У Вас получается, что 2 дросселя эффективнее одного в 2,5 раза, т.е. если привести к одному, то реальная эффективность всего в 1,25 раза. В пределах разброса в одном габарите, да и то сначала нужно посмотреть графики в ДШ. Вот rolleyes.gif
- wla   Синфазные дроссели   Jun 30 2014, 10:49
- - TSerg   Нет в технике такого термина "лучше". P...   Jun 30 2014, 10:56
|- - wla   Цитата(TSerg @ Jun 30 2014, 16:56) Нет в ...   Jun 30 2014, 11:13
|- - wim   Цитата(wla @ Jun 30 2014, 15:22) посовету...   Jun 30 2014, 11:34
|- - shf_05   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 11:02) 3. Пока в...   Jul 1 2014, 05:45
||- - wla   Цитата(shf_05 @ Jul 1 2014, 11:45) случай...   Jul 1 2014, 06:23
- - TSerg   А если поставить 100500 катушечек в параллель, то ...   Jul 1 2014, 08:48
|- - wla   Цитата(TSerg @ Jul 1 2014, 14:48) А если ...   Jul 1 2014, 09:48
|- - wim   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 13:48) логики не...   Jul 1 2014, 11:02
|- - wla   Цитата(wim @ Jul 1 2014, 17:02) Здесь не ...   Jul 1 2014, 11:25
|- - shf_05   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 17:25) Одинаковы...   Jul 1 2014, 12:33
|- - MikeSchir   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 15:25) Одинаковы...   Jul 1 2014, 12:36
|- - wim   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 15:25) (Ну... эт...   Jul 1 2014, 12:40
||- - wla   Цитата(wim @ Jul 1 2014, 18:40) У одного ...   Jul 1 2014, 13:54
|- - Starichok51   Цитата(wla @ Jul 1 2014, 15:25) Но, на ко...   Jul 1 2014, 18:36
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Jul 1 2014, 21:36) п...   Jul 1 2014, 19:36
|- - wla   Цитата(Herz @ Jul 2 2014, 01:36) Читаю, и...   Jul 2 2014, 03:12
- - Plain   http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;p...   Jul 1 2014, 11:20
- - TSerg   Собственно, непонятно - кому и что Вы хотите доказ...   Jul 1 2014, 14:28
|- - wla   Цитата(TSerg @ Jul 1 2014, 20:28) Собстве...   Jul 1 2014, 14:40
- - Starichok51   так я цитату привел, где говорится о разных индукт...   Jul 3 2014, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
