LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС |
Jun 30 2014, 18:43
Пользователь №: 67 135
Что не так делаю? Почему вместо синуса вижу корявый меандр? Не реагирует на изменение амплитуды сигнала. С какой стороны младшие биты? (c D0 или с D6) Тактирую ПЛИС по CLK_OUT от АЦП АЦП ADS6145 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads6145.pdfСпасибо. Код component IBUFGDS -- -- synopsys translate_off generic( DIFF_TERM : boolean := FALSE); -- -- synopsys translate_on port ( I : in std_logic; IB : in std_logic; O : out std_logic); end component; attribute IOSTANDARD of IBUFGDS : component is "DEFAULT"; attribute DIFF_TERM of IBUFGDS : component is "FALSE"; attribute BOX_TYPE of IBUFGDS : component is "BLACK_BOX"; component IBUFDS -- synopsys translate_off generic( DIFF_TERM : boolean := FALSE); -- synopsys translate_on port ( I : in std_logic; IB : in std_logic; O : out std_logic); end component; attribute IOSTANDARD of IBUFDS : component is "DEFAULT"; attribute DIFF_TERM of IBUFDS : component is "FALSE"; attribute BOX_TYPE of IBUFDS : component is "BLACK_BOX";
begin
data_out <= out13 & out12 & out11 & out10 & out9 & out8 & out7 & out6 & out5 & out4 & out3 & out2 & out1 & out0 ;
clk_out <= USER_CLK;
IBUFGDS_1 : IBUFGDS port map (I=>SMA_DIFF_CLK_IN_P, IB=>SMA_DIFF_CLK_IN_N, O=>USER_CLK);
IBUFDS_1 : IBUFDS port map (I=>HDR2_28_SM_11_P, IB=>HDR2_26_SM_11_N, O=>DDR_1); IBUFDS_2 : IBUFDS port map (I=>HDR2_32_DIFF_3_P, IB=>HDR2_30_DIFF_3_N, O=>DDR_2); ....
process(USER_CLK) begin
if (USER_CLK = '1') then out0 <= DDR_0; out2 <= DDR_1; out4 <= DDR_2; out6 <= DDR_3; out8 <= DDR_4; out10<= DDR_5; out12<= DDR_6;
elsif (USER_CLK = '0') then out1 <= DDR_0; out3 <= DDR_1; out5 <= DDR_2; out7 <= DDR_3; out9 <= DDR_4; out11 <= DDR_5; out13 <= DDR_6;
end if;
end process;
Jul 1 2014, 14:35
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Могу предложить, но для этого Вам понадобиться наладить SPI (если его пока нет), перевести АЦП в режим синхронизации, т.е. для регистра 0x0A записать в TEST PATTERNS режим Custom pattern (101) и в качестве Custom Pattern записать, например, 14'b10101010101010. На приёмной стороне принимаете Вашу тестовую посылку, смотрите, какие биты попутаны. Быстрее всёго они будут приниматься в неправильном порядке, но этот порядок будет сохраняться, тогда меняете местами в соответствии с вашей эталонной последовательностью и можно работать. Если порядок следования бит меняется от запуска к запуску (если тайминги плохо прописаны, то такое и будет), тогда делаете устройство которое при включении будет производить синхронизацию и подключать принимаемые биты в правильном порядке. Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 17:19)  АЦП на 125 МГц, ломаю голову, где напутал биты. Что делать уже написал, но попробуйте, для начала, и частоту понизить, чтоб хотя бы результат правильный получить, а потом будете поднимать. Цитата(iosifk @ Jul 1 2014, 17:21)  А уже потом говорить, что данные кривые... Данные не кривые, просто принимаются неправильно, нужно поменять порядок следования бит и всё будет в порядке.
Jul 1 2014, 14:39
Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:31)  Могу предложить, но для этого Вам понадобиться наладить SPI (если его пока нет), перевести АЦП в режим синхронизации, т.е. для регистра 0x0A записать в TEST PATTERNS режим Custom pattern (101) и в качестве Custom Pattern записать, например, 14'b10101010101010. На приёмной стороне принимаете Вашу тестовую посылку, смотрите, какие биты попутаны. Быстрее всёго они будут приниматься в неправильном порядке, но этот порядок будет сохраняться, тогда меняете местами в соответствии с вашей эталонной последовательностью и можно работать. Если порядок следования бит меняется от запуска к запуску (если тайминги плохо прописаны, то такое и будет), тогда делаете устройство которое при включении будет производить синхронизацию и подключать принимаемые биты в правильном порядке.
Что делать уже написал, но попробуйте, для начала, и частоту понизить, чтоб хотя бы результат правильный получить, а потом будете поднимать. Спасибо! До SPI еще не добрался, и с моими темпами, похоже, не скоро )) Генератор впаян, но есть возможность тактировать из вне. Совет полезный, нужно будет попробовать. Жаль с ходу не ясно в чём баг. Тут-то я правильно описал атрибут IDDR "OPPOSITE_EDGE"? Код component IDDR -- synopsys translate_off generic( INIT_Q1 : bit := '0'; INIT_Q2 : bit := '0'; DDR_CLK_EDGE : string := "OPPOSITE_EDGE"; SRTYPE : string := "SYNC"); -- synopsys translate_on port ( D : in std_logic; CE : in std_logic; C : in std_logic; S : in std_logic; R : in std_logic; Q1 : out std_logic; Q2 : out std_logic); end component; Без входного сигнала:
Сообщение отредактировал Ar-han - Jul 1 2014, 14:45
Jul 1 2014, 14:53
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 17:39)  Жаль с ходу не ясно в чём баг. Баг в том, о чём я писал. На линиях попутан порядок следования бит, вместо D0 принимается D1 и наоборот, это может быть и на других линиях D2-D3, D4-D5, и т.д. На кокой-то из линий данные могут приниматься и правильно. Для устранения этого явления в АЦП и предусмотрена возможность выдачи на выход эталонной последовательности, по которой можно поймать правильный порядок следования бит при старте и продолжать работу с правильными данными. По-хорошему, необходимо устройство, которое будет производить синхронизацию. Советую запустить простейший SPI, это даст возможность увидеть, где и что перепутано. Цитата(Golikov A. @ Jul 1 2014, 17:47)  А у вас не с АЦП проблемы? В ветке армов обсуждалось, что если АЦПешене некоторых моделей не хватает времени на выборку оно начинает ступеньки рисовать и выбросы похожие на ваши... Позвольте спросить, Вы работали с АЦП с похожим интерфейсом? Если нет, то не вводите в заблуждение.
Jul 1 2014, 17:53
Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:53)  Баг в том, о чём я писал. На линиях попутан порядок следования бит Попутан, попутан, да еще как! Половина пар не на своих местах были, половина в воздухе висела. Прошу прощения, всех ввел в заблуждение своей невнимательностью. Всё исправил. Завтра буду тестировать. Есть еще вопрос по теме. Собираю пакет данных и кидаю в двупортовую брам. А со стороны процессора PPC передаю указатель эту на область памяти функции, которая отсылает udp пакеты через lwip. Как правильно расставить флаги заполнения области памяти? Как оценить, сколько тактов требуется процессору, чтобы получив указатель на эту область памяти, скажем 40 кБайт, прочитать её? Каким размером лучше разбить эту память по UDP пакетам? Пока что тренировался с 1 кБайтом, проблем не было, всё влезает в один UDP пакет. Может лучше на tcp/ip перейти? Пока что работал с 100 мбитным каналом, хочу попробовать гигабитный. С чего начать? Весь поток данных мне не нужен, только пакеты заданной длины по синхроимпульсу. Спасибо.
Ar-han LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС Jun 30 2014, 18:43 VladimirB Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ... Jun 30 2014, 19:54 doom13 Цитата(VladimirB @ Jun 30 2014, 22:54) Ди... Jun 30 2014, 20:39  druzhin У меня есть рабочие проекты на Spartan-6 по приёму... Jul 4 2014, 18:42   Ar-han Цитата(druzhin @ Jul 4 2014, 22:42) У мен... Jul 4 2014, 22:35    doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 5 2014, 01:35) О... Jul 5 2014, 06:58     Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58) Откуда... Jul 7 2014, 14:32      Ar-han Цитата(Ar-han @ Jul 7 2014, 18:32) с... Jul 8 2014, 07:07     Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58) в вари... Jul 9 2014, 05:45      doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) П... Jul 9 2014, 06:38      doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) Н... Jul 9 2014, 07:11      doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) Т... Jul 9 2014, 07:52 Ar-han Цитата(VladimirB @ Jun 30 2014, 23:54) ПЛ... Jul 1 2014, 05:30  doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 08:30) П... Jul 1 2014, 06:32  Ar-han Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 09:30) X... Jul 1 2014, 10:00 Ar-han Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ... Jul 1 2014, 13:08 doom13 Долго же Вы понимали Jul 1 2014, 13:20  Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:20) Долго ... Jul 1 2014, 13:59   doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 16:59) И... Jul 1 2014, 14:11    Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:11) Биты у... Jul 1 2014, 14:19 iosifk Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ... Jul 1 2014, 14:21 Ar-han Цитата(iosifk @ Jul 1 2014, 18:21) А симу... Jul 1 2014, 14:26  Timmy А я посоветую сначала запустить SPI и перевести АЦ... Jul 1 2014, 16:08 Golikov A. А у вас не с АЦП проблемы? В ветке армов обсуждало... Jul 1 2014, 14:47 Golikov A. ЦитатаПозвольте спросить, Вы работали с АЦП с похо... Jul 1 2014, 16:22 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 1 2014, 19:22) Ну... Jul 1 2014, 20:26  Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 00:26) Но, во... Jul 2 2014, 07:37   doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 10:37) П... Jul 2 2014, 09:44   doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 10:37) И... Jul 2 2014, 10:28    Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 14:28) Судя п... Jul 2 2014, 12:39     doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 15:39) Д... Jul 2 2014, 12:50      Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 16:50) Если х... Jul 3 2014, 04:43     doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 15:39) Я... Jul 2 2014, 15:55      Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 19:55) Чтение... Jul 2 2014, 18:52       doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 21:52) С... Jul 2 2014, 20:11  Timmy Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 00:26) но инт... Jul 2 2014, 10:14 Golikov A. дополнительный код - старший бит определяет знак. ... Jul 3 2014, 06:46 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 09:46)
М... Jul 3 2014, 07:58 Ar-han Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 10:46) до... Jul 3 2014, 19:57 Golikov A. ЦитатаЭто, насколько я понимаю преобразование в пр... Jul 4 2014, 05:47 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 08:47) Гл... Jul 4 2014, 07:50 Ar-han Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 09:47) не... Jul 4 2014, 09:19 Golikov A. Цитатано если использовать прерывание от GPIO, как... Jul 4 2014, 08:18 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 11:18) Сн... Jul 4 2014, 16:37 Golikov A. а ну да... это я действительно тупанул. Инверсия с... Jul 4 2014, 10:39 Ar-han Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 14:39) Вы... Jul 4 2014, 11:32 Golikov A. ЦитатаПриведите пример подразумеваемого процессора... Jul 4 2014, 16:45 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 19:45) LP... Jul 4 2014, 17:34 Golikov A. ЦитатаТут Вы не разобрались в предложенном вариант... Jul 4 2014, 18:33 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 21:33) Я ... Jul 4 2014, 19:35 doom13 А что там с режимом SDR CMOS, можете джампер переб... Jul 7 2014, 20:09 Golikov A. ЦитатаПодвигать фазу PLL скорее всего не получится... Jul 7 2014, 20:22 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 7 2014, 23:22) Ну... Jul 7 2014, 21:29 Golikov A. Перейдите уже на FIFO в конце концов...
Брать 2 ... Jul 9 2014, 07:03 Golikov A. ЦитатаУ меня есть пример констрейна для входного с... Jul 9 2014, 07:17 Golikov A. У меня нет времени и желания разбираться в предлож... Jul 9 2014, 09:05 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 12:05) У ... Jul 9 2014, 10:01 Golikov A. FIFO
1. Размер отправляемого пакета - любой задает... Jul 9 2014, 10:15 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 13:15) Не... Jul 9 2014, 10:52 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 13:15) FI... Jul 9 2014, 11:55
