> LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС
Ar-han
сообщение Jun 30 2014, 18:43
Пользователь №: 67 135
Что не так делаю?
Почему вместо синуса вижу корявый меандр?
Не реагирует на изменение амплитуды сигнала.
С какой стороны младшие биты? (c D0 или с D6)
Тактирую ПЛИС по CLK_OUT от АЦП
АЦП ADS6145
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads6145.pdf
   component IBUFGDS
  --    -- synopsys translate_off
      generic( DIFF_TERM : boolean :=  FALSE);
  --    -- synopsys translate_on
      port ( I  : in    std_logic;
             IB : in    std_logic;
             O  : out   std_logic);
   end component;
   attribute IOSTANDARD of IBUFGDS : component is "DEFAULT";
   attribute DIFF_TERM of IBUFGDS : component is "FALSE";
   attribute BOX_TYPE of IBUFGDS : component is "BLACK_BOX";
   component IBUFDS
             IB : in    std_logic;
             O  : out   std_logic);
   end component;
   attribute IOSTANDARD of IBUFDS : component is "DEFAULT";
   attribute DIFF_TERM of IBUFDS : component is "FALSE";
   attribute BOX_TYPE of IBUFDS : component is "BLACK_BOX";
begin
data_out <= out13 & out12 & out11 & out10 & out9 & out8 & out7 & out6 & out5 &
                out4 & out3 & out2 & out1 & out0 ;
clk_out <= USER_CLK;
   IBUFGDS_1 : IBUFGDS
      port map (I=>SMA_DIFF_CLK_IN_P,
                IB=>SMA_DIFF_CLK_IN_N,
                O=>USER_CLK);
   IBUFDS_1 : IBUFDS
      port map (I=>HDR2_28_SM_11_P,
                IB=>HDR2_26_SM_11_N,
                O=>DDR_1);
   IBUFDS_2 : IBUFDS
      port map (I=>HDR2_32_DIFF_3_P,
                IB=>HDR2_30_DIFF_3_N,
                O=>DDR_2);
process(USER_CLK)
begin
        if (USER_CLK = '1') then
        out0 <= DDR_0;
        out2 <= DDR_1;
        out4 <= DDR_2;
        out6 <= DDR_3;
        out8 <= DDR_4;
        out10<= DDR_5;
        out12<= DDR_6;
        elsif (USER_CLK = '0') then
        out1 <= DDR_0;
        out3 <= DDR_1;
        out5 <= DDR_2;
        out7 <= DDR_3;
        out9 <= DDR_4;
        out11 <= DDR_5;
        out13 <= DDR_6;
        end if;
end process;
Golikov A.
сообщение Jul 1 2014, 16:22
Пользователь №: 14 454
Позвольте спросить, Вы работали с АЦП с похожим интерфейсом? Если нет, то не вводите в заблуждение.
Ну я так категорично по виду данных не смог определить ошибку, как вы... но от интерфейса АЦП та ошибка про которую я говорю не зависит, это чисто конструктивные ограничения... но я не настаиваю, просто как версия, которую можно проверить...
doom13
сообщение Jul 1 2014, 20:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Это определено не категорично по виду данных, просто есть опыт работы с подобными АЦП (ADS6445, ADS5263), отличие только в том, что в моём случае у одной 8-бит последовательно передаются по 1-ой линии, у другой - 4 бита, у данного экземпляра 2 бита на одной линии. Я так же не настаиваю, просто из возможных ошибок наиболее вероятна та, которую озвучил.
Нормально настраивать АЦП без SPI - никак. Но, возможно, это у Вас отладочная плата от TI? Если так тогда там должны быть джамперы, которые и задают режим работы АЦП (PARALLEL INTERFACE CONTROL), смотрите даташит. Тогда Вы можете попробовать
Цитата(Timmy @ Jul 1 2014, 19:08) *
перевести АЦП в режим SDR CMOS - так захватывать данные будет гораздо проще.
, но интерфейс DDR LVDS более помехоустойчив.
Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 20:53) *
Есть еще вопрос по теме.
Собираю пакет данных и кидаю в двупортовую брам. А со стороны процессора PPC передаю указатель эту на область памяти функции, которая отсылает udp пакеты через lwip.
Весь поток данных мне не нужен, только пакеты заданной длины по синхроимпульсу.
А какой пакет планируется и с какой частотой идут синхроимпульсы?
Каким размером лучше разбить эту память по UDP пакетам?
Пока что тренировался с 1 кБайтом, проблем не было, всё влезает в один UDP пакет.
В UDP пакет влезает почти 64 кБ (нужно только размер шапки отнять) - это максимальная длинна пакета, которую можете посылать. LwIP поддерживает фрагментацию на уровне IP, создаёте буфер необходимой длинны, при отправке UDP указываете длинну данных, LwIP сама определит, за сколько фрагментов послать Ваш пакет.
Может лучше на tcp/ip перейти?
Для отправки данных АЦП UDP будет вполне достаточно, всегда используем в этих целях именно UDP.
Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 17:39) *
До SPI еще не добрался, и с моими темпами, похоже, не скоро ))
Ar-han
сообщение Jul 2 2014, 07:37
Плату сам рисовал, переключение в параллельную шину кмоп есть, еще не пробовал.
Буду добиваться максимально возможной частоты синхроимпульсов, хотелось бы чтобы 20-40 МБайт в секунду через UDP пролезало, но пока мучаю 100 Мбит канал.
Очень интересно, спасибо. С LWIP поверхностно пока что разобрался, переделал программу из эхо-демо, подозреваю, что там много лишнего, например, не понимаю, почему без этой строчки программа не работает:
    xemacif_input(netif);
Тут тоже не совсем пока ясно, с выделением памяти, что к чему
PBUF_RAW  или PBUF_TRANSPORT
PBUF_RAM  или PBUF_POOL
остановился на этом:
pbuf_to_be_sent = pbuf_alloc( PBUF_RAW, STR_SIZE, PBUF_RAM);
C spi конечно возился, общался spi-ацп/цап на спартане, но это было давно и как-то я там всё через одно место реализовал, что и вспоминать стыдно, сколько это времени заняло )
Исправил пины диф. шины, картинка уже проясняется.
doom13
сообщение Jul 2 2014, 10:28
Из: Минск, Беларусь
Судя по картинке, АЦП выдаёт данные в формате 2s complement format (т.е. знаковый). На график же данные выводятся как беззнаковые, вот и получается - положительные числа отображаются правильно, отрицательные - НЕТ. Либо поменяйте джампер (возможность такая, как понял, есть), чтоб АЦП выдавало данные в формате Straight binary (беззнаковом), либо правильно отображайте на графике. Но проблема с битами, смотрю, осталась, всё же попутаны они у Вас. Переводите АЦП, как и советовали, в режим SDR CMOS и всё будет гуд.
Ar-han
сообщение Jul 2 2014, 12:39
Да, я тоже так решил, искал как конвертировать дополнение до 2 в беззнаковые, и не придумал ничего лучше, как проинвертировать старший бит в данных.
Сигнал стал похож на синус, джампер переставил в режим:
Straight binary format and DDR LVDS interface
И получил такую картинку.
Если джампер переставить в режим:
2s Complement format and DDR LVDS interface
картинка такая же, но больше каких-то ошибок ????
Снова что-то я напутал, не пойму почему сигнал режется на 7 кусков в разной фазе.
Причём если подобрать частоту сигнала, можно получить целый синус без разрезов.
Я в двухпортовую память с ацп записываю кусок 512 точек, каждые 8 ns, получается 4 mks сигнала.
Дальше у меня пауза 200 ms, и всё повторяется. Вторым портом память сидит на PLB шине, и процессору передаю указатель на эту память, примерно 10 раз в секунду, и отправляю пакеты на комп.
Для режима
джампер нужно на землю замкнуть, с этим проблем нет.
А для режима
джампер нужно замкнуть на (3/8 VDD) = 1.24 В
А я замыкаю на (1/3 VDD) = 1.1 В
Интересно, это может влиять на ошибки, которые выглядят как помехи?
Снова нашел ошибку в порядке пинов. Младшая диф. пара была перепутана со старшей. ))
doom13
сообщение Jul 2 2014, 15:55
Из: Минск, Беларусь
Чтение и запись у Вас по времени не совпадают? Обычно делаю двухбуферную память в таких случаях, когда один буфер пишется - второй читается, потом наоборот.
Для режима
А для режима
Используйте то, что должно на 100% работать правильно, выбирайте 2s Complement format, а далее учитывайте это при отрисовке графика.
Ar-han
сообщение Jul 2 2014, 18:52
Да, процессор на своей частоте работает, флагов заполнения памяти пока никаких не успел реализовать. Поэтому сделал большую паузу между циклами записи в эту память.
Спасибо за идею, то есть нужно две области памяти и два флага заполнения, беру на вооружение.
А как лучше флаги процессору передавать? Не через GPIO же ведь? Так же какой-нибудь регистр этой двухпортовой памяти можно использовать под флаги?
Подсунул снова на вход пилу вместо диф приемников, но теперь уже амплитуду в 14 бит, вместо 8-и, и вижу, не правильно данные в память пишутся, упаковываются в регисты... Буду искать баги... )
doom13
сообщение Jul 2 2014, 20:11
Из: Минск, Беларусь
Да нет, немного не так. Ваш синхроимпульс - сигнал прерывания для процессора, по которому он начинает вычитывать память (длину данных уже сами выбираете), с другой стороны по окончании синхроимпульса поднимается сигнал разрешения записи данных в память и держится необходимое для записи выборки число тактов. По фронту сигнала разрешения записи формируете сигнал выбора буфера памяти, который в данный момент пишется/читается, данный сигнал инвертируется каждый период и тем самым можете выбирать на запись/чтение "верхний" или "нижний" буфер памяти (вход разрешения записи у второго буфера инверсный). Выходы буферов заводите на мультиплексор, который управляется сигналом выбора буфера памяти. Т.о. получаете один буфер в данном периоде доступен для записи, второй для чтения, со стороны процессора адреса остаются одни и те же, но мультиплексором к шине данных процессора подкючается нужный буфер памяти.
Есть готовый кусок кода, можете его взять в качестве примера:
CODE
module double_buffering_ram
// Input port
input wire wrclock,
input wire wren,
input wire [31:0] data_in,
// Output Port
input wire rdclock,
input wire rden,
input wire rdclocken,
input wire [9:0] rdaddress,
output wire [31:0] qram
wire [31:0] qram0, qram1;
reg [9:0] wraddr = 10'h0;
reg wrclken = 1'b0;
always@(posedge wrclock)begin
if(wren) wraddr <= wraddr + 10'h1;
else wraddr <= 10'h0;
end
always@(negedge wren)begin
//always@(posedge wren)begin
wrclken <= (wrclken ^ 1'b1);
end
ram1024x32P2 RAM_BUF0 (
.wraddress(wraddr),
.wrclock(wrclock),
.wrclocken(wrclken),
.wren(wren),
.data(data_in),
.rdaddress(rdaddress),
.rden(rden),
.rdclock(rdclock),
.rdclocken(rdclocken),
.q(qram0)
ram1024x32P2 RAM_BUF1 (
.wraddress(wraddr),
.wrclock(wrclock),
.wrclocken(~wrclken),
.wren(wren),
.data(data_in),
.rden(rden),
.rdclock(rdclock),
.q(qram1)
mux2x32 RAM_BUFMUX (
.data0x(qram0),
.data1x(qram1),
.sel(wrclken),
.result(qram)
endmodule
Именно через GPIO, разрешаете внешнее прерывание от GPIO по фронту (спаду) синхроимпульса или фронту сигнала разрешения записи данных (валидной выборки).
- Ar-han   LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС   Jun 30 2014, 18:43
- - VladimirB   Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ...   Jun 30 2014, 19:54
|- - doom13   Цитата(VladimirB @ Jun 30 2014, 22:54) Ди...   Jun 30 2014, 20:39
||- - druzhin   У меня есть рабочие проекты на Spartan-6 по приёму...   Jul 4 2014, 18:42
||- - Ar-han   Цитата(druzhin @ Jul 4 2014, 22:42) У мен...   Jul 4 2014, 22:35
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 5 2014, 01:35) О...   Jul 5 2014, 06:58
||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58) Откуда...   Jul 7 2014, 14:32
|||- - Ar-han   Цитата(Ar-han @ Jul 7 2014, 18:32) с...   Jul 8 2014, 07:07
||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58) в вари...   Jul 9 2014, 05:45
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) П...   Jul 9 2014, 06:38
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) Н...   Jul 9 2014, 07:11
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) Т...   Jul 9 2014, 07:52
|- - Ar-han   Цитата(VladimirB @ Jun 30 2014, 23:54) ПЛ...   Jul 1 2014, 05:30
|- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 08:30) П...   Jul 1 2014, 06:32
|- - Ar-han   Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 09:30) X...   Jul 1 2014, 10:00
- - Ar-han   Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ...   Jul 1 2014, 13:08
|- - doom13   Долго же Вы понимали   Jul 1 2014, 13:20
|- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:20) Долго ...   Jul 1 2014, 13:59
|- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 16:59) И...   Jul 1 2014, 14:11
|- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:11) Биты у...   Jul 1 2014, 14:19
- - iosifk   Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ...   Jul 1 2014, 14:21
|- - Ar-han   Цитата(iosifk @ Jul 1 2014, 18:21) А симу...   Jul 1 2014, 14:26
- - doom13   Могу предложить, но для этого Вам понадобиться нал...   Jul 1 2014, 14:35
|- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:31) Могу п...   Jul 1 2014, 14:39
|- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 17:39) Ж...   Jul 1 2014, 14:53
||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:53) Баг в ...   Jul 1 2014, 17:53
|- - Timmy   А я посоветую сначала запустить SPI и перевести АЦ...   Jul 1 2014, 16:08
- - Golikov A.   А у вас не с АЦП проблемы? В ветке армов обсуждало...   Jul 1 2014, 14:47
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 10:37) П...   Jul 2 2014, 09:44
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 15:39) Д...   Jul 2 2014, 12:50
|||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 16:50) Если х...   Jul 3 2014, 04:43
|- - Timmy   Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 00:26) но инт...   Jul 2 2014, 10:14
- - Golikov A.   дополнительный код - старший бит определяет знак. ...   Jul 3 2014, 06:46
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 09:46) М...   Jul 3 2014, 07:58
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 10:46) до...   Jul 3 2014, 19:57
- - Golikov A.   ЦитатаЭто, насколько я понимаю преобразование в пр...   Jul 4 2014, 05:47
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 08:47) Гл...   Jul 4 2014, 07:50
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 09:47) не...   Jul 4 2014, 09:19
- - Golikov A.   Цитатано если использовать прерывание от GPIO, как...   Jul 4 2014, 08:18
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 11:18) Сн...   Jul 4 2014, 16:37
- - Golikov A.   а ну да... это я действительно тупанул. Инверсия с...   Jul 4 2014, 10:39
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 14:39) Вы...   Jul 4 2014, 11:32
- - Golikov A.   ЦитатаПриведите пример подразумеваемого процессора...   Jul 4 2014, 16:45
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 19:45) LP...   Jul 4 2014, 17:34
- - Golikov A.   ЦитатаТут Вы не разобрались в предложенном вариант...   Jul 4 2014, 18:33
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 21:33) Я ...   Jul 4 2014, 19:35
- - doom13   А что там с режимом SDR CMOS, можете джампер переб...   Jul 7 2014, 20:09
- - Golikov A.   ЦитатаПодвигать фазу PLL скорее всего не получится...   Jul 7 2014, 20:22
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 7 2014, 23:22) Ну...   Jul 7 2014, 21:29
- - Golikov A.   Перейдите уже на FIFO в конце концов... Брать 2 ...   Jul 9 2014, 07:03
- - Golikov A.   ЦитатаУ меня есть пример констрейна для входного с...   Jul 9 2014, 07:17
- - Golikov A.   У меня нет времени и желания разбираться в предлож...   Jul 9 2014, 09:05
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 12:05) У ...   Jul 9 2014, 10:01
- - Golikov A.   FIFO 1. Размер отправляемого пакета - любой задает...   Jul 9 2014, 10:15
- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 13:15) Не...   Jul 9 2014, 10:52
- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 13:15) FI...   Jul 9 2014, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
