> Sim 908 не видит сим-карту, и еще несколько вопросов
ArtTheft
сообщение Jun 19 2014, 12:55
Пользователь №: 82 003
Добрый день.
Купил себе сим908 для практики и изучения.
По данной статье собрал его.
Резисторы для сим-карты впаял только в местах обозначеных красным цветом.
Вставляю сим-карту, но модуль ее не находит. Светодиод быстро мигает. Питания на пинах симкарты нет, проверял тестером.
А так то питание идет от нокиевского аккумулятора. Через основной порт с модулем общаюсь нормально, но вот сим-карту не видит.
В чем может быть проблема?
И подскажите еще по поводу антенны. Какую лучше выбрать из пасивных?
Сообщение отредактировал ArtTheft - Jun 19 2014, 12:56
CADiLO
сообщение Jul 3 2014, 10:14
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. да
2 и 3. На ножки ничего паять не нужно - достаточно штатного конденсатора на плату.
А если используете только аккумулятор то можно и без него обойтись
4. подключить антенну так чтобы она была согласована.
Например: берем переходник - http://microchip.ua/pictures/ada-3000-110.jpg
И антенну - http://microchip.ua/pictures/ap22.jpg
5. Проверяем чтобы
НА ЦИФРОВЫХ ВХОДАХ МОДУЛЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ СИГНАЛА "STATUS" НЕ БЫЛО НИКАКИХ УРОВНЕЙ,
А В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЭТИ УРОВНИ НЕ ПРЕВЫШАЛИ 3.0 ВОЛЬТА
6. Вывод POWERKEY не должен быть постоянно подключен к GND, а управляться кнопкой или через ключ с ОК.
Тогда можно считать что большая половина подключений сделана правильно и модуль должен работать стабильно.
Ну и еще конечно остается шанс что Вам подсунули модуль с инженерной или сторонней ОЕМ прошивкой.
Это если покупали у китайцев или неофициалов.
Скиньте фото стикера на модуле, я скажу что там за версия.
- ArtTheft   Sim 908 не видит сим-карту   Jun 19 2014, 12:55
- - CADiLO   Проверяйте номиналы запаяных резисторов, качество ...   Jun 19 2014, 13:12
- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 19 2014, 16:12) Прове...   Jun 19 2014, 13:15
- - CADiLO   Чудес не бывает. Либо контакт там где не нужен, ли...   Jun 19 2014, 13:35
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 19 2014, 16:35) Чудес...   Jun 19 2014, 14:28
|- - ssokol   Цитата(ArtTheft @ Jun 19 2014, 18:28) Ну ...   Jun 19 2014, 17:24
- - smalcom   >> Ну я уже не настолько дурак это обычно и ...   Jun 19 2014, 19:20
- - ArtTheft   Вообщем все напаянное снял, прозвонил резисторы. З...   Jun 19 2014, 19:32
- - Prizrak-zx   С модулем скорей всего все ОК. Прозвонить нужно со...   Jun 19 2014, 20:43
|- - ArtTheft   Цитата(Prizrak-zx @ Jun 19 2014, 23...   Jun 20 2014, 11:04
- - smalcom   попробуйте установить пин-код на карту, чтобы моду...   Jun 20 2014, 10:41
- - CADiLO   900-я серия шьется по любому порту при условии что...   Jun 20 2014, 11:43
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 20 2014, 14:43) 900-я...   Jun 21 2014, 11:39
|- - Pavel☺   Цитата(ArtTheft @ Jun 21 2014, 15:39) А г...   Jun 23 2014, 10:07
- - ArtTheft   Только что еще раз прозвонил все дорожки. Все про...   Jun 23 2014, 12:17
- - CADiLO   Нет от карты до резистора или от резистора до выво...   Jun 23 2014, 12:22
- - ArtTheft   Вот что еще интересно. Тестирую модуль через АТ ко...   Jun 23 2014, 12:57
- - CADiLO   Пока не прочтет карту - не законектится. Без карт...   Jun 23 2014, 13:11
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 23 2014, 16:11) Пока ...   Jun 23 2014, 15:51
- - CADiLO   Черная точка это GND - общая "земля". В...   Jun 24 2014, 07:13
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 24 2014, 10:13) Черна...   Jun 24 2014, 21:28
- - CADiLO   В момент регистрации модуль потребляет до 2 ампер....   Jun 25 2014, 06:00
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 09:00) В мом...   Jun 25 2014, 06:39
- - CADiLO   Не годится - сожжете модуль или потрется прошивка....   Jun 25 2014, 06:57
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 09:57) Не го...   Jun 25 2014, 07:18
- - CADiLO   На фото вашего переходника есть перемычка которая ...   Jun 25 2014, 07:33
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 10:33) На фо...   Jun 25 2014, 09:03
- - CADiLO   посмотрел внимательно фото вашего переходника. пе...   Jun 25 2014, 09:50
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 12:50) посмо...   Jun 25 2014, 10:44
- - CADiLO   >>>Эта перемычка служит для того чтобы на...   Jun 25 2014, 11:15
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 14:15) >...   Jun 25 2014, 12:16
|- - ssokol   Цитата(ArtTheft @ Jun 25 2014, 16:16) Нет...   Jun 25 2014, 16:57
|- - ArtTheft   Цитата(ssokol @ Jun 25 2014, 19:57) судя ...   Jun 25 2014, 20:58
- - CADiLO   Странные китайцы.... Я посмотрел схемы других пере...   Jun 25 2014, 12:56
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 15:56) Стран...   Jun 25 2014, 13:08
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 15:56) Стран...   Jun 25 2014, 15:43
- - ArtTheft   Теперь вопрос с питание этого модуля. Вот значит ч...   Jul 2 2014, 16:39
|- - Pavel☺   Цитата(ArtTheft @ Jul 2 2014, 20:39) Тепе...   Jul 3 2014, 06:47
- - CADiLO   Не надо ничего мудрить, на плате есть место для Lo...   Jul 3 2014, 07:02
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 10:02) Не над...   Jul 3 2014, 08:05
- - CADiLO   Вариантов несколько 1. Источник питания фиговый 2....   Jul 3 2014, 08:32
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 11:32) Вариан...   Jul 3 2014, 09:44
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 13:14) 1. да ...   Jul 3 2014, 10:33
- - CADiLO   Со склада модули идут никак не с тестовыми прошивк...   Jul 3 2014, 10:46
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 13:46) Советы...   Jul 4 2014, 12:00
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 13:46) ЧИТАЙТ...   Jul 9 2014, 15:50
- - CADiLO   Я бы посоветовал не возиться с SIM908 который на с...   Jul 4 2014, 12:12
- - CADiLO   Единственное что могу еще посоветовать это попробо...   Jul 10 2014, 05:58
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jul 10 2014, 08:58) Единс...   Jul 10 2014, 06:55
- - CADiLO   Стандартная последняя - 1137B03SIM908M64_ST_ENHANC...   Jul 10 2014, 07:05
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jul 10 2014, 10:05) Станд...   Jul 10 2014, 07:45
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jul 10 2014, 10:05) Станд...   Jul 10 2014, 09:45
- - CADiLO   Прошивку выслал. На вопросы которые Вы задали с на...   Jul 10 2014, 09:45
|- - ArtTheft   Цитата(CADiLO @ Jul 10 2014, 12:45) Проши...   Jul 10 2014, 14:06
- - CADiLO   Если в сети не регистрится - это уже не "как ...   Jul 11 2014, 05:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
