Sim 908 не видит сим-карту, и еще несколько вопросов |
Jun 19 2014, 12:55
Пользователь №: 82 003
Добрый день. Купил себе сим908 для практики и изучения. По данной статье собрал его. Резисторы для сим-карты впаял только в местах обозначеных красным цветом.  Вставляю сим-карту, но модуль ее не находит. Светодиод быстро мигает. Питания на пинах симкарты нет, проверял тестером. А так то питание идет от нокиевского аккумулятора. Через основной порт с модулем общаюсь нормально, но вот сим-карту не видит. В чем может быть проблема? И подскажите еще по поводу антенны. Какую лучше выбрать из пасивных?
Сообщение отредактировал ArtTheft - Jun 19 2014, 12:56
Jul 3 2014, 10:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Со склада модули идут никак не с тестовыми прошивками. Только штатные.
А если Вы залили туда тестовую, да еще и с ЕАТ используете, то я не телепат назвать причину отключения, может она с вашим кодом конфликтует и выключает модуль.
Советы я давал для штатной прошивки - добейтесь сначала с ней стабильной работы.
Последняя штатная - 1137B03SIM908M64_ST_ENHANCE Для EAT - 1137B02SIM908M64_ST_DTMF_JD_EAT
S2-1047K-Z0M08 = 1137B02SIM908M64_ST_ENHANCE предпоследняя штатная.
>>>5. У меня переходник на СР2102, но дело в том, что я ничего не настраивал в нем, просто установил драйвера и он работает отлично.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
ГЛУБОКО ПОФИГУ ЧТО САМ ПЕРЕХОДНИК ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ!!!!
ЕСЛИ ЕГО ВЫХОДНЫЕ УРОВНИ БОЛЬШЕ ЧЕМ РОВНО 3.0 ВОЛЬТА ТО ЕСТЬ РИСК ВЫВЕСТИ МОДУЛЬ ИЗ СТРОЯ.
У ВАС ТАМ ЯВНО НА ВЫХОДЕ 3.3 ВОЛЬТА - ТАК ПОНЯТНО???? ДЛЯ МОДУЛЯ ЭТО ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ArtTheft Sim 908 не видит сим-карту Jun 19 2014, 12:55 CADiLO Проверяйте номиналы запаяных резисторов, качество ... Jun 19 2014, 13:12 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 19 2014, 16:12) Прове... Jun 19 2014, 13:15 CADiLO Чудес не бывает. Либо контакт там где не нужен, ли... Jun 19 2014, 13:35 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 19 2014, 16:35) Чудес... Jun 19 2014, 14:28  ssokol Цитата(ArtTheft @ Jun 19 2014, 18:28) Ну ... Jun 19 2014, 17:24 smalcom >> Ну я уже не настолько дурак
это обычно и ... Jun 19 2014, 19:20 ArtTheft Вообщем все напаянное снял, прозвонил резисторы. З... Jun 19 2014, 19:32 Prizrak-zx С модулем скорей всего все ОК. Прозвонить нужно со... Jun 19 2014, 20:43 ArtTheft Цитата(Prizrak-zx @ Jun 19 2014, 23... Jun 20 2014, 11:04 smalcom попробуйте установить пин-код на карту, чтобы моду... Jun 20 2014, 10:41 CADiLO 900-я серия шьется по любому порту при условии что... Jun 20 2014, 11:43 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 20 2014, 14:43) 900-я... Jun 21 2014, 11:39  Pavel☺ Цитата(ArtTheft @ Jun 21 2014, 15:39) А г... Jun 23 2014, 10:07 ArtTheft Только что еще раз прозвонил все дорожки.
Все про... Jun 23 2014, 12:17 CADiLO Нет от карты до резистора или от резистора до выво... Jun 23 2014, 12:22 ArtTheft Вот что еще интересно.
Тестирую модуль через АТ ко... Jun 23 2014, 12:57 CADiLO Пока не прочтет карту - не законектится. Без карт... Jun 23 2014, 13:11 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 23 2014, 16:11) Пока ... Jun 23 2014, 15:51 CADiLO Черная точка это GND - общая "земля".
В... Jun 24 2014, 07:13 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 24 2014, 10:13) Черна... Jun 24 2014, 21:28 CADiLO В момент регистрации модуль потребляет до 2 ампер.... Jun 25 2014, 06:00 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 09:00) В мом... Jun 25 2014, 06:39 CADiLO Не годится - сожжете модуль или потрется прошивка.... Jun 25 2014, 06:57 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 09:57) Не го... Jun 25 2014, 07:18 CADiLO На фото вашего переходника есть перемычка которая ... Jun 25 2014, 07:33 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 10:33) На фо... Jun 25 2014, 09:03 CADiLO посмотрел внимательно фото вашего переходника.
пе... Jun 25 2014, 09:50 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 12:50) посмо... Jun 25 2014, 10:44 CADiLO >>>Эта перемычка служит для того чтобы на... Jun 25 2014, 11:15 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 14:15) >... Jun 25 2014, 12:16  ssokol Цитата(ArtTheft @ Jun 25 2014, 16:16) Нет... Jun 25 2014, 16:57   ArtTheft Цитата(ssokol @ Jun 25 2014, 19:57) судя ... Jun 25 2014, 20:58 CADiLO Странные китайцы.... Я посмотрел схемы других пере... Jun 25 2014, 12:56 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 15:56) Стран... Jun 25 2014, 13:08 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jun 25 2014, 15:56) Стран... Jun 25 2014, 15:43 ArtTheft Теперь вопрос с питание этого модуля.
Вот значит ч... Jul 2 2014, 16:39 Pavel☺ Цитата(ArtTheft @ Jul 2 2014, 20:39) Тепе... Jul 3 2014, 06:47 CADiLO Не надо ничего мудрить, на плате есть место для Lo... Jul 3 2014, 07:02 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 10:02) Не над... Jul 3 2014, 08:05 CADiLO Вариантов несколько
1. Источник питания фиговый
2.... Jul 3 2014, 08:32 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 11:32) Вариан... Jul 3 2014, 09:44 CADiLO 1. да
2 и 3. На ножки ничего паять не нужно - дос... Jul 3 2014, 10:14 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 13:14) 1. да
... Jul 3 2014, 10:33 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 13:46) Советы... Jul 4 2014, 12:00 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jul 3 2014, 13:46) ЧИТАЙТ... Jul 9 2014, 15:50 CADiLO Я бы посоветовал не возиться с SIM908 который на с... Jul 4 2014, 12:12 CADiLO Единственное что могу еще посоветовать это попробо... Jul 10 2014, 05:58 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jul 10 2014, 08:58) Единс... Jul 10 2014, 06:55 CADiLO Стандартная последняя - 1137B03SIM908M64_ST_ENHANC... Jul 10 2014, 07:05 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jul 10 2014, 10:05) Станд... Jul 10 2014, 07:45 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jul 10 2014, 10:05) Станд... Jul 10 2014, 09:45 CADiLO Прошивку выслал. На вопросы которые Вы задали с на... Jul 10 2014, 09:45 ArtTheft Цитата(CADiLO @ Jul 10 2014, 12:45) Проши... Jul 10 2014, 14:06 CADiLO Если в сети не регистрится - это уже не "как ... Jul 11 2014, 05:50
