...Так задача - поработать с Flash-кой или починить? Отремонтировать, а другого способа, как работа с flash memory я не вижу. не сосвсем согласен..., скорее с устройством вцелом, а с flash - как составляющая...
Если починить - то может быть имеет смысл купить такой же МР3 и скопировать Flash будет проще... Этот вариант не рассматривается в принципе... а зря... Именно этот способ ремонта наиболее эффективен для восстановления работоспособности многих видов программно-аппаратной части...
для большинства присутствующих - интимные вопросы работы с Flash... могут не так понять... Это о чем? Берем ПДФ и работаем, зачем повторяться при всех...
информация о неисправности записи сразу же грохнется тоже а способ идентификации ВВlock установить надо только в формате, доступном и понятном контроллеру... Необходимо определить адреса неисправных ячеек (неисправных "физически").
А Вы знаете, что делать с адресами BBlock дальше... вот, например на листке будет написано после тестирования 10 и 20 блоки плохие. И как их отметить... что это должна быть за метка... и где...
" Здесь тоже была какая-то FAT (12/16)."
сомневаюсь, что а-ля DOS..., только высказываю сомнения, хотя не уверен - пусть поправят... Речь идет о файловой системе, а не об операционной. На данный момент точно известно, что была FAT 16.
Вполне возможно... дальше то что... или вы что то знаете, что утверждаете, что это было сделано сознательно изготовителем - т.е. он сознательно ждет рекламации и ожидает, что его продукцию не будут покупать... по-моему - ерунда, конкуренция, ну, или ошибки разработчика, о которых производитель умалчивает, но заинтересован в исправлении... ради своей репутациии...
... тогда проще купить такой новый чип... Отнюдь.
Вообще то в efind-е она есть под заказ...
но, в других местах, особенно в USA, CAN...
http://www.usbid.com/search/AddPartNoLogin_action.cfm...
Конечная цель - рабочее устройство. Восстановление работоспособности "зарыто" во flash. Так что, работать придется над ней. Именно по этой причине изначально завел тему именно так, как обозначено в первом сообщении ветки. Если у Вас есть конкретные идеи, то прошу высказаться на этот счет на форуме...
... так определите для начала... место, где процессор затыкается на обращениях к Flash. - какой последний сектор он считал... а какие считал успешно... и что в этих секторах хранится...
И уже осмысленно работайте с этими конкретными секторами... Посмотрите, хотя бы, анализатором...
А почему Вы так уверены, что причина только в ней...? собственно сам процессор то работает так как надо?... 318кБайт кода...
http://www.sigmatel.com/products/portable/audio/stmp3500.asp Третий раз повторю - надо проверить flash - привозите или сделайте программатор самостоятельно...
самая большая проблема - сделать колодку - переходник, особенно BGA, но и это реально.
Николай.
Удачи!
