> SIM900 Embedded AT, Звук с SD-карты
delamoure
сообщение Jul 7 2014, 19:59
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Всем добрый вечер.
Народ, кто юзает Embedded AT. Потенциально возможно реализовать в этой среде получение звуковых данных SD карты с одновременным проигрыванием оных (ШИМ).
Звук - несжатый какой-нибудь простенький 22kHz 16 Bit, к примеру.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Romashki
сообщение Jul 8 2014, 05:32
Пользователь №: 61 419
Добрый день. У меня реализовать протокол SPI в Embedded AT с помощью встроенных функций не получилось, т.к. для чтения/записи данных по SPI нужно отправить и считать байты (в случае чтения) и при этом сигнал CS должен быть в "0", встроенные функции SPI в Embedded AT не позволяют таким образом настроить вывод CS (по крайне мере у меня не получилось...но буду со временем еще как-то экспериментировать). Поэтому реализовал SPI, управляя каждой ногой отдельно (при этом не смотрел осцилом на времена). Заметил странную особенность: при запуске модуля после обращения к памяти - идут сбои (или вообще не отвечает; я использовал SST25VF016), НО после обращения к этой же памяти, но спустя какое-то время после старта модуля (20-30-40с) - отвечает нормально. Я так подозреваю, что и при входящих вызовах и смс с одновременной записью в память, тоже могут быть такие же сбои. С ШИМом скорее всего проблем не будет, а вот с SD придется поработать sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
