Импульсный преобразователь как активный балансир аккумуляторов, Какую топологию выбрать? |
Feb 17 2012, 13:01
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Собственно проблема похожа на проблему человека в топике: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84805 с той разницей, что мониторинг и управление я буду делать на кортекс м3 (а в перспективе мне вообще все равно) и ток заряда 10 А. Запостить решил тут ибо там движухи так и не наступило. Суть такова: есть батарея из LiFePo4 банок 3,3 В 2300 мА*ч. В каждом этаже по 3 банки в параллель и всего 9 этажей. Итого 27 банок, напряжение батареи 29,7 В, емкость 6900 мА*ч. Появилась проблема ее зарядки, точнее не зарядки а балансировки этажей. Пассивную балансировку отсекли сразу ибо это огромные потери энергии, активные балансиры на переключаемых конденсаторах тоже не подходят в силу малого тока балансировки и экспоненциальной его зависимости от разности напряжений на банках. Пока единственное что пришло в голову это преобразователь DC-DC с каждого этажа по отдельности на всю батарею:  это по прямоходовой схеме, либо тоже самое по обратноходовой. Еще как вариант приходит 9 отдельных бустов, тогда проблема трансформатора решается сама собой. На данном этапе реализовал макет прямохода для одного этажа, но КПД получить выше 50% не могу (пока не предмет обсуждения). Да и както плохо представляю себе трансформатор с 9ью первичками каждая из которых на 10 А расчитана(это по прикидкам не меньше 10 жил по 0,5 мм). Посему хочу спросить уважаемых форумчан какова может быть концепция балансира(преобразователя) для наилучшего решения поставленной задачи. Буду очень благодарен за любые ответы. Если чтото не дописал, то спрашивайте - всегда отвечу.
Jul 7 2014, 19:29
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Starichok51 @ Jul 7 2014, 20:31)  разве это не механическая коммутация для балансировки? Да такой способ может работать, но я не об этом. Я отвечал на пост, который цитировал. Каждая батарея подключена к транзисторному ключу (какой-нибудь, только не флай  ) нагруженному на обмотку многообмоточнго трансформатора, обмотки которого включены согласно. Преобразователи работают синхронно (например управляются с одного управляющего трансформатора). Если напряжения на обмотках равны, но токи нагрузки каждого преобразователя отсутствуют (конечно кроме тока намагничивания), если есть разбаланс батарей, то появится ток, который потечёт в сторону меньшего напряжения (конечно если преобразователи выполнены на МОП-транзисторах), поскольку преобразователь на меньшей стороне превратится в синхронный выпрямитель. Пойдёт ток заряда пока не выравняются напряжения. Ну а дальше дело техники  - создать "хороший" трансформатор и обеспечит очень маленькие падения на открытых ключах, чтобы обеспечить необходимую погрешность баланса, что сегодня - реальность. Работать постоянно такому устройству не обязательно - КПД меньше 100% Батареи будут потихоньку разряжаться. Можно по своему вкусу создать алгоритм включений. Можно и в ручную  например раз в день или в неделю. Если ещё немножко подумать, можно совместить это устройство с зарядником. Ну!?
Jul 8 2014, 06:17
Пользователь №: 55 932
Цитата(MikeSchir @ Jul 7 2014, 23:29)  Да такой способ может работать, но я не об этом. Я отвечал на пост, который цитировал. Каждая батарея подключена к транзисторному ключу (какой-нибудь, только не флай  ) нагруженному на обмотку многообмоточнго трансформатора, обмотки которого включены согласно. Преобразователи работают синхронно (например управляются с одного управляющего трансформатора). Если напряжения на обмотках равны, но токи нагрузки каждого преобразователя отсутствуют (конечно кроме тока намагничивания), если есть разбаланс батарей, то появится ток, который потечёт в сторону меньшего напряжения (конечно если преобразователи выполнены на МОП-транзисторах), поскольку преобразователь на меньшей стороне превратится в синхронный выпрямитель. Пойдёт ток заряда пока не выравняются напряжения.
Косой при прямом ходе так и работает, а при обратном намагничивание сбрасывается туда, где меньше напряжение. Хорошо бы сделать модель на МОП и с внешним управлением, балансировщик, наверное, получится посерьёзнее  Еще и если вместо диодов ключи, то получатся полные мосты, хорошо бы сделать модель, кому интересно.
drum1987 Импульсный преобразователь как активный балансир аккумуляторов Feb 17 2012, 13:01 Microwatt Тема интересная.
А так ли уж велики потери энерги... Feb 17 2012, 16:16 W^W Цитата(Microwatt @ Feb 17 2012, 18:16) А ... Feb 17 2012, 18:01 pwn Цитата(Microwatt @ Feb 17 2012, 20:16) Ба... Mar 3 2012, 13:30  drum1987 Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 20:30) Можно ска... Mar 5 2012, 06:10 drum1987 Спасибо за ответы, я, честно говоря, про пассивную... Feb 19 2012, 18:17 Plain Самое эффективное и дешёвое — поставить по флайбэк... Feb 20 2012, 04:01 SmartRed Цитата(drum1987 @ Feb 20 2012, 01:17) вот... Feb 20 2012, 04:19 Microwatt Если хочется здесь и сейчас луну с неба, то пожалу... Feb 19 2012, 18:45 drum1987 Цитата(Microwatt @ Feb 20 2012, 01:45) Во... Feb 20 2012, 05:26 Microwatt Цитата(drum1987 @ Feb 20 2012, 09:26) Схе... Feb 20 2012, 05:41 drum1987 Цитата(Microwatt @ Feb 20 2012, 12:41) Пр... Feb 20 2012, 07:21 Prowler Есть готовые микросхемы с активной балансировкой, ... Feb 20 2012, 11:02 Microwatt Цитата(drum1987 @ Feb 20 2012, 11:21) нак... Feb 20 2012, 17:12 drum1987 Цитата(Microwatt @ Feb 21 2012, 00:12) Вк... Feb 21 2012, 06:00 drum1987 Переделал модель + поставил те паразитные параметр... Feb 21 2012, 11:20 Microwatt Цитата(drum1987 @ Feb 21 2012, 14:20) КПД... Feb 21 2012, 12:09 serg32 А почему бы не сделать обратноход с N одинаковыми ... Feb 21 2012, 13:55 Microwatt Цитата(serg32 @ Feb 21 2012, 17:55) А поч... Feb 21 2012, 14:40 drum1987 Накидал модельку pushpulla, с предварительным расч... Feb 22 2012, 11:23 Microwatt Цитата(drum1987 @ Feb 22 2012, 14:23) Поп... Feb 22 2012, 11:45 drum1987 Цитата(Microwatt @ Feb 22 2012, 18:45) Пр... Feb 22 2012, 18:39 Microwatt Схема 2, справа. Преобразователи работают непрерыв... Feb 22 2012, 20:40 drum1987 Цитата(Microwatt @ Feb 23 2012, 03:40) Сх... Feb 23 2012, 07:17 Plain Пока что схема нерабочая, потому что нет сигнала о... Feb 23 2012, 18:16 Microwatt По идее не от всех, а от самых-самых. От тех, что ... Feb 23 2012, 11:02 Microwatt Так а кто мешает? Если напряжение балансировщика в... Feb 24 2012, 00:00 Plain Поскольку тема упёрлась в логический конец, разовь... Feb 26 2012, 17:58 Microwatt Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 21:58) Поскол... Feb 26 2012, 22:44 Plain Каждая линия подключения к банке — тройного назнач... Feb 29 2012, 06:43 Microwatt Цитата(Plain @ Feb 29 2012, 09:43) Каждая... Feb 29 2012, 11:13 Plain Из 4-х перечисленных аналогов Вы попали именно на ... Feb 29 2012, 11:38 Microwatt Действительно, взял я даташит наугад и попал. Еще ... Feb 29 2012, 12:34 Plain Непонятно, почему Вас постоянно Кзап так беспокоит... Feb 29 2012, 12:40 drum1987 Цитата(Plain @ Feb 27 2012, 00:58) Поскол... Feb 29 2012, 13:36 Plain Цитата(drum1987 @ Feb 29 2012, 16:36) Ни ... Feb 29 2012, 14:11  Microwatt Цитата(Plain @ Feb 29 2012, 17:11) Неужел... Feb 29 2012, 17:39   Plain Цитата(Microwatt @ Feb 29 2012, 20:39) ТС... Feb 29 2012, 18:38 Herz Молодец автор. Чувствуется: добьётся своего. Ибо д... Feb 29 2012, 20:30 Microwatt Цитата(Herz @ Mar 1 2012, 00:30) потери д... Mar 1 2012, 00:03 bloody-wolf Привет народ! У меня есть тоже похожая задача,... Mar 1 2012, 09:51 Cahes Цитата(bloody-wolf @ Mar 1 2012, 12... Oct 9 2013, 02:19  Егоров Цитата(Cahes @ Oct 9 2013, 05:19) Ну как ... Oct 9 2013, 10:33   Cahes Цитата(Егоров @ Oct 9 2013, 13:33) Вы что... Oct 9 2013, 21:49    Егоров Цитата(Cahes @ Oct 10 2013, 00:49) Стабил... Oct 10 2013, 01:31     Cahes Цитата(Егоров @ Oct 10 2013, 04:31) Так а... Oct 12 2013, 09:14      Егоров Цитата(Cahes @ Oct 12 2013, 12:14) А како... Oct 12 2013, 09:48 Plain Без балансировки разряда ёмкость батареи будет опр... Mar 1 2012, 10:43 Microwatt Да можно, конечно, отдельный зарядник на каждую ба... Mar 1 2012, 10:45 drum1987 Цитата(Plain @ Mar 1 2012, 01:38) Вернее ... Mar 1 2012, 11:32 Plain Цитата(drum1987 @ Mar 1 2012, 14:32) худш... Mar 1 2012, 11:39 Microwatt Цитата(drum1987 @ Mar 1 2012, 14:32) Расч... Mar 1 2012, 16:50 perfect Поругайте вот такую мысль:
Все катушки на одном с... Mar 2 2012, 10:15 pwn Цитата(perfect @ Mar 2 2012, 14:15) А, за... Mar 3 2012, 14:12  GetSmart Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 19:12) Ну если т... Mar 5 2012, 04:51   pwn Цитата(GetSmart @ Mar 5 2012, 08:51) А не... Mar 5 2012, 10:20    Егоров Цитата(pwn @ Mar 5 2012, 13:20) Постоянна... Jul 10 2013, 17:05     Herz Цитата(Егоров @ Jul 10 2013, 20:05) Поста... Jul 11 2013, 08:23  bloody-wolf Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 18:12) Принцип п... Mar 5 2012, 16:05   pwn Цитата(bloody-wolf @ Mar 5 2012, 20... Mar 5 2012, 21:02 Microwatt Можно только добавить, что мощность конденсаторног... Mar 3 2012, 13:42 perfect
Вместо диодов синхронные выпрямители.
По 4 пол... Mar 5 2012, 03:19 perfect Наверное, есть разные подходы как что-то сделать. ... Mar 6 2012, 06:14 GetSmart По-моему идеальный балансировщик должен выкачивать... Mar 6 2012, 06:19 Plain Сегодня читал новости LT и обнаружил забавное совп... Jun 19 2013, 17:35 KBH Цитата(Plain @ Jun 19 2013, 21:35) ... он... Jul 9 2013, 10:54 Егоров Да любой прохожий создаст высокоэффективный баланс... Jul 11 2013, 10:21 tyro Цитата(Егоров @ Jul 11 2013, 14:21) Да лю... Jul 11 2013, 18:12 drum1987 Цитата(Егоров @ Jul 11 2013, 17:21) Прост... Jul 12 2013, 06:23  Егоров Цитата(drum1987 @ Jul 12 2013, 09:23) Это... Jul 12 2013, 08:23 thrush007 Цитата(Егоров @ Jul 11 2013, 14:21) Да лю... Jul 1 2014, 18:33 Егоров хм.. проверил -действительно...
Но там речь шла ... Jul 11 2013, 18:52 drum1987 Егоров извините, я не совсем проснулся с утра и на... Jul 12 2013, 10:04 Егоров Цитата(drum1987 @ Jul 12 2013, 13:04) Теп... Jul 12 2013, 11:35 perfect Цитата(Егоров @ Jul 12 2013, 15:35) Крайн... Jul 13 2013, 08:16 Егоров Схемы в сообщении от 5 марта заслуживают внимания.... Jul 13 2013, 10:03 Александр Козлов Подход, по моему мнению, неверный в принципе.
Суть... Sep 4 2013, 15:53 Егоров Цитата(Александр Козлов @ Sep 4 2013, 18... Sep 4 2013, 19:16  Александр Козлов А если подумать и попытаться опровергнуть мое пред... Sep 6 2013, 15:43   Егоров Цитата(Александр Козлов @ Sep 6 2013, 18... Sep 6 2013, 17:33    Александр Козлов " трудно по сути там, где сути нет, нет реали... Sep 13 2013, 15:49 Herz Вот у меня вопрос: а заряд - это нечто взвешиваемо... Sep 4 2013, 17:52 Егоров Александр, у Вас просто другой подход к решению за... Sep 13 2013, 16:37 Starichok51 Цитатаразъединяя раз в недельку последовательно со... Jul 3 2014, 16:03 thrush007 Цитата(Starichok51 @ Jul 3 2014, 20:03) к... Jul 4 2014, 15:30 Starichok51 а какое отношение имеют преобразователи к простому... Jul 5 2014, 04:30 thrush007 Цитата(Starichok51 @ Jul 5 2014, 08:30) а... Jul 7 2014, 11:50  MikeSchir Цитата(thrush007 @ Jul 7 2014, 15:50) Не ... Jul 7 2014, 13:12  thrush007 Цитата(MikeSchir @ Jul 7 2014, 23:29) Да ... Jul 7 2014, 20:48   MikeSchir Цитата(thrush007 @ Jul 8 2014, 00:48) Иде... Jul 8 2014, 07:05   Plain Цитата(thrush007 @ Jul 7 2014, 23:48) реш... Jul 8 2014, 10:58    thrush007 Цитата(Plain @ Jul 8 2014, 14:58) Возможн... Jul 8 2014, 15:59   thrush007 Цитата(perfect @ Jul 8 2014, 10:17)
Косо... Jul 8 2014, 12:45 perfect Одиночный - тоже прямоход. В прямом ходе. В обратн... Jul 8 2014, 08:16 perfect Собрать все известные варианты в таблицу и сравнив... Jul 8 2014, 13:56 -=TRO=- Делал я активные балансировщики на Attiny13A (обра... Jul 16 2014, 17:05
