LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС |
Jun 30 2014, 18:43
Пользователь №: 67 135
Что не так делаю? Почему вместо синуса вижу корявый меандр? Не реагирует на изменение амплитуды сигнала. С какой стороны младшие биты? (c D0 или с D6) Тактирую ПЛИС по CLK_OUT от АЦП АЦП ADS6145 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads6145.pdfСпасибо. Код component IBUFGDS -- -- synopsys translate_off generic( DIFF_TERM : boolean := FALSE); -- -- synopsys translate_on port ( I : in std_logic; IB : in std_logic; O : out std_logic); end component; attribute IOSTANDARD of IBUFGDS : component is "DEFAULT"; attribute DIFF_TERM of IBUFGDS : component is "FALSE"; attribute BOX_TYPE of IBUFGDS : component is "BLACK_BOX"; component IBUFDS -- synopsys translate_off generic( DIFF_TERM : boolean := FALSE); -- synopsys translate_on port ( I : in std_logic; IB : in std_logic; O : out std_logic); end component; attribute IOSTANDARD of IBUFDS : component is "DEFAULT"; attribute DIFF_TERM of IBUFDS : component is "FALSE"; attribute BOX_TYPE of IBUFDS : component is "BLACK_BOX";
begin
data_out <= out13 & out12 & out11 & out10 & out9 & out8 & out7 & out6 & out5 & out4 & out3 & out2 & out1 & out0 ;
clk_out <= USER_CLK;
IBUFGDS_1 : IBUFGDS port map (I=>SMA_DIFF_CLK_IN_P, IB=>SMA_DIFF_CLK_IN_N, O=>USER_CLK);
IBUFDS_1 : IBUFDS port map (I=>HDR2_28_SM_11_P, IB=>HDR2_26_SM_11_N, O=>DDR_1); IBUFDS_2 : IBUFDS port map (I=>HDR2_32_DIFF_3_P, IB=>HDR2_30_DIFF_3_N, O=>DDR_2); ....
process(USER_CLK) begin
if (USER_CLK = '1') then out0 <= DDR_0; out2 <= DDR_1; out4 <= DDR_2; out6 <= DDR_3; out8 <= DDR_4; out10<= DDR_5; out12<= DDR_6;
elsif (USER_CLK = '0') then out1 <= DDR_0; out3 <= DDR_1; out5 <= DDR_2; out7 <= DDR_3; out9 <= DDR_4; out11 <= DDR_5; out13 <= DDR_6;
end if;
end process;
Jul 9 2014, 07:03
Пользователь №: 14 454
Перейдите уже на FIFO в конце концов... Брать 2 корки памяти, городить к их шине мультиплексор, да еще поддерживающий на одном из концов PLB или AXI шину, городить модуль переключения мультиплексора, ответный сигнал запрета записи в память. Мне одному кажется это мраком? Взяли FIFO, с одного конца АЦП пихает данные, с другого процессор их забирает. Нет никакой надобности следить заполнен первый буфер или второй, запрещать переключения и прочее... Появились данные на выходе, вычитали их и отправили. Пошли свои дела делать, вернулись опять поглядели, есть данные? считали и отправили. Все! Внутри FIFO будут те же блоки BRAM + весьма эффективная обвязка UDP - если вы бирете большой пакет, больше чем лезет через сеть, стэк его порежет и отправить, на другом конце стэк его склеит и вернет. Пакет UDP придет либо целиком, либо не придет вообще. Отсутствие нумерации относится к тому что если вы пошлете 2 пакета UDP никто не знает как они придут и никто не гарантирует что они придут в той же последовательности как вы их отправляли, могут поменяться местами. Более того нет гарантии что один пакет не придет 2 раза (если потеряется что-то в обмене и отправляющий узел продублирует пакет). То есть другими словами если вы хотите слать байтовый поток через UDP - вы обламаетесь, данные должны быть промаркированы внутри, иметь заголовки и прочую фигню. Если же хотите поток с гарантией отсутствия повторений и потерь, то это ТСР. Цитата Сейчас использую microblaze на частоте 100 Мгц, интересно, что даст повышение частоты? трудности с разводкой и очевидно прирост производительности. Доступ микроблайза к данным AXI шины далеко не 1 такт. А доступ к акси-лайт ваще блокирующий. Так что обмен данными по шине - самый тормозящий момент работы микроблайза.
Ar-han LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС Jun 30 2014, 18:43 VladimirB Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ... Jun 30 2014, 19:54 doom13 Цитата(VladimirB @ Jun 30 2014, 22:54) Ди... Jun 30 2014, 20:39  druzhin У меня есть рабочие проекты на Spartan-6 по приёму... Jul 4 2014, 18:42   Ar-han Цитата(druzhin @ Jul 4 2014, 22:42) У мен... Jul 4 2014, 22:35    doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 5 2014, 01:35) О... Jul 5 2014, 06:58     Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58) Откуда... Jul 7 2014, 14:32      Ar-han Цитата(Ar-han @ Jul 7 2014, 18:32) с... Jul 8 2014, 07:07     Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58) в вари... Jul 9 2014, 05:45      doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) П... Jul 9 2014, 06:38      doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) Н... Jul 9 2014, 07:11      doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) Т... Jul 9 2014, 07:52 Ar-han Цитата(VladimirB @ Jun 30 2014, 23:54) ПЛ... Jul 1 2014, 05:30  doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 08:30) П... Jul 1 2014, 06:32  Ar-han Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 09:30) X... Jul 1 2014, 10:00 Ar-han Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ... Jul 1 2014, 13:08 doom13 Долго же Вы понимали Jul 1 2014, 13:20  Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:20) Долго ... Jul 1 2014, 13:59   doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 16:59) И... Jul 1 2014, 14:11    Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:11) Биты у... Jul 1 2014, 14:19 iosifk Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ... Jul 1 2014, 14:21 Ar-han Цитата(iosifk @ Jul 1 2014, 18:21) А симу... Jul 1 2014, 14:26 doom13 Могу предложить, но для этого Вам понадобиться нал... Jul 1 2014, 14:35 Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:31) Могу п... Jul 1 2014, 14:39  doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 17:39) Ж... Jul 1 2014, 14:53   Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:53) Баг в ... Jul 1 2014, 17:53  Timmy А я посоветую сначала запустить SPI и перевести АЦ... Jul 1 2014, 16:08 Golikov A. А у вас не с АЦП проблемы? В ветке армов обсуждало... Jul 1 2014, 14:47 Golikov A. ЦитатаПозвольте спросить, Вы работали с АЦП с похо... Jul 1 2014, 16:22 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 1 2014, 19:22) Ну... Jul 1 2014, 20:26  Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 00:26) Но, во... Jul 2 2014, 07:37   doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 10:37) П... Jul 2 2014, 09:44   doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 10:37) И... Jul 2 2014, 10:28    Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 14:28) Судя п... Jul 2 2014, 12:39     doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 15:39) Д... Jul 2 2014, 12:50      Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 16:50) Если х... Jul 3 2014, 04:43     doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 15:39) Я... Jul 2 2014, 15:55      Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 19:55) Чтение... Jul 2 2014, 18:52       doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 21:52) С... Jul 2 2014, 20:11  Timmy Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 00:26) но инт... Jul 2 2014, 10:14 Golikov A. дополнительный код - старший бит определяет знак. ... Jul 3 2014, 06:46 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 09:46)
М... Jul 3 2014, 07:58 Ar-han Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 10:46) до... Jul 3 2014, 19:57 Golikov A. ЦитатаЭто, насколько я понимаю преобразование в пр... Jul 4 2014, 05:47 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 08:47) Гл... Jul 4 2014, 07:50 Ar-han Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 09:47) не... Jul 4 2014, 09:19 Golikov A. Цитатано если использовать прерывание от GPIO, как... Jul 4 2014, 08:18 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 11:18) Сн... Jul 4 2014, 16:37 Golikov A. а ну да... это я действительно тупанул. Инверсия с... Jul 4 2014, 10:39 Ar-han Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 14:39) Вы... Jul 4 2014, 11:32 Golikov A. ЦитатаПриведите пример подразумеваемого процессора... Jul 4 2014, 16:45 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 19:45) LP... Jul 4 2014, 17:34 Golikov A. ЦитатаТут Вы не разобрались в предложенном вариант... Jul 4 2014, 18:33 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 21:33) Я ... Jul 4 2014, 19:35 doom13 А что там с режимом SDR CMOS, можете джампер переб... Jul 7 2014, 20:09 Golikov A. ЦитатаПодвигать фазу PLL скорее всего не получится... Jul 7 2014, 20:22 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 7 2014, 23:22) Ну... Jul 7 2014, 21:29 Golikov A. ЦитатаУ меня есть пример констрейна для входного с... Jul 9 2014, 07:17 Golikov A. У меня нет времени и желания разбираться в предлож... Jul 9 2014, 09:05 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 12:05) У ... Jul 9 2014, 10:01 Golikov A. FIFO
1. Размер отправляемого пакета - любой задает... Jul 9 2014, 10:15 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 13:15) Не... Jul 9 2014, 10:52 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 13:15) FI... Jul 9 2014, 11:55
