LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС |
Jun 30 2014, 18:43
Пользователь №: 67 135
Что не так делаю? Почему вместо синуса вижу корявый меандр? Не реагирует на изменение амплитуды сигнала. С какой стороны младшие биты? (c D0 или с D6) Тактирую ПЛИС по CLK_OUT от АЦП АЦП ADS6145 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads6145.pdfСпасибо. Код component IBUFGDS -- -- synopsys translate_off generic( DIFF_TERM : boolean := FALSE); -- -- synopsys translate_on port ( I : in std_logic; IB : in std_logic; O : out std_logic); end component; attribute IOSTANDARD of IBUFGDS : component is "DEFAULT"; attribute DIFF_TERM of IBUFGDS : component is "FALSE"; attribute BOX_TYPE of IBUFGDS : component is "BLACK_BOX"; component IBUFDS -- synopsys translate_off generic( DIFF_TERM : boolean := FALSE); -- synopsys translate_on port ( I : in std_logic; IB : in std_logic; O : out std_logic); end component; attribute IOSTANDARD of IBUFDS : component is "DEFAULT"; attribute DIFF_TERM of IBUFDS : component is "FALSE"; attribute BOX_TYPE of IBUFDS : component is "BLACK_BOX";
begin
data_out <= out13 & out12 & out11 & out10 & out9 & out8 & out7 & out6 & out5 & out4 & out3 & out2 & out1 & out0 ;
clk_out <= USER_CLK;
IBUFGDS_1 : IBUFGDS port map (I=>SMA_DIFF_CLK_IN_P, IB=>SMA_DIFF_CLK_IN_N, O=>USER_CLK);
IBUFDS_1 : IBUFDS port map (I=>HDR2_28_SM_11_P, IB=>HDR2_26_SM_11_N, O=>DDR_1); IBUFDS_2 : IBUFDS port map (I=>HDR2_32_DIFF_3_P, IB=>HDR2_30_DIFF_3_N, O=>DDR_2); ....
process(USER_CLK) begin
if (USER_CLK = '1') then out0 <= DDR_0; out2 <= DDR_1; out4 <= DDR_2; out6 <= DDR_3; out8 <= DDR_4; out10<= DDR_5; out12<= DDR_6;
elsif (USER_CLK = '0') then out1 <= DDR_0; out3 <= DDR_1; out5 <= DDR_2; out7 <= DDR_3; out9 <= DDR_4; out11 <= DDR_5; out13 <= DDR_6;
end if;
end process;
Jun 30 2014, 19:54
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43)  Что не так делаю? Почему вместо синуса вижу корявый меандр? Не реагирует на изменение амплитуды сигнала. С какой стороны младшие биты? (c D0 или с D6) Тактирую ПЛИС по CLK_OUT от АЦП
АЦП ADS6145... ПЛИС и инструментарий не указан - ХЗ чем вы там синтезите, но по своему опыту скажу: с такими аппаратными фичами Xilinx как DDR, SERDES, PLL, IODELAY и др. лучше ИМХО обращаться путём наглого вставления примитивов в HDL, иначе ISE будет тупить очень сильно (он конечно тупит и с примитивами - но значительно меньше). Дифференциальные буферы не поленились вставить в ввиде примитивов - вот и IDDR нужно также. Там у IDDR, есть помниться несколько режимов работы, задающихся генериками. А что вам тут ваш синтезатор сделал из вашего кода ХЗ? И вставил ли он вообще IDDR? И если вставил, то с какими настройками? И ещё режет глаз: generic( DIFF_TERM : boolean := FALSE); это так и задумано? место на плате много и снаружи не поленились резюки по 100Ом запаять? P.S. и ещё не ясно, что с клоком из АЦП - на какой тип ноги он заведен (GCLK, MRCC, SRCC или CLOCK_DEDICATED_ROUTE = false) ? P.S.2 констреинты есть какие-нибудь?
Jul 4 2014, 22:35
Цитата(druzhin @ Jul 4 2014, 22:42)  У меня есть рабочие проекты на Spartan-6 по приёму данных с АЦП LTC2157. Было бы интересно взглянуть, хотя может сначала стоит своих шишек набить. А то у меня сегодня микроблейз на внешние прерывания напрочь отказывался реагировать. Бывает, застряну на какой-то мелочи и сижу по пол дня. Цитата(doom13 @ Jul 4 2014, 20:37)  Да, и расскажите, как Вы считываете свои данные с памяти, а то что-то дружно тут много всего наговорили. В моём варианте двухпортовая память в один порт ацп пишет по два значения (14бит) в один регистр (32бит), а вторым портом она на PLB шине (пока что микроблейза): #define XPAR_XPS_SHARED_BRAM_IF_CNTLR_BASEADDR 0xA0000000 Указатель на эту память: #define pData ((char*)0xA0000000) копирую: memcpy(pbuf_to_be_sent->payload,pData,STR_SIZE); отправляю: err = udp_send(pcb, pbuf_to_be_sent); Хочу научиться понимать и работать со всеми вариантами обмена данными, но пока иду от простого к сложному. Не пинайте сильно, не всегда с новыми понятиями легко разобраться, такими как DMA. Периодически, даю команду читать ацп и писать в память до заполнения, складывая два значения в один регистр. Дергаю ногу прерывания микроблейза флагом, что память заполнена, по этому прерыванию пытаюсь читать данные и отправлять пакет. Пока что заткнулся на прерывании микроблейза. Упорно не хочет работать, хотя раньше с ним проблем не было. (Может я импульс короткий даю на прерывание? он порядка 100 ns) До этого, писал в эту память 4 мкс сигнала, ждал 200 ms и снова писал, а проц выгребал оттуда 10 раз в секунду данные со своей, уж не знаю какой скоростью, и посылал пакеты. В таком варианте сигнал приходил порезанный на несколько кусков в разных фазах. При этом, если снизить частоту тактирования АЦП раз в 10, то сигнал приходил без искажений. Я пока только учусь, хочу попробовать как не правильно делать и как правильно. Всем большое спасибо за поддержку.
Jul 9 2014, 05:45
Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58)  в варианте с двумя буферами памяти, которые переключаются поочереди чтение и запись независимы. Записывающая и вычитывающая стороны работают самостоятельно никак не оказывая влияния друг на друга. Правильно ли я понимаю, что память с двумя буферами, это две одинаковые корки BRAM, с разными адресами, на одной шине (PLB) ? Кстати, интересно, можно ли двухпортовую BRAM повесить на LMB шину? У меня, вроде бы, получалось, но были проблемы, и не удалось её корректно использовать. Цитата(doom13 @ Jul 8 2014, 01:29)  С приёмом данных сначала разберитесь, потом будете искать более оптимальные пути. Приём данных, кажется, удалось победить. Теперь вопрос по флагам, флаг процессору - по внешнему прерыванию. Ок. Это сделал. Измеренная wireshark -ом скорость получилась 2940 пакетов в сек по 1 кБайту. Теперь как мне передать от процессора флаг, что память прочитана? Первое, что приходит в голову - это GPIO, но подозреваю, что это не оптимально. Сейчас использую microblaze на частоте 100 Мгц, интересно, что даст повышение частоты? Хочу перейти на powerPC, только не соображу как на PowerPC запустить UDP пакеты. Под PowerPC тестовое приложение с эхо сервером организовано через TCP протокол. Насколько я понял, если сделать большие UDP пакеты, то lwip сама их разрежет, и отошлет кусками. Но кажется, UDP не поддерживает нумерацию пакетов, значит, рассчитывать, что они склеятся на стороны компа не приходится. Значит самому нужно их резать кусками, нумеровать, и склеивать на компе? Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2014, 00:22)  У вас прописаны констрайны, за сколько данные до фронта клока должны стоять и сколько после? Это весьма полезные констрайны! Нет, не прописаны, буду рад подсказке, с констрейнами еще не успел разобраться. Если, можно, ткните где почитать про констрейны. Правильно ли я понимаю, что констрейны пишутся руками в UCF файле, рядом с распиновкой ног? Где-то я слышал, что они удобно прописываются в PlanAhead, только с ходу не нашел. У меня есть пример констрейна для входного сигнала: Код NET "CLOCK_110" TNM_NET = CLOCK_110; TIMESPEC TS_CLOCK_110 = PERIOD "CLOCK_110" 110 MHz HIGH 50% INPUT_JITTER 100 ps; OFFSET = IN 9.09091 ns VALID 9.09091 ns BEFORE "CLOCK_110" RISING; Можно ли таким же образом указать ограничения на тактовый сигнал, который рождается после диф. приёмников - USER_CLK? Из каких соображений выбирается JITTER ? Код IBUFGDS_1 : IBUFGDS port map (I=>SMA_DIFF_CLK_IN_P, IB=>SMA_DIFF_CLK_IN_N, O=>USER_CLK);
IBUFDS_6 : IBUFDS port map (I=>HDR2_64_SM_9_P, IB=>HDR2_62_SM_9_N, O=>DDR_6); IDDR_6 : IDDR port map (C=>USER_CLK, CE=>VPP, D=>DDR_6, R=>GRND, S=>GRND, Q1=>out12, Q2=>out13); Спасибо! Цитата(Ar-han @ Jul 8 2014, 11:07)  Ура, всё заработало! Нашел еще одну дурацкую ошибку, пихал данные в память по совершенно другой частоте, не по той, на которой они защелкивались в диф. приемниках. Только не понятно, откуда брался шум при отсутствии входного сигнала.
Сообщение отредактировал Ar-han - Jul 9 2014, 05:45
Jul 9 2014, 07:11
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45)  Насколько я понял, если сделать большие UDP пакеты, то lwip сама их разрежет, и отошлет кусками. Но кажется, UDP не поддерживает нумерацию пакетов, значит, рассчитывать, что они склеятся на стороны компа не приходится. Значит самому нужно их резать кусками, нумеровать, и склеивать на компе? Да, так и есть, если UDP пакет большой (больше порядка 1500 байт), то LwIP пошлёт его за несколько IP-фрагментов, wireshark-ом Вы увидите эти фрагменты, если написать приёмник в любой среде, то там всё склеится автоматом, указываете только длинну данных, которую передаёте. Правда, для LwIP чтоб заработала фрагментация мне пришлось добавить задержку в цикле, где и происходит разделение на фрагменты, без неё как-то криво работало, часть фрагментов терялось. Пример того, что нужно для отправки UDP: CODE void main() { unsigned char pucMACArray[8]; .... pucMACArray[0] = ((ulUser0 >> 0) & 0xff); pucMACArray[1] = ((ulUser0 >> 8) & 0xff); pucMACArray[2] = ((ulUser0 >> 16) & 0xff); pucMACArray[3] = ((ulUser1 >> 0) & 0xff); pucMACArray[4] = ((ulUser1 >> 8) & 0xff); pucMACArray[5] = ((ulUser1 >> 16) & 0xff);
unsigned long board_ip = 0xC0A80110; unsigned long net_mask = 0xFFFFFF00;
lwIPInit(pucMACArray, board_ip, net_mask, 0, IPADDR_USE_STATIC);
int i; for(i = 0; i < 16384; i++) { buffer[i] = i; }
// UDP
struct udp_pcb *pcb; pcb = udp_new();
unsigned short port_rmt, port_local; struct ip_addr ip_rmt, ip_local;
IP4_ADDR(&ip_rmt, 192, 168, 1, 66); IP4_ADDR(&ip_local, 192, 168, 1, 16); port_rmt = 12000; port_local = 11000;
udp_bind(pcb, &ip_local, port_local); udp_connect(pcb, &ip_rmt, port_rmt);
unsigned short len = 16384; struct pbuf * pb;
int tx_en = 0; err_t error = 55;
while(1) { if(tx_en) { pb = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, len, PBUF_RAM); //memcpy(pb->payload, buffer, len); pb->payload = buffer; error = udp_send(pcb, pb); pbuf_free(pb); tx_en = 0; } } }
Ar-han LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС Jun 30 2014, 18:43     Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58) Откуда... Jul 7 2014, 14:32      Ar-han Цитата(Ar-han @ Jul 7 2014, 18:32) с... Jul 8 2014, 07:07      doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) П... Jul 9 2014, 06:38      doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) Т... Jul 9 2014, 07:52 Ar-han Цитата(VladimirB @ Jun 30 2014, 23:54) ПЛ... Jul 1 2014, 05:30  doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 08:30) П... Jul 1 2014, 06:32  Ar-han Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 09:30) X... Jul 1 2014, 10:00 Ar-han Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ... Jul 1 2014, 13:08 doom13 Долго же Вы понимали Jul 1 2014, 13:20  Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:20) Долго ... Jul 1 2014, 13:59   doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 16:59) И... Jul 1 2014, 14:11    Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:11) Биты у... Jul 1 2014, 14:19 iosifk Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ... Jul 1 2014, 14:21 Ar-han Цитата(iosifk @ Jul 1 2014, 18:21) А симу... Jul 1 2014, 14:26 doom13 Могу предложить, но для этого Вам понадобиться нал... Jul 1 2014, 14:35 Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:31) Могу п... Jul 1 2014, 14:39  doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 17:39) Ж... Jul 1 2014, 14:53   Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:53) Баг в ... Jul 1 2014, 17:53  Timmy А я посоветую сначала запустить SPI и перевести АЦ... Jul 1 2014, 16:08 Golikov A. А у вас не с АЦП проблемы? В ветке армов обсуждало... Jul 1 2014, 14:47 Golikov A. ЦитатаПозвольте спросить, Вы работали с АЦП с похо... Jul 1 2014, 16:22 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 1 2014, 19:22) Ну... Jul 1 2014, 20:26  Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 00:26) Но, во... Jul 2 2014, 07:37   doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 10:37) П... Jul 2 2014, 09:44   doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 10:37) И... Jul 2 2014, 10:28    Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 14:28) Судя п... Jul 2 2014, 12:39     doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 15:39) Д... Jul 2 2014, 12:50      Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 16:50) Если х... Jul 3 2014, 04:43     doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 15:39) Я... Jul 2 2014, 15:55      Ar-han Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 19:55) Чтение... Jul 2 2014, 18:52       doom13 Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 21:52) С... Jul 2 2014, 20:11  Timmy Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 00:26) но инт... Jul 2 2014, 10:14 Golikov A. дополнительный код - старший бит определяет знак. ... Jul 3 2014, 06:46 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 09:46)
М... Jul 3 2014, 07:58 Ar-han Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 10:46) до... Jul 3 2014, 19:57 Golikov A. ЦитатаЭто, насколько я понимаю преобразование в пр... Jul 4 2014, 05:47 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 08:47) Гл... Jul 4 2014, 07:50 Ar-han Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 09:47) не... Jul 4 2014, 09:19 Golikov A. Цитатано если использовать прерывание от GPIO, как... Jul 4 2014, 08:18 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 11:18) Сн... Jul 4 2014, 16:37 Golikov A. а ну да... это я действительно тупанул. Инверсия с... Jul 4 2014, 10:39 Ar-han Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 14:39) Вы... Jul 4 2014, 11:32 Golikov A. ЦитатаПриведите пример подразумеваемого процессора... Jul 4 2014, 16:45 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 19:45) LP... Jul 4 2014, 17:34 Golikov A. ЦитатаТут Вы не разобрались в предложенном вариант... Jul 4 2014, 18:33 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 21:33) Я ... Jul 4 2014, 19:35 doom13 А что там с режимом SDR CMOS, можете джампер переб... Jul 7 2014, 20:09 Golikov A. ЦитатаПодвигать фазу PLL скорее всего не получится... Jul 7 2014, 20:22 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 7 2014, 23:22) Ну... Jul 7 2014, 21:29 Golikov A. Перейдите уже на FIFO в конце концов...
Брать 2 ... Jul 9 2014, 07:03 Golikov A. ЦитатаУ меня есть пример констрейна для входного с... Jul 9 2014, 07:17 Golikov A. У меня нет времени и желания разбираться в предлож... Jul 9 2014, 09:05 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 12:05) У ... Jul 9 2014, 10:01 Golikov A. FIFO
1. Размер отправляемого пакета - любой задает... Jul 9 2014, 10:15 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 13:15) Не... Jul 9 2014, 10:52 doom13 Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 13:15) FI... Jul 9 2014, 11:55
