> Хочу записать пусковой ток двигателя на компьютер, Двигатель 380 В 40 кВт
alexvu
сообщение Jul 8 2014, 15:09
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть сомнения в правильности срабатывания автомата защиты, поэтому хочу просмотреть форму пускового тока.
Делаться это будет через токовые клещи, с подключением входа звуковой карты ноутбука к выходу делителя
клещей (до выпрямителя). Сделаю простейшую защиту входа из резистора и стабилитронов.
Вопросы:
1) Какие могут быть подводные камни (нелинейность и т.д.) Точность большая не нужна, 5-10% от измеряемой величины хватит.
2) Какую удобно использовать программу, из доступных?
В идеале мне хотелось бы, чтобы я мог завести в комп сигнал синхронизации при нажатии внешней кнопки пуска двигателя.
Это предполагаю сделать либо через второй канал стереовхода, либо через контакты кнопки специально для этого
препарированной клавиатуры или мыши.
Программа должна записать отрезок заданной длины (например 10 с) и потом показать его на экране, желательно с сеткой.
3) Возможно, есть еще варианты решения задачи? (цифрового осциллографа у меня нет).
khach
сообщение Jul 9 2014, 09:13
Пользователь №: 1 741
Все таки рекомендовал бы осциллограф. Хотя бы USB приставку многоканальную- сейчас их много появилось для автодиагностики, полоса до 1 МГц, 6-8 каналов. Конечно не полноценный осциллограф, но кривую разгона двигателя записать может.
По поводу граблей- все зависит от кодека аудиокарты. Некоторые имеют встроенное АРУ на высоких уровнях- отсюда нелинейность характеристики. Скалибруйте свой датчик- ЛАТР, от ЛАТРА сварочный трансформатор, во вторичку сварочника- ШУНТ с милливольтметром переменного тока и токовый датчик. Звуковуху включить на анализ спектра регистрировать амплитуду пика 50 ГЦ. Поднимать ток ЛАТРОМ до двойной величины ожидаемого пускового тока. Проверить линейность.
Если двигатель разгоняется от частотника (переменная частота питания), то надо еще АЧХ и токового датчика и звуковой карты снять. На низких частотах АЧХ звуковухи весьма завалена.
Хотя в этом случае самое простое- интеофейс к частотнику- можно считать полный лог как токов, так и напряжений. при разгоне. Но для этого может понадобится интерфейсная карта с Эзернетом к частотнику (у медленных интерфесов управления типа RS-485 не хватает пропусконйо способности для снятия полного лога).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:02
