> LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС
Ar-han
сообщение Jun 30 2014, 18:43
Пользователь №: 67 135
Что не так делаю?
Почему вместо синуса вижу корявый меандр?
Не реагирует на изменение амплитуды сигнала.
С какой стороны младшие биты? (c D0 или с D6)
Тактирую ПЛИС по CLK_OUT от АЦП
АЦП ADS6145
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads6145.pdf
   component IBUFGDS
  --    -- synopsys translate_off
      generic( DIFF_TERM : boolean :=  FALSE);
  --    -- synopsys translate_on
      port ( I  : in    std_logic;
             IB : in    std_logic;
             O  : out   std_logic);
   end component;
   attribute IOSTANDARD of IBUFGDS : component is "DEFAULT";
   attribute DIFF_TERM of IBUFGDS : component is "FALSE";
   attribute BOX_TYPE of IBUFGDS : component is "BLACK_BOX";
   component IBUFDS
             IB : in    std_logic;
             O  : out   std_logic);
   end component;
   attribute IOSTANDARD of IBUFDS : component is "DEFAULT";
   attribute DIFF_TERM of IBUFDS : component is "FALSE";
   attribute BOX_TYPE of IBUFDS : component is "BLACK_BOX";
begin
data_out <= out13 & out12 & out11 & out10 & out9 & out8 & out7 & out6 & out5 &
                out4 & out3 & out2 & out1 & out0 ;
clk_out <= USER_CLK;
   IBUFGDS_1 : IBUFGDS
      port map (I=>SMA_DIFF_CLK_IN_P,
                IB=>SMA_DIFF_CLK_IN_N,
                O=>USER_CLK);
   IBUFDS_1 : IBUFDS
      port map (I=>HDR2_28_SM_11_P,
                IB=>HDR2_26_SM_11_N,
                O=>DDR_1);
   IBUFDS_2 : IBUFDS
      port map (I=>HDR2_32_DIFF_3_P,
                IB=>HDR2_30_DIFF_3_N,
                O=>DDR_2);
process(USER_CLK)
begin
        if (USER_CLK = '1') then
        out0 <= DDR_0;
        out2 <= DDR_1;
        out4 <= DDR_2;
        out6 <= DDR_3;
        out8 <= DDR_4;
        out10<= DDR_5;
        out12<= DDR_6;
        elsif (USER_CLK = '0') then
        out1 <= DDR_0;
        out3 <= DDR_1;
        out5 <= DDR_2;
        out7 <= DDR_3;
        out9 <= DDR_4;
        out11 <= DDR_5;
        out13 <= DDR_6;
        end if;
end process;
Golikov A.
сообщение Jul 9 2014, 10:15
Пользователь №: 14 454
FIFO
1. Размер отправляемого пакета - любой задается через порог фифо не пусто. В любой момент можно изменить, даже на лету.
2. Число буферизуемых пакетов без потерь - ограничен только объемом памяти, число пакетов меняется на лету с их размером
3. Потери памяти (используемая физически, но не используемая для хранения данных) 0. Все пакеты лежат друг за другом байт в байт, выравнивания не требуется
4. Адрес чтения данных - один
5. Автомат управления адресом чтения - отсутствует
Вариант с 2 буферами
1. Размер отправляемого пакета - минимум ограничен заполняемостью буфера, если поставите 1 байт то оба буфера будут забиты. Второе ограничение ширина шины адреса, она определяет максимальную длину пакета
2. Число буферизуемых пакетов без потерь - 1. Чтобы их стало больше необходимо ставить еще блоки памяти. Усложнять мультиплексор выбор блока. На лету изменить с изменением размера пакета невозможно.
3. На каждый буфер вы используете один брам 18К, весь хвост 18К - размер пакета у вас не используется.
4. Адрес чтения пакета сменный, и зависит от размера пакета, с изменением размера пакета необходимо менять диапазон адресов
5. Необходим автомат управления адресом при чтении очередью, либо программные циклы с инкрементом
Достаточно или есть еще вопросы почему FIFO однозначно лучше? 2 буфера - решение для простоты, но если есть готовое FIFO надо брать его и использовать.
В чем собственно непрофессионализм - в использовании Linux
Нет, непрофессионализм - это на основе своего частного мнения и конечного числа экспериментов выдвигать нарушающие стандарт утверждения.
Это допустимо даже в очень нестуденческих проектах.
В очень не студенческих, но крайне плохих проектах. Проблема не в использовании UDP, проблема в неправильном его использовании. Кто мешает в UDP пакет вместе с данными положить заголовок с определяющий положение данных? Нет необходимости крутить тяжелый ТСР, но считать что UDP пакеты всегда будут идти друг за другом и никогда не потеряются - преступно!
Потому можете сколько угодно трясти готовыми проектами которые так работают. Я не изменю своего мнения. Проект построенный на таких допущениях - барахло!
doom13
сообщение Jul 9 2014, 10:52
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Вы, как всегда, не так поняли, я не выдвигал нарушающих стандарт утверждений, я всего лишь сказал, что для решения поставленной задачи UDP будет вполне достаточно и качество передачи данных будет достаточно надёжным. Сама система приёма/передачи данных реализовывалась с помощью советов знающих людей с данного форума (за что им и спасибо), которые уже проходили этот путь. Так что утверждать о субъективном мнении и ограниченном числе экспериментов не стоит.
Ваша оценка здесь неуместна, другие люди решают хорошо оно сделано или плохо. Заголовок для данных используется, но он не помогает восстановить данные, просто используется как информация о потере данных и всё.
Про допущения я уже всё пояснил, читайте пожалуйста внимательней. Мне кажется, лучше "трясти" готовым, что работает и проверено, чем голословно без всякой проверки утверждать - всё очень плохо (замечал такое за Вами).
- Ar-han   LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС   Jun 30 2014, 18:43
- - VladimirB   Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ...   Jun 30 2014, 19:54
|- - doom13   Цитата(VladimirB @ Jun 30 2014, 22:54) Ди...   Jun 30 2014, 20:39
||- - druzhin   У меня есть рабочие проекты на Spartan-6 по приёму...   Jul 4 2014, 18:42
||- - Ar-han   Цитата(druzhin @ Jul 4 2014, 22:42) У мен...   Jul 4 2014, 22:35
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 5 2014, 01:35) О...   Jul 5 2014, 06:58
||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58) Откуда...   Jul 7 2014, 14:32
|||- - Ar-han   Цитата(Ar-han @ Jul 7 2014, 18:32) с...   Jul 8 2014, 07:07
||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 5 2014, 10:58) в вари...   Jul 9 2014, 05:45
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) П...   Jul 9 2014, 06:38
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) Н...   Jul 9 2014, 07:11
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 9 2014, 08:45) Т...   Jul 9 2014, 07:52
|- - Ar-han   Цитата(VladimirB @ Jun 30 2014, 23:54) ПЛ...   Jul 1 2014, 05:30
|- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 08:30) П...   Jul 1 2014, 06:32
|- - Ar-han   Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 09:30) X...   Jul 1 2014, 10:00
- - Ar-han   Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ...   Jul 1 2014, 13:08
|- - doom13   Долго же Вы понимали   Jul 1 2014, 13:20
|- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:20) Долго ...   Jul 1 2014, 13:59
|- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 16:59) И...   Jul 1 2014, 14:11
|- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:11) Биты у...   Jul 1 2014, 14:19
- - iosifk   Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) ...   Jul 1 2014, 14:21
|- - Ar-han   Цитата(iosifk @ Jul 1 2014, 18:21) А симу...   Jul 1 2014, 14:26
- - doom13   Могу предложить, но для этого Вам понадобиться нал...   Jul 1 2014, 14:35
|- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:31) Могу п...   Jul 1 2014, 14:39
|- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 1 2014, 17:39) Ж...   Jul 1 2014, 14:53
||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 18:53) Баг в ...   Jul 1 2014, 17:53
|- - Timmy   А я посоветую сначала запустить SPI и перевести АЦ...   Jul 1 2014, 16:08
- - Golikov A.   А у вас не с АЦП проблемы? В ветке армов обсуждало...   Jul 1 2014, 14:47
- - Golikov A.   ЦитатаПозвольте спросить, Вы работали с АЦП с похо...   Jul 1 2014, 16:22
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 1 2014, 19:22) Ну...   Jul 1 2014, 20:26
|- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 00:26) Но, во...   Jul 2 2014, 07:37
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 10:37) П...   Jul 2 2014, 09:44
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 10:37) И...   Jul 2 2014, 10:28
||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 14:28) Судя п...   Jul 2 2014, 12:39
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 15:39) Д...   Jul 2 2014, 12:50
|||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 16:50) Если х...   Jul 3 2014, 04:43
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 15:39) Я...   Jul 2 2014, 15:55
||- - Ar-han   Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 19:55) Чтение...   Jul 2 2014, 18:52
||- - doom13   Цитата(Ar-han @ Jul 2 2014, 21:52) С...   Jul 2 2014, 20:11
|- - Timmy   Цитата(doom13 @ Jul 2 2014, 00:26) но инт...   Jul 2 2014, 10:14
- - Golikov A.   дополнительный код - старший бит определяет знак. ...   Jul 3 2014, 06:46
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 09:46) М...   Jul 3 2014, 07:58
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2014, 10:46) до...   Jul 3 2014, 19:57
- - Golikov A.   ЦитатаЭто, насколько я понимаю преобразование в пр...   Jul 4 2014, 05:47
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 08:47) Гл...   Jul 4 2014, 07:50
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 09:47) не...   Jul 4 2014, 09:19
- - Golikov A.   Цитатано если использовать прерывание от GPIO, как...   Jul 4 2014, 08:18
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 11:18) Сн...   Jul 4 2014, 16:37
- - Golikov A.   а ну да... это я действительно тупанул. Инверсия с...   Jul 4 2014, 10:39
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 14:39) Вы...   Jul 4 2014, 11:32
- - Golikov A.   ЦитатаПриведите пример подразумеваемого процессора...   Jul 4 2014, 16:45
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 19:45) LP...   Jul 4 2014, 17:34
- - Golikov A.   ЦитатаТут Вы не разобрались в предложенном вариант...   Jul 4 2014, 18:33
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 21:33) Я ...   Jul 4 2014, 19:35
- - doom13   А что там с режимом SDR CMOS, можете джампер переб...   Jul 7 2014, 20:09
- - Golikov A.   ЦитатаПодвигать фазу PLL скорее всего не получится...   Jul 7 2014, 20:22
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 7 2014, 23:22) Ну...   Jul 7 2014, 21:29
- - Golikov A.   Перейдите уже на FIFO в конце концов... Брать 2 ...   Jul 9 2014, 07:03
- - Golikov A.   ЦитатаУ меня есть пример констрейна для входного с...   Jul 9 2014, 07:17
- - Golikov A.   У меня нет времени и желания разбираться в предлож...   Jul 9 2014, 09:05
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 12:05) У ...   Jul 9 2014, 10:01
- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2014, 13:15) FI...   Jul 9 2014, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
