> Ключ на полевом транзисторе, включение от компаратора напряжения
_Алекс
сообщение Jul 10 2014, 16:01
Пользователь №: 20 377
Здравствуйте. Компаратор напряжения с открытым коллектором. Отключается и включается нагрузка через ключ, нормально.
Проблема в том, что, при подаче напряжения, ниже срабатывания компаратора, то есть ключ закрыт, ключ кратковременно пропускает через себя напряжение.
Подозрение на компаратор напряжения, при запитывании компаратора, первое включение (схемы, ключа), кратковременно компаратор открывает ключ.
Потом компаратор понимает, что напряжение ниже порога включения и закрывает ключ. Поможет ли, конденсатор №1000 по схеме, номиналом 0,1мкф?
Меджикивис
сообщение Jul 10 2014, 16:26
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Последовательно с конденсатором нужен диод в направлении "на заряд" конденсатора. Иначе, без такого диода, конденсатор затянет переключение мосфета, и мосфет начнет нехило греться, или вообще не будет успевать переключаться.
Но это, так сказать, палиатив.
Если по-взрослому, то нужно все-таки выяснить, почему именно компаратор кратковременно открывает ключ при запуске. Может быть стоит заменить его на другой, не имеющий таких причуд.
Я, например, сталкивался с таким поведением у 511-й серии, чуть не спалил лазерный диод; пришлось выходные элементы брать другие.
Если всё проверялось только на копьютерной модели, то это - не аргумент. Полагаться можно только на реальный макет.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- _Алекс   Ключ на полевом транзисторе   Jul 10 2014, 16:01
- - _Алекс   Плата разведена, с производства пришли 10шт. Одна ...   Jul 10 2014, 16:53
|- - Меджикивис   Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 16:53) Компа...   Jul 10 2014, 17:23
|- - Меджикивис   Сорь, я не понял алгоритм. У Вас периодически с ко...   Jul 10 2014, 17:33
|- - Plain   Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 19:53) Плата...   Jul 10 2014, 19:15
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Plain @ Jul 10 2014, 23:15) Это не...   Jul 10 2014, 19:19
- - TSerg   Приведите схему полностью и с номиналами.   Jul 10 2014, 17:05
- - _Алекс   Схемы сейчас нет, номиналы по рисунку: R1 22,1 ком...   Jul 10 2014, 17:15
- - _Алекс   Так и есть, при включении, почему-то компаратор от...   Jul 10 2014, 17:27
- - _Алекс   Да, нет. Эта схема питается от аккумулятора и долж...   Jul 10 2014, 17:43
- - ДЕЙЛ   Так понимаю, что схему нужна для того, чтобы подав...   Jul 10 2014, 17:54
|- - Меджикивис   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 10 2014, 17:54) Если ес...   Jul 10 2014, 20:32
- - _Алекс   Все питается с одного места и ключ и компаратор, п...   Jul 10 2014, 18:09
- - Herz   Если Вы успели перерезать дорожку от компаратора, ...   Jul 10 2014, 18:17
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Herz @ Jul 10 2014, 22:17) Поставь...   Jul 11 2014, 06:05
- - _Алекс   Буду пробовать. Стабилизаторов, конденсаторов пер...   Jul 10 2014, 18:50
|- - TSerg   Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 22:50) Вся с...   Jul 10 2014, 19:28
- - Herz   Ну да, как же такую задачу нынче без МК решать? Да...   Jul 11 2014, 08:22
- - ДЕЙЛ   Цитата(Herz @ Jul 11 2014, 12:22) Ну да, ...   Jul 11 2014, 14:35
- - Abell   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 11 2014, 18:35) желател...   Jul 11 2014, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
