> Ключ на полевом транзисторе, включение от компаратора напряжения
_Алекс
сообщение Jul 10 2014, 16:01
Пользователь №: 20 377
Здравствуйте. Компаратор напряжения с открытым коллектором. Отключается и включается нагрузка через ключ, нормально.
Проблема в том, что, при подаче напряжения, ниже срабатывания компаратора, то есть ключ закрыт, ключ кратковременно пропускает через себя напряжение.
Подозрение на компаратор напряжения, при запитывании компаратора, первое включение (схемы, ключа), кратковременно компаратор открывает ключ.
Потом компаратор понимает, что напряжение ниже порога включения и закрывает ключ. Поможет ли, конденсатор №1000 по схеме, номиналом 0,1мкф?
_Алекс
сообщение Jul 10 2014, 16:53
Плата разведена, с производства пришли 10шт. Одна плата полностью распаяна, тестирование на готовой, полностью собранной плате.
Если отключить компаратор напряжения от ключа (перерезал дорожку), затем подавать-снимать напряжение на схему - 20 кратковременных
циклов включить/выключить с интервалом между включить-выключить от 2сек. до 10сек. все в норме. Ключ не открывается.
Компаратор хитрый MC33161, и включен по хитрой схеме
Меджикивис
сообщение Jul 10 2014, 17:23
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Тогда дезавуирую свой совет.
Я-то подумал, что ненужный импульс получается однократно в момент включения питания.
Но здесь - очевидно цитируемая хитрость не получилась. А почему не применили традиционную схему? Неужели только из-за наличия внутреннего ref?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- _Алекс   Ключ на полевом транзисторе   Jul 10 2014, 16:01
- - Меджикивис   Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 16:01) Помож...   Jul 10 2014, 16:26
|- - Меджикивис   Сорь, я не понял алгоритм. У Вас периодически с ко...   Jul 10 2014, 17:33
|- - Plain   Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 19:53) Плата...   Jul 10 2014, 19:15
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Plain @ Jul 10 2014, 23:15) Это не...   Jul 10 2014, 19:19
- - TSerg   Приведите схему полностью и с номиналами.   Jul 10 2014, 17:05
- - _Алекс   Схемы сейчас нет, номиналы по рисунку: R1 22,1 ком...   Jul 10 2014, 17:15
- - _Алекс   Так и есть, при включении, почему-то компаратор от...   Jul 10 2014, 17:27
- - _Алекс   Да, нет. Эта схема питается от аккумулятора и долж...   Jul 10 2014, 17:43
- - ДЕЙЛ   Так понимаю, что схему нужна для того, чтобы подав...   Jul 10 2014, 17:54
|- - Меджикивис   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 10 2014, 17:54) Если ес...   Jul 10 2014, 20:32
- - _Алекс   Все питается с одного места и ключ и компаратор, п...   Jul 10 2014, 18:09
- - Herz   Если Вы успели перерезать дорожку от компаратора, ...   Jul 10 2014, 18:17
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Herz @ Jul 10 2014, 22:17) Поставь...   Jul 11 2014, 06:05
- - _Алекс   Буду пробовать. Стабилизаторов, конденсаторов пер...   Jul 10 2014, 18:50
|- - TSerg   Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 22:50) Вся с...   Jul 10 2014, 19:28
- - Herz   Ну да, как же такую задачу нынче без МК решать? Да...   Jul 11 2014, 08:22
- - ДЕЙЛ   Цитата(Herz @ Jul 11 2014, 12:22) Ну да, ...   Jul 11 2014, 14:35
- - Abell   Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 11 2014, 18:35) желател...   Jul 11 2014, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
