Ключ на полевом транзисторе, включение от компаратора напряжения |
Jul 10 2014, 16:01
Пользователь №: 20 377
Здравствуйте. Компаратор напряжения с открытым коллектором. Отключается и включается нагрузка через ключ, нормально. Проблема в том, что, при подаче напряжения, ниже срабатывания компаратора, то есть ключ закрыт, ключ кратковременно пропускает через себя напряжение. Подозрение на компаратор напряжения, при запитывании компаратора, первое включение (схемы, ключа), кратковременно компаратор открывает ключ. Потом компаратор понимает, что напряжение ниже порога включения и закрывает ключ. Поможет ли, конденсатор №1000 по схеме, номиналом 0,1мкф?
Jul 10 2014, 17:27
Так и есть, при включении, почему-то компаратор открывает кратковременно ключ, когда по логике, должен быть закрыт. Получилось очень компактная схема с минимум деталей и копеечной стоимости, и гистерезис можно поставить хоть 2вольта. Если подать напряжение на схему выше верхнего порога компаратора, включает схему без проблем, а если подать напряжение ниже нижнего порога, когда вообще ни чего включаться не должно, компаратор пропускает на ключ кратковременный импульс, причем импульса достаточно для запуска схемы на 1 секунду, с последующим выключением. Схема запускается отлично, если напряжение в норме, как и должно быть. Проблема, когда подается пониженное напряжение, когда компаратор, вообще не должен срабатывать.
_Алекс Ключ на полевом транзисторе Jul 10 2014, 16:01 Меджикивис Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 16:01) Помож... Jul 10 2014, 16:26 _Алекс Плата разведена, с производства пришли 10шт. Одна ... Jul 10 2014, 16:53 Меджикивис Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 16:53) Компа... Jul 10 2014, 17:23 Меджикивис Сорь, я не понял алгоритм.
У Вас периодически с ко... Jul 10 2014, 17:33 Plain Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 19:53) Плата... Jul 10 2014, 19:15  ДЕЙЛ Цитата(Plain @ Jul 10 2014, 23:15) Это не... Jul 10 2014, 19:19 TSerg Приведите схему полностью и с номиналами. Jul 10 2014, 17:05 _Алекс Схемы сейчас нет, номиналы по рисунку:
R1 22,1 ком... Jul 10 2014, 17:15 _Алекс Да, нет. Эта схема питается от аккумулятора и долж... Jul 10 2014, 17:43 ДЕЙЛ Так понимаю, что схему нужна для того, чтобы подав... Jul 10 2014, 17:54 Меджикивис Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 10 2014, 17:54) Если ес... Jul 10 2014, 20:32 _Алекс Все питается с одного места и ключ и компаратор, п... Jul 10 2014, 18:09 Herz Если Вы успели перерезать дорожку от компаратора, ... Jul 10 2014, 18:17 ДЕЙЛ Цитата(Herz @ Jul 10 2014, 22:17) Поставь... Jul 11 2014, 06:05 _Алекс Буду пробовать.
Стабилизаторов, конденсаторов пер... Jul 10 2014, 18:50 TSerg Цитата(_Алекс @ Jul 10 2014, 22:50) Вся с... Jul 10 2014, 19:28 Herz Ну да, как же такую задачу нынче без МК решать? Да... Jul 11 2014, 08:22 ДЕЙЛ Цитата(Herz @ Jul 11 2014, 12:22) Ну да, ... Jul 11 2014, 14:35  Abell Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 11 2014, 18:35) желател... Jul 11 2014, 15:42
