Посоветйте осциллограф для измерения 10MHz сигнала |
Jul 10 2014, 13:44
Пользователь №: 65 195
Цитата(VCO @ Jul 10 2014, 09:19)  Вместо щупа используйте коаксиальный радиочастотный или СВЧ-кабель с соответствующим разъёмом и будет вам счастье! Если осциллограф имеет 50-омный вход (или входы можно переключить в этот режим, как в моем 500-МГц ЦЗО), и в исследуемой схеме есть 50-омный выход (например, это выход какого-то ВЧ-каскада, ВЧ-генератора и пр.), то логично соединить их 50-омным кабелем. Но для многих схем 50-омная нагрузка неприемлема (выход логических микросхем или МК, например), и не все осциллографы имеют 50-омный вход (хотя его можно сделать специальным переходником). Тогда, допустим, используем высокоомный вход. Вход 1МОм 25пФ с подключенным куском коаксиала (0,5-1м) - это не только сотня пикофарад емкости (шунтирущей измеряемую схему), но и длинная линия с ХХ на конце, с резонансами в районе сотни мегагерц, то есть зло. Поэтому: нет, с куском коаксиала не будет счастья. Использовать подходящий щуп 1:10, в режиме 1:10 (не забыть настроить). При полосе от сотни мегагерц и крутых фронтах сигнала надо еще и правильно подключать щуп 1:10, а именно: сигнальный провод И общий провод должны иметь длину не более 1см, иначе резонанс общего провода щупа (который с крокодилом) и входной емкости щупа (12-18пФ) дают чудесный звон (выбросы) на фронтах. Для этого у щупов 1:10 есть контакт общего провода на конце щупа (в виде колечка), а также надеваемые пружинящие контактики в комплекте. Либо, если 15-18пФ входной емкости щупа все равно много (если полоса сильно больше сотни мегагерц), то можно взять "высокоомные" делители для 50-омного входа, с почти нулевой входной емкостью, 1:10 (входное сопротивление 500 Ом) или 1:50 (входное сопротивление 2,5кОм), такие как были в комплекте с осциллографом С1-75. Если нужна не только малая входная емкость, но и высокое активное сопротивление, либо полоса выше нескольких сотен мегагерц - активный щуп. Это дорого, хотя делают самодельные, встречал успешные проекты.
Jul 10 2014, 20:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 23:18)  Эта "крутилка", на мой взгляд, является (подстроечным) конденсатором. Однако нафиг мне ёмкость на щупе увеличивать, если я лишь ради её уменьшения на 10-кратное ослабление сигнала пошла? Емкость на щупе не увеличится. Регулируется емкость входа так, чтобы она в сумме была в 9 раз больше емкости щупа. Чтобы и по переменному току коэффициент деления был 1:10.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jul 11 2014, 05:31
Как настроить щуп у С1-77: Сбоку у С1-77 есть выход сигнала для калибровки "1V 1kHz" (меандр). Ткнуться щупом туда, вывести на экран несколько периодов меандра, засинхронизироваться. Вращая подстроечный конденсатор щупа, добиться, чтобы импульсы стали прямоугольными, без завалов или выбросов на фронтах. В инструкции от С1-77 описание настройки щупа 1:10 есть в пунктах 10.1.13, 10.1.14 стр.28. Сам раздел 10.1 посвящен калибровке осциллографа и может быть полезен. Инструкция на С1-77: http://www.datasheets.pl/oscilloscopes/Osc...scope_C1-77.pdfП.С. Настройкой щупа добиваются, грубо говоря, чтобы соотношение "сопротивлений" конденсаторов (в плечах делителя 1:10) на ВЧ было равно соотношению активных сопротивлений резисторов (в плечах делителя) на НЧ и постоянном токе. Таким образом, АЧХ остается ровной (а коэффициент деления 1:10 постоянным) в шикорой полосе частот. П.П.С. К советским осциллографам обычно подходят импортные щупы, которые приятнее в использовании. Цена порядка 600 руб. Как может выглядеть настройка щупа 1:10 (картинки) http://oscilloscope-owon.blogspot.ru/2011/11/blog-post.html
Fynjisx Посоветйте осциллограф для измерения 10MHz сигнала Jul 9 2014, 11:36 ViKo Цитата(Fynjisx @ Jul 9 2014, 14:36) Пишу ... Jul 9 2014, 11:38 SmarTrunk У осциллографа GDS 820 собственное время нарастани... Jul 9 2014, 12:01  Fynjisx Цитата(SmarTrunk @ Jul 9 2014, 16:01) Име... Jul 14 2014, 06:58 Xenia Цитата(ViKo @ Jul 9 2014, 15:38) Не с отв... Jul 9 2014, 18:34 ViKo А что вас смущает, Ксения? Недостаточная полоса ча... Jul 9 2014, 19:49 Xenia Цитата(ViKo @ Jul 9 2014, 23:49) А что ва... Jul 9 2014, 20:05 DS Если осциллограф исправен, то входна емкость+ емко... Jul 9 2014, 20:19 Xenia Цитата(DS @ Jul 10 2014, 00:19) Если осци... Jul 9 2014, 20:35 ViKo Конечно. Хороший осциллограф с хорошим пробником и... Jul 9 2014, 20:22 Vovk_Z :-) интрига сохраняется (щуп в режиме 1:1, или 1:1... Jul 9 2014, 20:39 Xenia Цитата(Vovk_Z @ Jul 10 2014, 00:39) :-) и... Jul 9 2014, 20:51  ViKo Цитата(Xenia @ Jul 9 2014, 23:51) Я сразу... Jul 9 2014, 20:59   Xenia Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 00:59) Это 3 В... Jul 9 2014, 21:04    DS Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 01:04) Делите... Jul 9 2014, 21:22    ViKo Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 00:04) Делите... Jul 9 2014, 21:26     DS Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 01:26) на како... Jul 9 2014, 21:28      ViKo Цитата(DS @ Jul 10 2014, 00:28) Думаю, чт... Jul 9 2014, 21:35       Vovk_Z Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 00:35) , приба... Jul 9 2014, 21:41        ViKo Цитата(Vovk_Z @ Jul 10 2014, 00:41) Но за... Jul 9 2014, 22:00         DS Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 02:00) 3.13 По... Jul 9 2014, 22:06          ViKo Цитата(DS @ Jul 10 2014, 01:06) Прямо на ... Jul 9 2014, 22:09       DS Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 01:35) На морд... Jul 9 2014, 21:53     Xenia Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 01:26) 3 В тож... Jul 9 2014, 22:27      ViKo Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 01:27) Пункт ... Jul 9 2014, 22:32    Vovk_Z Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 00:04) Делите... Jul 9 2014, 21:28 ViKo Цитата(VCO @ Jul 10 2014, 08:19) Вместо щ... Jul 10 2014, 05:26  VCO Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 08:26) Нет, не... Jul 10 2014, 06:45  VCO Цитата(SmarTrunk @ Jul 10 2014, 16:44) Ес... Jul 10 2014, 17:56     TSerg Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 23:18) Эта ... Jul 10 2014, 19:56 prig Цитата(Fynjisx @ Jul 9 2014, 15:36) ...пр... Jul 10 2014, 08:23 ViKo Это что же, кто-то еще не прочитал книгу Хоровица ... Jul 11 2014, 09:25 DS Цитата(ViKo @ Jul 11 2014, 13:25) Это что... Jul 12 2014, 11:17  ViKo Цитата(DS @ Jul 12 2014, 14:17) В которой... Jul 12 2014, 11:27   SmarTrunk Технически так тоже возможно, как в Хоровице. Каже... Jul 12 2014, 12:11 Самоделкин Я конечно жутко извиняюсь(может что то пропустил и... Jul 12 2014, 05:32 SmarTrunk В другой теме автор написал, что "Нагрузка пр... Jul 12 2014, 06:15 ViKo http://6-lab.com/ru/doug-ford-the-probes.html Jul 14 2014, 08:06 SmarTrunk Цитата(Fynjisx @ Jul 14 2014, 10:58) поче... Jul 14 2014, 08:26  ViKo Цитата(SmarTrunk @ Jul 14 2014, 11:26) Не... Jul 14 2014, 08:34 SmarTrunk Цитата(ViKo @ Jul 14 2014, 12:06) http://... Jul 14 2014, 08:43  ViKo Цитата(SmarTrunk @ Jul 14 2014, 11:43) Хо... Jul 14 2014, 09:00
