> Посоветйте осциллограф для измерения 10MHz сигнала
Fynjisx
сообщение Jul 9 2014, 11:36
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Пишу сюда потому как в моем топике глухо с ответами.
Какой необходимо приобрести осциллограф или может быть достаточно будет качественного щупа, чтобы можно было промерять прямоугольный сигнал частотой 10MHz 3,3V, с максимальным временем нарастания фронта в 10нс? У меня щас стоит осциллограф, GDS 820 (150МГц полоса, 25GS/s)а щуп в распоряжении на 60MHz.
Заранее благодарю
С Уважением...
ViKo
сообщение Jul 14 2014, 08:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://6-lab.com/ru/doug-ford-the-probes.html
SmarTrunk
сообщение Jul 14 2014, 08:26
Пользователь №: 65 195
Цитата(Fynjisx @ Jul 14 2014, 10:58) *
почему в режиме 1:1 она ниже?
Не знаю почему, но это факт. У современных импортных щупов 1:10 как правило, это так.
Вот для моих HP-9150 написано в инструкции (кстати, рекомендую, неплохие щупы):
В режиме 1:10 - 150 МГц (2,3нс время нарастания) , входная емкость 17пФ
В режиме 1:1 - 6 МГц (58нс время нарастания) , входная емкость 47пФ+(входная емкость осцил.)
ViKo
сообщение Jul 14 2014, 08:34
Потому что есть резисторы в цепи сигнала. Потому что есть распределенное сопротивление центрального проводника кабеля пробника. Все это вместе с распределенной емкостью кабеля и входной емкостью осциллографа заваливает полосу. А при 1:10 этот завал компенсируется.
- Fynjisx   Посоветйте осциллограф для измерения 10MHz сигнала   Jul 9 2014, 11:36
- - ViKo   Цитата(Fynjisx @ Jul 9 2014, 14:36) Пишу ...   Jul 9 2014, 11:38
|- - SmarTrunk   У осциллографа GDS 820 собственное время нарастани...   Jul 9 2014, 12:01
||- - Fynjisx   Цитата(SmarTrunk @ Jul 9 2014, 16:01) Име...   Jul 14 2014, 06:58
|- - Xenia   Цитата(ViKo @ Jul 9 2014, 15:38) Не с отв...   Jul 9 2014, 18:34
- - ViKo   А что вас смущает, Ксения? Недостаточная полоса ча...   Jul 9 2014, 19:49
|- - Xenia   Цитата(ViKo @ Jul 9 2014, 23:49) А что ва...   Jul 9 2014, 20:05
- - DS   Если осциллограф исправен, то входна емкость+ емко...   Jul 9 2014, 20:19
|- - Xenia   Цитата(DS @ Jul 10 2014, 00:19) Если осци...   Jul 9 2014, 20:35
- - ViKo   Конечно. Хороший осциллограф с хорошим пробником и...   Jul 9 2014, 20:22
- - Vovk_Z   :-) интрига сохраняется (щуп в режиме 1:1, или 1:1...   Jul 9 2014, 20:39
|- - Xenia   Цитата(Vovk_Z @ Jul 10 2014, 00:39) :-) и...   Jul 9 2014, 20:51
|- - ViKo   Цитата(Xenia @ Jul 9 2014, 23:51) Я сразу...   Jul 9 2014, 20:59
|- - Xenia   Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 00:59) Это 3 В...   Jul 9 2014, 21:04
|- - DS   Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 01:04) Делите...   Jul 9 2014, 21:22
|- - ViKo   Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 00:04) Делите...   Jul 9 2014, 21:26
||- - DS   Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 01:26) на како...   Jul 9 2014, 21:28
|||- - ViKo   Цитата(DS @ Jul 10 2014, 00:28) Думаю, чт...   Jul 9 2014, 21:35
|||- - Vovk_Z   Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 00:35) , приба...   Jul 9 2014, 21:41
||||- - ViKo   Цитата(Vovk_Z @ Jul 10 2014, 00:41) Но за...   Jul 9 2014, 22:00
||||- - DS   Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 02:00) 3.13 По...   Jul 9 2014, 22:06
||||- - ViKo   Цитата(DS @ Jul 10 2014, 01:06) Прямо на ...   Jul 9 2014, 22:09
|||- - DS   Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 01:35) На морд...   Jul 9 2014, 21:53
||- - Xenia   Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 01:26) 3 В тож...   Jul 9 2014, 22:27
||- - ViKo   Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 01:27) Пункт ...   Jul 9 2014, 22:32
|- - Vovk_Z   Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 00:04) Делите...   Jul 9 2014, 21:28
- - VCO   Цитата(Fynjisx @ Jul 9 2014, 14:36) а щуп...   Jul 10 2014, 05:19
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Jul 10 2014, 08:19) Вместо щ...   Jul 10 2014, 05:26
||- - VCO   Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 08:26) Нет, не...   Jul 10 2014, 06:45
|- - SmarTrunk   Цитата(VCO @ Jul 10 2014, 09:19) Вместо щ...   Jul 10 2014, 13:44
|- - VCO   Цитата(SmarTrunk @ Jul 10 2014, 16:44) Ес...   Jul 10 2014, 17:56
|- - Xenia   Цитата(SmarTrunk @ Jul 10 2014, 17:44) Ис...   Jul 10 2014, 18:17
|- - prig   Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 22:17) А как ...   Jul 10 2014, 18:39
|- - Xenia   Цитата(prig @ Jul 10 2014, 22:39) На щупе...   Jul 10 2014, 19:18
|- - TSerg   Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 23:18) Эта ...   Jul 10 2014, 19:56
|- - DS   Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 23:18) Эта ...   Jul 10 2014, 20:04
|- - SmarTrunk   Как настроить щуп у С1-77: Сбоку у С1-77 есть вых...   Jul 11 2014, 05:31
- - prig   Цитата(Fynjisx @ Jul 9 2014, 15:36) ...пр...   Jul 10 2014, 08:23
- - ViKo   Это что же, кто-то еще не прочитал книгу Хоровица ...   Jul 11 2014, 09:25
|- - DS   Цитата(ViKo @ Jul 11 2014, 13:25) Это что...   Jul 12 2014, 11:17
|- - ViKo   Цитата(DS @ Jul 12 2014, 14:17) В которой...   Jul 12 2014, 11:27
|- - SmarTrunk   Технически так тоже возможно, как в Хоровице. Каже...   Jul 12 2014, 12:11
- - Самоделкин   Я конечно жутко извиняюсь(может что то пропустил и...   Jul 12 2014, 05:32
|- - SmarTrunk   В другой теме автор написал, что "Нагрузка пр...   Jul 12 2014, 06:15
- - SmarTrunk   Цитата(ViKo @ Jul 14 2014, 12:06) http://...   Jul 14 2014, 08:43
- - ViKo   Цитата(SmarTrunk @ Jul 14 2014, 11:43) Хо...   Jul 14 2014, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
