> Работа со struct
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 10:13
Пользователь №: 71 075
Есть struct:
typedef struct command
    char *name;  //command name
    char mode;   //0-read, 1- read/write
    int minval;
    int maxval;
    void (*fp) (int com_num);  //pointer to function
    void *vp;   //pointer to variable
}command;
command commands[] = {
    {"imax1", 1, 0, 10000, GetSetImax, &max_current1},
    {"imax2", 1, 0, 10000, GetSetImax, &max_current2},
Я могу считать переменную
UsartSendInt( (int)commands[com_num].vp );
Но записать не получается
(int *)(commands[com_num].vp) = mux_cur;
Что я делаю не так?
andrewlekar
сообщение Jul 14 2014, 10:29
Пользователь №: 25 163
Как вам такой вариант:
commands[com_num].vp = (void *)&mux_cur;
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 10:39
компайлер не ругается но я что то не понимаю - мы приводим к войд?
adnega
сообщение Jul 14 2014, 10:43
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
попробуйте *(int *)... = val
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 10:57
вроде работет. спасибо.
Цитата(andrewlekar @ Jul 14 2014, 16:48) *
Да, раз у вас в структуре хранится void *, то и приводите к void *. Потом обратно можно получить указатель на что угодно.
все рвно не понимаю - как он запишет инеджер в войд?
mempfis_
сообщение Jul 14 2014, 11:13
Пользователь №: 18 409
int*, char*, short*, void* и вообще любой указатель - это просто число. Адрес переменной. int или char определяют сколько байт нужно считать при обращении к переменной. А void* получается пустой указатель. т.е. указатель на переменную без привязки к её типу (разрядности). Чтоб корректно считать данные при чтении вы должны привести его к одному из существующих типов - int*, char* и т.д.
- Jenya7   Работа со struct   Jul 14 2014, 10:13
- - andrewlekar   Цитатано я что то не понимаю - мы приводим к войд?...   Jul 14 2014, 10:48
- - andrewlekar   Цитатавсе рвно не понимаю - как он запишет инеджер...   Jul 14 2014, 11:11
|- - Jenya7   Цитата(andrewlekar @ Jul 14 2014, 17:11) ...   Jul 14 2014, 11:19
- - andrewlekar   Цитатау меня переменная может быть разной размерно...   Jul 14 2014, 11:21
|- - Jenya7   Цитата(andrewlekar @ Jul 14 2014, 17:21) ...   Jul 14 2014, 11:31
|- - adnega   Цитата(andrewlekar @ Jul 14 2014, 15:21) ...   Jul 14 2014, 11:40
|- - Jenya7   Цитата(adnega @ Jul 14 2014, 17:40) Поэто...   Jul 14 2014, 11:44
||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Jul 14 2014, 15:44) то ес...   Jul 14 2014, 11:50
|- - Jenya7   Цитата(adnega @ Jul 14 2014, 17:40) С дру...   Jul 14 2014, 11:45
- - andrewlekar   uint32_t vp;   Jul 14 2014, 11:45
- - Jenya7   спасибо всем.   Jul 14 2014, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01306 секунд с 7
