> Работа со struct
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 10:13
Пользователь №: 71 075
Есть struct:
typedef struct command
    char *name;  //command name
    char mode;   //0-read, 1- read/write
    int minval;
    int maxval;
    void (*fp) (int com_num);  //pointer to function
    void *vp;   //pointer to variable
}command;
command commands[] = {
    {"imax1", 1, 0, 10000, GetSetImax, &max_current1},
    {"imax2", 1, 0, 10000, GetSetImax, &max_current2},
Я могу считать переменную
UsartSendInt( (int)commands[com_num].vp );
Но записать не получается
(int *)(commands[com_num].vp) = mux_cur;
Что я делаю не так?
andrewlekar
сообщение Jul 14 2014, 11:21
Пользователь №: 25 163
у меня переменная может быть разной размерности
В таком случае, если будете писать
*(int *)... = val
рискуете получить падающую программу.
adnega
сообщение Jul 14 2014, 11:40
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
*(int *)... = val
Поэтому нужно писать *(мой_сегодняшний_тип *)... = val
А выше #typedef мой_сегодняшний_тип int.
Компилятору не дается шанса найти ошибку и предупредить.
Упасть может и в случае, если хранить указатель на int, но забыть его проинициализировать.
И если ТС не подтянет знания по указателям, то и в многих других местах (заканчивая изощренными, типа, невыровненные данные).
С другой стороны, указатель как правило 32-битный.
Храните int и забудте о char, short.
Jenya7
сообщение Jul 14 2014, 11:45
- Jenya7   Работа со struct   Jul 14 2014, 10:13
- - andrewlekar   Как вам такой вариант: Кодcommands[com_num...   Jul 14 2014, 10:29
|- - Jenya7   Цитата(andrewlekar @ Jul 14 2014, 16:29) ...   Jul 14 2014, 10:39
|- - adnega   попробуйте *(int *)... = val   Jul 14 2014, 10:43
|- - Jenya7   Цитата(adnega @ Jul 14 2014, 16:43) попро...   Jul 14 2014, 10:57
|- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jul 14 2014, 13:57) все р...   Jul 14 2014, 11:13
- - andrewlekar   Цитатано я что то не понимаю - мы приводим к войд?...   Jul 14 2014, 10:48
- - andrewlekar   Цитатавсе рвно не понимаю - как он запишет инеджер...   Jul 14 2014, 11:11
|- - Jenya7   Цитата(andrewlekar @ Jul 14 2014, 17:11) ...   Jul 14 2014, 11:19
|- - Jenya7   Цитата(andrewlekar @ Jul 14 2014, 17:21) ...   Jul 14 2014, 11:31
|- - Jenya7   Цитата(adnega @ Jul 14 2014, 17:40) Поэто...   Jul 14 2014, 11:44
||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Jul 14 2014, 15:44) то ес...   Jul 14 2014, 11:50
- - andrewlekar   uint32_t vp;   Jul 14 2014, 11:45
- - Jenya7   спасибо всем.   Jul 14 2014, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
