> ограничитель тока на IRML6426, вопрос про падения на нем напряжения
addi
сообщение Jul 20 2014, 18:09
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Есть необходимость сделать ограничитель тока в 1А на основе полевика IRML6426
Питаю его 5В последовательно соединяю нагрузку с истока на землю
Согласнго спецификации 1А можно получить при 1,4В на затворе
В итоге на практике при 1,4В на затворе падение нем 4,3В, а при 5В на затворе падение 2,5В
Подскажите что не так
Спасибо!
Меджикивис
сообщение Jul 21 2014, 08:38
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Может быть автору поможет вот такая штучка? - http://www.chipdip.ru/product/mf-msmf110/
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ДЕЙЛ
сообщение Jul 21 2014, 09:35
Пользователь №: 79 085
Это в случае, если не нужна точность. Автор не показал схему и если считать, что она стандартная, то без применения ОУ нужно самому учитывать разброс параметров. Где-то читал, что на производстве маркировку источников тока на ПТ делают после измерения параметров, затем расфасовывают по партиям. Поэтому если что-то не нравится, то остаётся подбирать транзистор. Ну и показать схему не будет дурным тоном sm.gif
Меджикивис
сообщение Jul 21 2014, 12:41
Из: РФ
Да. Это в случае, если автору просто необходимо защитить что-то от перегрузки.
Если же нужна действительная линейная стабилизация тока в 1 ампер, то тут тепловыделение окажется - ого-го, стабилизация тока это всегда тяжелый режим.
Питает он, как я понял, от 5 вольт, значит в максимуме, при сопротивлении нагрузки близком к нулю, на транзисторе будет 5 Вт, это корпус не меньше чем ТО-220, и, пожалуй, с небольшим радиатором, если хотим надежности.
Я бы использовал тогда КРЕН12 во включении стабилизатором тока, как раз она полутора амперная.
Прикрепленное изображение (Наименование буржуйского аналога забыл, Гуголь в помощь.)
Самая простая и беспроблемная схема.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jul 21 2014, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
