Цитата(Bear_ku @ Jul 22 2014, 14:34)
Отсутствие соединения земли может привести к выходу микросхемы из строя. Видел подобное. Т.к. при этом может быть превышено максимально допустимое напряжение на A и B (-8V to +12.5V).
Еще, как вариант, может быть проблема в работе самого интерфейса, т.е. в один прекрасный момент оба устройства переходят в режим передачи и побеждает МОХА )
И не стоит, конечно, экономить на защите:
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/Bou...485_AppNote.pdf .
И у меня тоже вопрос возник, может не много не по теме: а как себя чувствует терминатор 110 Ом 0603, на сколько я понимаю допустимая мощность на нем может быть легко превышена?
На счет земли: Плата питается от источника типа HY3003S-2, корпус, которого сидит на общей земле, на которой заземляется все, что можно в комнате. Целесообразно ли заземлять от такой земли ? Не может ли потом попасть на полигон платы какой нибудь потенциал ? Земля МОХи то же самое, проверял, звонится с землей в общей сети.
Терминатор уже никак себя не чувствует, снял я его и пару подтягивающих резисторов с этих линий. Снял, когда грешил на них, но проблема не исчезла.
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 22 2014, 12:25
