> Хочу записать пусковой ток двигателя на компьютер, Двигатель 380 В 40 кВт
alexvu
сообщение Jul 8 2014, 15:09
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть сомнения в правильности срабатывания автомата защиты, поэтому хочу просмотреть форму пускового тока.
Делаться это будет через токовые клещи, с подключением входа звуковой карты ноутбука к выходу делителя
клещей (до выпрямителя). Сделаю простейшую защиту входа из резистора и стабилитронов.
Вопросы:
1) Какие могут быть подводные камни (нелинейность и т.д.) Точность большая не нужна, 5-10% от измеряемой величины хватит.
2) Какую удобно использовать программу, из доступных?
В идеале мне хотелось бы, чтобы я мог завести в комп сигнал синхронизации при нажатии внешней кнопки пуска двигателя.
Это предполагаю сделать либо через второй канал стереовхода, либо через контакты кнопки специально для этого
препарированной клавиатуры или мыши.
Программа должна записать отрезок заданной длины (например 10 с) и потом показать его на экране, желательно с сеткой.
3) Возможно, есть еще варианты решения задачи? (цифрового осциллографа у меня нет).
Борисыч44
сообщение Jul 22 2014, 13:13
Пользователь №: 82 316
У меня такой же Реалтек (в Асус 1005), пытался какую то почти бесплатную китайскую ЗК приладить (в названии вроде 3D присутствовало) - там то же был микрофонный вход и какой то кривой выход, вот при попытках выдавать в одну ЗК а вводить в другую Винда и подсунула, как я понял, какие то базовые дрова (без усиления и ограничения полосы, в сети часто встречал жалобы пользователей на "потерю чувствительности микрофонника" при подобных манипуляциях с внешними ЗК), правда при обновлениях винды иногда включаются какие то ненужные прибамбасы - приходится откатывать на старую версию ...
чет картинка не загрузилась еще раз тут
Сообщение отредактировал Борисыч44 - Jul 22 2014, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
