Пайка micro SD карты на плату. Как? |
Jul 21 2014, 13:47
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(Dr.Alex @ Jul 21 2014, 16:55)  В чём вообще проблема?? Хотите паять - паяйте. Карточка ничем не отличается от микросхемы, те же технологии, те же материалы.. Отличается. Прежде всего, технологией - материалы корпуса микросхемы позволяют производить пайку (упомянутые выше 250 град.), карточка - нет. Не рассчитана она на пайку. to TC: Вам отвечают профессионалы - карточку паять нельзя. И потом, вы будете изготавливать единичный экземпляр изделия или серию? Если единичный экземпляр - тогда можно крепить-паять на коленке как угодно (своими руками, и сам - отвечать за нерабочее устройство, срыв сроков и т.д.), если серию в цеху - ни один вменяемый технолог (!) не допустит такую документацию (!) до производства. Читайте Datasheet изготовителя - и точно следуйте его рекомендациям. Тогда гарантировано не будет проблем.
Jul 21 2014, 14:06
Из: СПб
Цитата(Dr.Alex @ Jul 21 2014, 17:54)  Ту ТС: вам отвечают профессионалы - карточку паять можно. Если изготовитель в документации заявляет, что компонент не предназначен для пайки - ?! Ну если очень хочется - тогда можно ;-))) Предлагаю поставить эксперимент - прогреть карточку в печке (выставить реальный термопрофиль) и затем проверить ее работоспособность. Правильно было бы пропустить через печку десяток-другой карточек, для статистики. Да, механические нагрузки - это что имеется в виду ?
Jul 21 2014, 14:28
Из: СПб
Цитата(Dr.Alex @ Jul 21 2014, 18:24)  С самого начала очевидно, что тема из серии "если очень хочется то можно". На что я и отвечаю — действительно можно. Так же можно, как можно паять паяльником керамические чип-конденсаторы, хотя "на самом деле" этого делать нельзя. Уважаемый, вы путаете разные аспекты: чип-конденсаторы можно паять, обсуждению подлежит способ пайки, температура припоя и т.п. карточка изначально сконструирована не для пайки !
Jul 23 2014, 09:19
Пользователь №: 13 050
Цитата(SM @ Jul 23 2014, 11:54)  Тогда и карточку паять можно. Сплавом Вуда оплавлением в печи при температуре +85. Ни разу ни один пункт документации не нарушится. Если найдется карточка до +125, то и сплавом Розе. нередко вижу на местном форуме дилетанские ответы людей со званиями "профессионал" и "гуру", понимаю, что это всего лишь фантики.. но вы хоть начальный вопрос ТС прочитайте.. ну не предначена обычная серийная микроSD для пайки! и просто SD не предназначена.. как по температуре, так и по конструктиву.. для домашнего колхоза можно лепить как угодно, хоть Розе, хоть заклепки навылет.. если фантазии не хватает - есть гугль в режиме поиска картинки со строкой "solder micro sd", там таких кулибиных прорва..
Jul 23 2014, 10:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 13:19)  ну не предначена обычная серийная микроSD для пайки! и просто SD не предназначена.. как по температуре, так и по конструктиву.. По конструктиву - никто не мешает разработать и отладить технологию пайки такого корпуса, провести все необходимые испытания и документировать ее внутренне. Да, такой технологии пайки нет (наверное, нет), но это не значит, что она невозможна с ненарушением условий эксплуатации карты. Да, это все сложно, долго, муторно и дорого (или очень дорого). Но если прижмет, никуда не денешься. Ключевой вопрос - температура. Да, при +260 ее нельзя паять. при +220 тоже. Но документация разрешает нагрев до +85 (а, возможно, и до +125) совершенно официально и бесконечно долго по времени, поэтому, ничто не запрещает паять ее припоями, плавящимися, к примеру, при +65. Второй ключевой вопрос - крепление. Карта, вероятно, может не выдержать крепления к плате за ее контактные площадки. Поэтому, вероятно, ее надо еще и клеить к плате. Но этот вопрос абсолютно отработан на приклейке SMD-компонентов. Другой вопрос, что такой припой расплавится при +65, но... об этом и не спрашивали.
163264 Пайка micro SD карты на плату. Как? Jun 28 2014, 09:14 x893 Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 13:14) нужно... Jun 28 2014, 09:23 163264 Цитата(x893 @ Jun 28 2014, 13:23) всгда м... Jun 28 2014, 09:30  kovigor Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 12:30) по де... Jun 28 2014, 10:47   163264 Цитата(kovigor @ Jun 28 2014, 14:47) Обыч... Jun 28 2014, 11:03    kovigor Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 14:03) ударн... Jun 28 2014, 11:14     163264 Цитата(kovigor @ Jun 28 2014, 15:14) Тогд... Jun 28 2014, 11:37      kovigor Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 14:37) эти р... Jun 28 2014, 11:54       _4afc_ Цитата(kovigor @ Jun 28 2014, 14:54) Поче... Jul 1 2014, 09:52        kovigor Цитата(_4afc_ @ Jul 1 2014, 12:52) А что ... Jul 1 2014, 10:24    Jury093 Цитата(163264 @ Jun 28 2014, 15:03) ударн... Jul 1 2014, 11:22     163264 Цитата(Jury093 @ Jul 1 2014, 15:22) дак в... Jul 1 2014, 13:10      Jury093 Цитата(163264 @ Jul 1 2014, 17:10) Спасиб... Jul 1 2014, 14:22       163264 Цитата(Jury093 @ Jul 1 2014, 18:22) из ос... Jul 1 2014, 19:46        Jury093 Цитата(163264 @ Jul 1 2014, 23:46) ... Jul 1 2014, 20:24         163264 Цитата(Jury093 @ Jul 2 2014, 00:24) мнэ..... Jul 2 2014, 05:48          SAURIS GmbH Цитата(163264 @ Jul 2 2014, 09:48) Спасиб... Jul 2 2014, 07:17           163264 Цитата(SAURIS GmbH @ Jul 2 2014, 11:17) Н... Jul 13 2014, 20:54            Jury093 Цитата(163264 @ Jul 14 2014, 00:54) Жаль.... Jul 14 2014, 07:24      AndreyVN Цитата(163264 @ Jul 1 2014, 17:10) Спасиб... Jul 2 2014, 07:05 Alex11 Используйте тогда eMMC - интерфейс тот же, и рассч... Jun 28 2014, 13:01 AHTOXA Есть и microSD карты для пайки, называются Soldera... Jun 28 2014, 20:47  163264 Все спасибо за советы как сделать по-другому, но н... Jun 30 2014, 17:50   skripach Цитата(163264 @ Jun 30 2014, 20:50) но на... Jul 1 2014, 13:31       Dr.Alex Ничё я не путаю, а лишь привожу пример. Jul 21 2014, 14:30         Dr.Alex Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 13:19) ну н... Jul 23 2014, 11:11          SM Цитата(Dr.Alex @ Jul 23 2014, 15:11) Да и... Jul 23 2014, 11:43           Jul Какой же вы, SM, непостоянный, я бы сказала ветрен... Jul 23 2014, 15:35            SM Цитата(Jul @ Jul 23 2014, 19:35) Вот, сов... Jul 23 2014, 15:42             Jury093 Цитата(SM @ Jul 23 2014, 19:42) А я, заме... Jul 23 2014, 16:51              blackfin Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 20:51) .. н... Jul 23 2014, 16:57              SM Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 20:51) кто ... Jul 23 2014, 17:10              Dr.Alex Цитата(Jury093 @ Jul 23 2014, 20:51) инач... Jul 23 2014, 17:18               Jury093 Цитата(Dr.Alex @ Jul 23 2014, 21:18) ТС -... Jul 24 2014, 08:29 ENIAC Было бы интересно для общего развития почитать док... Jul 21 2014, 14:50 kosyak© Расскажу свою историю.
Используются у нас microSD ... Jul 24 2014, 14:34 SM Ну, глючные карты, это вопрос совершенно отдельный... Jul 24 2014, 14:43
