> Самовосстанавливающийся предохранитель-как выбрать., Обсудим разные типы этих предохранителей
atac1313
сообщение Jul 24 2014, 10:43
Пользователь №: 69 247
Хотелось бы услышать от специалистов различные мнения по поводу выбора и использования Самовосстанавливающихся предохранителей.
Купил я для эксперементов предохр. FUZETECH , к сожелению точный Part Number его не знаю но на нём написано Т60 020,
предположим что это примерно такой
смотрим что ток переключения у него 0.4 А. смастерил нагрузку -выставил ток потребления 0.6 ампера , подключаю
предохр. за примерно 0.5 сек ток упал до 0.45 А , и так и остаётся , не очень вяжется с даташитом ...
Прикрепленный файл  FUSETECH_____FRX______.pdf ( 93.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
поставил нагрузку 1 ампер - ток за 2 секунды (примерно) упал до 0.12А..
Вообщем меня вот что интересует ,
1. как правильно выбрать предохранитель ,если скажем надо ограничить ток в нагрузке не более 350ма-400 ма
2. как вообще можно определить (исходя из даташита) какой ток, скажем будет течь через нагрузку, если ток резко увеличиться скажем до 1 ампера ? (применительно к данному примеру)
atac1313
сообщение Jul 25 2014, 06:08
Понятно. концевики у меня по крайним положения стоят.. я уже понял что применение таких предохр. в моём случае не пойдёт...
может что кто посоветует ещё , как говориться одна голова хорошо а три уже ..... cheers.gif
Хочу поинтересоваться на будущее так сказать, касательно других областей применения...
кто нибудь работал с такими предохр. (это SMD)
меня интересует может кто сам проводил испытания , и мерял быстродействие на отключение
есть просто очень много разных типов ,данных предохр. и очень с разным временем отключения...
буду признателен если кто кинет ссылку на даташит ,ещё более быстодействующего предохрона...
данные такие : V = 60 , ток удержания (Ihold) от 0.2 -0.4 А
Сообщение отредактировал atac1313 - Jul 25 2014, 06:09
kovigor
сообщение Jul 25 2014, 08:00
Пользователь №: 56 295
Включить мотор через электролампочку. Пока она холодная, ее сопротивление минимально. В штатном режиме она холодная или почти холодная. В аварийном же режиме ее сопротивление резко возрастает.
А есть еще такая штука для стабилизации тока, как бареттер. Правда, изрядно устаревшая ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
