Фазовращатель для измерения малых сдвигов фаз с помощью AD8302, ищу схему |
Jul 27 2014, 21:35
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Хочу приспособить AD8302 для измерения малых сдвигов фаз (<10°) между двумя сигналами. А эта микросхема для малых сдвигов фаз сигналов имеет "мёртвую зону". Просится решение принудительно сдвигать фазу одного из сигналов. Задача усложняется ещё и широкополосностью устройства - от 10 кГц до 5 МГц. Подскажите, как с малой кровью реализовать фазосдвигающую цепочку (можно 1-2 ОУ), с более-менее частотонезависимым фазовым сдвигом? P.S. Может я пришёл к очень нехилой задаче, тогда буду искать обходные пути. Заранее спасибо!
Jul 28 2014, 06:11
Пользователь №: 11 287
Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2014, 08:55)  Широкополосный фазовращатель это всегда проблема и всегда ограниченная точность. Совершенно верно. Цитата До 5 МГц - я попытался бы разность фаз мерить на логических элементах. Подаем два сигнала на входы "исключающее или" и на выходе получаем ШИМ, среднее напряжение которого пропорционально сдвигу фаз, особенно вблизи нуля. Прежде, чем подавать сигналы на "исключающее или", следует привести их к цифровому виду. Что тоже - задача не такая простая, как кажется. Чем затем померить временной интервал - уже дело техники.
Jul 28 2014, 10:01
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Herz @ Jul 28 2014, 06:11)  Прежде, чем подавать сигналы на "исключающее или", следует привести их к цифровому виду. Что тоже - задача не такая простая, как кажется. Да. В соседней теме писали, что компаратор для этого - наихудшее решение, и что просто логический элемент, переключаемый на его собственном пороге, дает меньший джиттер. А кроме компараторов, как я знаю, существуют микросхемы "усилитель-ограничитель", использовались раньше в ЧМ-приемных трактах. Вот может их использовать. А вообще, если мы все равно потом ШИМ усредняем, то наплевать бы на джиттер? И сдвоенный компаратор тогда - самое оно. Есть еще элементы - дифференциальные приемники с линии, вот их тоже можно попробовать. А вообще, я сам с интересом послушал бы, какие соображения предложит народ.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jul 28 2014, 10:48
Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2014, 13:01)  Да. В соседней теме писали, что компаратор для этого - наихудшее решение, и что просто логический элемент, переключаемый на его собственном пороге, дает меньший джиттер. А кроме компараторов, как я знаю, существуют микросхемы "усилитель-ограничитель", использовались раньше в ЧМ-приемных трактах. Вот может их использовать. Не припомню подробностей, но, наверное, всё-таки, не совсем так. Простые логические элементы - те же компараторы, только с нерегламентированными порогами. Возможно, в каких-то частных случаях работающие удовлетворительно. Я бы всё равно использовал компараторы с гистерезисом - триггеры Шмитта. Когда я делал фазометр (чуть поменьше полосой), то измерения проводил в два этапа: а-в, затем в-а+180, переключая входные сигналы с канала на канал, чтобы снизить влияние неидентичности порогов и задержек. С усреднением ШИМа затея мне не кажется достаточно точной: потом ведь наверняка понадобится ещё одно преобразование аналог-цифра.
kt368 Фазовращатель для измерения малых сдвигов фаз с помощью AD8302 Jul 27 2014, 21:35 ДЕЙЛ Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2014, 09:55) Ш... Jul 28 2014, 12:48  Herz Цитата(ДЕЙЛ @ Jul 28 2014, 15:48) а не пр... Jul 28 2014, 13:46 Семин Цитата(kt368 @ Jul 28 2014, 01:35) ------... Jul 28 2014, 08:44 Меджикивис По-моему самый момент спросить у автора - а какая,... Jul 28 2014, 11:18 Меджикивис Нет, если настолько нечист, что появляются двойные... Jul 28 2014, 14:05 Xenia Кто-нибудь может объяснить, почему такая дорогая м... Jul 28 2014, 14:46 Меджикивис Судя по даташиту, в ее характеристике не острый уг... Jul 28 2014, 15:56 Xenia Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2014, 19:56) А... Jul 28 2014, 16:23 Меджикивис 5МГц на быстродействующей логике сделать вполне мо... Jul 28 2014, 17:17 Xenia Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2014, 21:17) Н... Jul 28 2014, 18:17  Herz Цитата(Xenia @ Jul 28 2014, 21:17) Привес... Jul 28 2014, 18:52   Меджикивис Цитата(Herz @ Jul 28 2014, 18:52) Почему ... Jul 28 2014, 19:05 Меджикивис Цитата(Xenia @ Jul 28 2014, 18:17) Такой ... Jul 28 2014, 18:30 Xenia Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2014, 22:30) А... Jul 28 2014, 19:06  Меджикивис Цитата(Xenia @ Jul 28 2014, 19:06) Микрос... Jul 28 2014, 20:32 kt368 Добрый вечер.
Подробнее расскажу о задаче.
Разраба... Jul 28 2014, 20:38 Меджикивис На элементах, которые указала уважаемая Xenia, раб... Jul 28 2014, 21:08 Xenia Цитата(Меджикивис @ Jul 29 2014, 00:32) Г... Jul 28 2014, 22:35 Меджикивис Цитата(Xenia @ Jul 28 2014, 22:35) импуль... Jul 29 2014, 04:54 SM Цитата(Xenia @ Jul 29 2014, 02:35) Опаинь... Jul 29 2014, 16:19 Plain Насколько понятно из слов автора, в корнеплод он с... Jul 29 2014, 06:44 ledum А забить на дорогущую AD8302 и сделать измерения ... Jul 29 2014, 08:00 Меджикивис DLTS ? - две моих конструкции работают у нас в лаб... Jul 29 2014, 08:37 ledum Цитата(Меджикивис @ Jul 29 2014, 11:37) D... Jul 29 2014, 08:50  Меджикивис Цитата(ledum @ Jul 29 2014, 12:50) Вообще... Jul 29 2014, 12:25 prog_sun Цитата(Меджикивис @ Jul 29 2014, 11:37) D... Nov 12 2015, 17:52 khach На АД8302 малые разности фаз проще измерять по при... Jul 29 2014, 14:59 Plain Выше уже говорили — все сигналы создаёт один и тот... Jul 29 2014, 16:45 SM Тогда вообще непонятно - если выдает сигналы микро... Jul 29 2014, 17:59 Herz Здесь смешались просто две различные задачи, Xenia... Jul 29 2014, 19:58 kt368 Цитата(Plain @ Jul 29 2014, 09:44) Наскол... Jul 29 2014, 21:17 ledum Цитата(kt368 @ Jul 30 2014, 00:17) Подска... Jul 30 2014, 06:34 XVR Цитата(kt368 @ Jul 30 2014, 01:17) Микрок... Jul 30 2014, 11:07 Plain Цитата(kt368 @ Jul 30 2014, 00:17) не до ... Jul 30 2014, 11:11  Xenia Статейка по теме. На русском языке, но все равно н... Jul 31 2014, 23:31   Меджикивис Цитата(Xenia @ Aug 1 2014, 03:31) там с п... Aug 1 2014, 20:33    Xenia Цитата(Меджикивис @ Aug 2 2014, 00:33) Не... Aug 1 2014, 21:26 Xenia Цитата(Herz @ Jul 29 2014, 23:58) Здесь с... Jul 29 2014, 22:27 SM Цитата(Xenia @ Jul 30 2014, 02:27) требуе... Jul 30 2014, 05:08
