Быстрый ключ, Готовая микросхема или схемотехническое решение |
Jul 31 2014, 17:19
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Цитата(Abell @ Jul 31 2014, 18:55)  Извиняюсь спросить, а выходом микросхемы той же серии переключить вышеупомянутый вход никак? Как говорят, et cetera, ad infinitum  Дело в том, что это "ненормальный" режим работы микросхемы - напряжение питания в несколько раз меньше номинального. Поэтому другая микросхема той же серии и партии может просто не заработать при таком напряжении. Плюс ко всему, её динамические параметры сильно деградируют и там уже десятки нс будут. Цитата(VCO @ Jul 31 2014, 19:22)  Если нет по выходу больших емкостей, то элементарно делается с помощью ПТ или ПК. Самое лучшее решение - переключение с помощью ПТ между двумя ИП, или работающими ИБП. Могли бы Вы привести конкретную схему?
Сообщение отредактировал Bulaev - Jul 31 2014, 17:25
Aug 1 2014, 05:44
Пользователь №: 56 464
74lvc1t45 не подойдет?
Bulaev Быстрый ключ Jul 31 2014, 10:15 Ydaloj а если просто сделать резистором подтяжку на питан... Jul 31 2014, 11:31 Abell Цитата(Ydaloj @ Jul 31 2014, 15:31) а есл... Jul 31 2014, 11:59 Ydaloj я надеюсь, это не вход питания ) Jul 31 2014, 12:06    Bulaev Цитата(shewor @ Aug 1 2014, 09:44) 74lvc1... Aug 1 2014, 10:40     Plain Цитата(Bulaev @ Aug 1 2014, 13:40) Каким ... Aug 1 2014, 11:23      Bulaev Цитата(Plain @ Aug 1 2014, 15:23) Извинит... Aug 1 2014, 12:15     Abell Цитата(Bulaev @ Aug 1 2014, 14:40) Нет, у... Aug 1 2014, 12:29   Plain Поскольку задержка распространения и ёмкость входа... Aug 1 2014, 07:33 VCO Если нет по выходу больших емкостей, то элементарн... Jul 31 2014, 15:22 ZASADA судя по аватарке эта отобранная микросхема должна ... Aug 1 2014, 09:34 Bulaev Повторяю, микросхема в приборе будет работать при ... Aug 1 2014, 14:04 DS Может, наконец, озвучите емкость нагрузки и требу... Aug 1 2014, 14:23 Bulaev Цитата(DS @ Aug 1 2014, 18:23) Может, нак... Aug 1 2014, 15:35  ViKo Цитата(Bulaev @ Aug 1 2014, 18:35) На ско... Aug 1 2014, 16:53  Plain Цитата(Bulaev @ Aug 1 2014, 18:35) емкост... Aug 1 2014, 18:37   Bulaev Цитата(Plain @ Aug 1 2014, 22:37) http://... Aug 1 2014, 20:00 blackfin Цитата(Bulaev @ Jul 31 2014, 14:15) Питан... Aug 1 2014, 14:44 ViKo http://www.analog.com/en/switchesmultiplex...ts/pr... Aug 1 2014, 15:21
